Schrittmotor sensorless möglich?
OP #6249292
ich habe mal im www gelesen das jemand einen closed loop
Schrittmotordriver gebaut hat der ohne zusätzlichen Sensor auskommt,
weil er über die
jeweils nicht benutzte Spule Soll- und Istwert vergleichen kann. Leider
finde ich den Artikel nicht mehr. Kennt jemand so einen Controller bzw
ist das überhaupt möglich.
Hans
Es gibt keine unbenutze Spule bei normaler Schrittmotoransteuerung, nur
im leistungsschwachen Wave-Betrieb.
Aber Trinamic versucht mit stall guard so was. Es hat sich jedoch
technisch nicht durchgesetzt, denn Schrittmotore pflegt man so
einzusetzen, leistungsstark genug auszulegen und ausreichend zu
bestromen, das kein closed loop notwendig ist weil keine Schrittverluste
auftreten.
Alles andere wäre Fehlkonstruktion und Bekämpfung von Symptomen statt
Ursachen.
Jeder vernünftig dimensionierte Schrittmotor arbeitet sensorlos.
Hans L. schrieb:
> ... Soll- und Istwert vergleichen ...
Die Werte für welchen Parameter willst du vergleichen.
Induktivität?
Das wird beim Starten von BLDC-Motoren gemacht, um die Position und
damit die erforderliche Startbestromung zu erkennen.
