ReUse andere Nutzung für J-Link China fake
Gast #6249584
die Chinafakes des J-Link von Segger sind bekanntermaßen nicht nur
illegal, sondern auch weitestgehend dysfunktional. Dummerweise habe ich
so ein Ding noch zu Hause. (Nicht in Nutzung, ich habe für mein reines
Hobby einen echten J-Link Edu gekauft)
Was fängt man mit dem Stück Elektronik, (AT91SAM7S64 und zwei
ALVC164245-bidirektionale Bustreiber) das es nun mal ist, noch an?
Anders gefragt, kennt jemand eine andere Nutzung dieser Dinger, z. B.
EPROM-Progger, Logik Analysator, bus pirate oder was ganz anderes?
Vielen Dank für Antworten, gern mit Link auf Projekte.
Gast #6249694
Anita H. schrieb:
> Wie kann das sein?
Unsauber formuliert von mir. Die Nutzung dieser Schaltung als J-Link
unter Nutzung von Segger-Firmware ist, so denke ich, illegal. Außerdem
wird auf dem Gehäuse ein Segger bzw. J-Link-Schriftzug genutzt, das
dürfte ebenfalls gegen Leistungsschutzrechte von Segger verstoßen. Das
ist aber ohnehin der Theorieteil.
Da diese Dinger sicher zu Tausenden verkauft wurden, aber praktisch
nicht mehr richtig funktionieren, war meine Vorstellung, dass vielleicht
schon mal jemand etwas anderes daraus gemacht hat und ich das Ding noch
sinnvoll nutzen kann. Der AT91SAM7S64 ist nicht so mein üblich genutzter
Controller, sonst würde ich selbst auch probieren, noch was sinnvolles
draus zu machen.
Gast #6249728
Wegstaben V. schrieb:
> aus Neugier: Was machen die China-Dinger anderes oder nicht gegenüber
> dem original?
> Können die Chinesen die Hardware doch nicht so gut raub-kopieren wie
> allgemein angenommen?
Also, ich bin nicht der Experte für J-Link und Clones, aber meines
Wissens hat Segger seinerzeit (ca. 2009?) aufgrund der zu gut
funktionierenden Clones (offizielles firmware-update ging seinerzeit
problemlos) eine neue Variante der J-Link-Hardware (anderer Controller?
- ich habe den EDU noch nicht aufgemacht) eingeführt.
Die geclonten Varianten sind u.a. dadurch in der Anwendung
eingeschränkt, was die Unterstützung von neueren Mikrocontrollern
angeht. Außerdem erkennt zumindest die Segger-Software die Fakes recht
zuverlässig und läßt eine Nutzung nicht oder nur sehr eingeschränkt zu.
Gast #6249764
Gut das meine Klone das nicht wissen.
Und, wenn den aelteren Versionen das Debugging neuerer Hardware
vorenthalten wird, werde ich darauf achten, dass kuenftig nicht
Segger auf der Plasteschachtel steht.
Ein Original habe ich naemlich auch.
Gast #6256117
Kann sein. Ist bei mir auch schon lange her und eigentlich nicht meine
Frage.
Meine Frage lautet:
Gast #6293540
Im aktuellen Blackmagic Repo kann man mit "make PROBE_HOST=hosted" ein
PC executable bauen, dass mit dem BMP selbst, STLinkV2/3, FTDI MPSSE
Dongles, CMSIS-Dap dongles und JLink Dongles sprechen kann. JLink
allerdings nur langsam, da alles aus low-level Befehlen zusammengesetzte
werden muss und somit auf dem USB Bus Ping-Pong spielt. Man braucht
libusb, libftdi und fuer CMSIS-DAP hidapi-libusb.
Gast #6293563
Wieso sind die 'illegal'? Wenn Sie 'dysfunktional' sind, wozu sich
aufregen?
#6294785
Am besten gleich ab ins Museum mit dem Teil, falls du die ARM7TDMI
vorher noch nie selbst eingesetzt hattest. Ansonsten verschenke die
Dinger an jemanden, der damit noch irgendwas anfangen kann (meinetwegen
zum Portopreis).
#6294793
Man kann BMP auch für den STLink bauen. Nimm einen 2€ chine STLink und
du kannst dir anschauen was der alles kann :)
