Macbook Air: Touchpanel klickt nicht mehr
OP (Firma: Q3) #6249386
Am Macbook Air meiner Frau kann das Touchpanel seit gestern nicht mehr
mechanisch klicken. Es ist aber nicht heruntergefallen und es war auch
nix zwischen Body und Deckel eingeklemmt - sie geht eigentich sehr
sorgfältig damit um.
Die Tip- und Scroll-Funktionalität mit den Fingerspitzen ansich ist
unverändert gegeben. Das Problem wird auch nur selten wirklich wirksam,
z.B. beim Draggen ... stört aber dann umso mehr.
Jemand Erfahrung mit dem Problem? Danke für Tips.
Gast #6249615
Hm...
Zunächst schau mal ob das aus Versehen abgeschaltet wurde
Settings-> Trackpad
letzte Checkbox (Force click oder so)
wenn das aktiviert ist, deaktivieren, neustarten und reaktivieren.
Falls das nicht schon Erlösung bringt
MacBook an (nur unter Akku also OHNE angeschlossenes Ladegerät oder auch
nur Kabel)
control + option + shift + power button
gleichzeitig drücken und halten, bis es abschaltet
das MacBook sollte sofort abschalten (ohne Warnung; also vorher apps
schliessen/sichern etc)
und beim Neustart den SMC resetten.
Und wenn das auch nicht funktioniert
könnte der Motor ausfgefallen sein, der das klicken simuliert;
dann hilft vermutlich nichtmehr sooo viel fürchte ich
Ansonsten fällt mir nichts ein leider
'sid
#6249823
sid schrieb:
> Hm...
> Settings-> Trackpad
> nur Kabel)
> 'sid
Vielleicht ist es ja noch ein älteres MacBook mit einem normalen
Touchpad?
Bei meinem MacBook Pro ist das auch mal von Zeit zu Zeit aufgetreten.
Meistens war dann inrgendwas (Krümel, Staub, ...) in der kleinen Ritze
zwischen Touchpad und Rahmen. Ist dann oft von selber wieder weggegangen
durch das Drücken des Touchpads (entweder nach oben oder unten
rausgefallen).
OP (Firma: Q3) #6250246
Lukas S. schrieb:
> Force Touch wurde erst 2015 von Apple eingeführt. Die MacBook Airs
> gibt's aber schon einige Jahre länger.
> Meinst du vielleicht die neuen Airs mit Retina Display? Die gibts erst
> seit kurzem, weshalb diese alle Force Touch haben.
Nein, es ist nur ein 2011er 12"-Air. Da kann das Touchpad tatsächlich
AUCH mechanisch klicken, neben den ganzen Gesten mit 1, 2 oder 3
Fingern. Braucht man zwar selten, meist wird ja nur mit Tippen
gesteuert, aber manchmal eben doch, z.B. um beim Draggen "Maus unten" zu
halten ...
