Suche nach Beschleunigungssensoren im DIL Gehäuse
Gast #6249974
Der letzte Germane schrieb:
> Hallo zusammen,
> ich suche nach Beschleunigungssensoren, die in einem DIL Gehäuse
> verfügbar sind. Ich habe gesucht und nichts dabei gefunden. Gibt es
> überhaupt so etwas?
> MfG
Alle, die ich kenne, gibt es nur in SMD.
Was ist der Grund für DIL? Der höhere Aufwand? ;-)
Gast #6249997
Wolfgang schrieb:
> Und ein fertiges Modul geht nicht?
Doch natürlich. Sieht aber im eigenen PCB-Design nicht so gut aus.
linuxuser schrieb:
> Beim schnellen Ali gibt es fertige Platinen mit z.B. einem MPU6050
> drauf, die als Anschluss eine Stiftleiste im normalen 2,54mm Rastermaß
> haben.
Das geht natürlich. Wie es aussieht, muss ich auf diese Lösung zurück
greifen. Anders geht es wohl nicht.
Moderator #6250014
Du meinst, zu wenig professionell? Das gilt auch für die Verwendung von
DIL-ICs. Wenn du dich deswegen schämst (wofür es IMHO aber keinen Grund
gibt), dann pack einfach alles in ein Gehäuse.
Übrigens sind die Module bei kleinen bis mittleren Stückzahlen oft
deutlich billiger als das IC alleine.
Gast #6250020
Das Problem ist, dass mein Studium vorbei ist. Ich habe leider keinen
Zugriff mehr auf die Dampfphase Anlage im Labor. Den Luxus gibt es
leider nicht mehr. Nun muss ich mein Privatzeug so designen, dass ich es
selbst löten kann.
Gast #6250022
Wenn's ums Aussehen geht, nimm doch einen ADIS16480. Der macht ordenlich
was her ;-)
Wie willst du denn deine Platine bestücken, wenn du die nicht löten
kannst. Dann hast du mit DIL doch das gleiche Probem.
Gast #6250031
> was her ;-)
Also es sieht schon mal sehr interessant aus.
Wie meinst du das? Ich versuche nun soweit es geht "große" Bauteile zu
verwenden. Zum Beispiel 1206 Kerkos, TQFP oder DIL Gehäuse.
Gast #6250167
Hatte ich auch mal ebenfalls nichts gefunden. Ich hatte nicht einmal
einen kaufbaren in für mich damals lötbarem SMD Format gefunden (mit
1,27mm Stummelbeine).
Bei ELV gab es mal ein BMA020 Modul mit Pegelwandlern, das passte auf
Steckbretter. Ansonsten habe ich auch mal ein Sensor-Set für Arduino
Basteleien gesehen, wo einer drauf war - allerdings nur mit analogen
Ausgängen.
Gast #6250207
> selbst löten kann.
Und SMD kann man nicht selbst löten? Heißluftstation gibt's für <50€ auf
eBay.
Wer's ganz luxuriös haben will baut sich heute n Toaster um.
Auf DIL beschränken ist für die Generation Ü80 vielleicht sinnvoll, aber
doch nicht für einen grade-eben-noch Studenten.
Gast #6250597
So eine Heißluft Lötstation und das entsprechende Werkzeug drumherum
habe ich mir inzwischen besorgt. Dennoch bevorzuge ich DIL, weil ich
fast alles auf Lochraster aufbaue. Für Prototypen und Einzelstücke lasse
ich keine Platinen Produzieren.
Es gibt Adapterplatinen von SMD auf DIL, die kann man notfalls
verwenden.
