Atmega328PB mit ISP Prog nicht mehr erreichbar
Gast #6249785
ich habe einen Atmega328PB im einsatz, welchen ich über einen ISP
Programmer programmiere.
Ich habe mich nun mit dem Sleep Modi zum ersten mal befasst.
Dabei habe ich ein Programm gschrieben, welches nach einer kurzen
Initialisierungsroutine direkt in die Main-Schleife geht und von dort
direkt in den Sleep Mode. Als Sleep Mode habe ich den Power Down Modus
eingestellt.
Mein Plan war es, den AVR über den Watchdog aus dem Power Down Modus zu
wecken. Dies scheint leider nicht zu funktionieren und nun kann ich den
AVR nicht mehr flashen, vermutlich weil der AVR sofort nach dem Starten
in den Power Down Modus geht und dort den F_Flash abschaltet.
Meine Frage ist nun, wie kann ich den AVR retten? Im Grunde muss/möchte
ich ja den AVR "nur" einmal neu flashen (wo ich den Sleep Modus
auskommntiert habe). Leider kann über über den ISP Progammer weder
Flashen noch Fuses o.ä. auslesen. Ich bekomme jedesmal folgende
Fehlermedlung:
Timestamp:  2020-05-03 17:10:12.322
Severity:    ERROR
ComponentId:  20100
StatusCode:  131103
ModuleName:  TCF (TCF command: Device:erase failed.)
Failed to start programming session before chip erase:Failed to enter
programming mode. ispEnterProgMode: Error status received: Got 0xc0,
expected 0x00 (Command has failed to execute on the tool)
Ich verwende einen USB-ISP Programmer, welchen och über das AtmelSutdio
bediene.
Gibt es Möglichkeiten, den AVR über ISP noch zu flashen?
Oder anderweitig zu retten?
Bin über jede Hilfe dankbar!
Samuel
Gast #6249842
Samuel schrieb:
> Leider scheint der Trick bei mir nicht zu helfen. Ich bekomme die gleich
> Fehlermeldung wie zuvor.
Dann hast du ihn wohl vorher verfused. Du könntest Dir einen Fuse Doktor
besorgen, aber das lohnt sich wohl für einen einzelnen Chip nicht.
Bevor du etwas weg wirfst, kontrolliere deinen Programmieradapter. Kann
ja sein, dass der gerade zufällig kaputt gegangen ist - oder das Kabel.
