Ist diese TVS Diode geeignet?
Gast #6250338
ich möchte an den Eingang meiner Schaltung 24V anlegen und damit 2
nachgeschaltete Schaltregler(Step Down) versorgen. Ich möchte ebenfalls
einen Überspannungsschutz einbauen. Da wollte ich eine TVS Diode und
eine Sicherung verwenden. Ich benutze zum ersten Mal eine TVS Diode und
weiß nicht, ob ich da alles verstanden habe. Für meinen Fall wollte ich
folgende verwenden:
https://www.mouser.de/ProductDetail/STMicroelectronics/SMA4F23AY?qs=sGAEpiMZZMvxHShE6Whpu0EC2JPlWzWAL2MITzM7wSg%3D
Wäre diese TVS Diode passend?
Was meint man eigentlich mit der Klemmspannung? Fließt ab dieser
Spannung, der maximal entstehende Strom gegen Masse ab?
Eher nicht.
Beim Laden von Bleikkus können durchaus auch 28V überschritten werden.
Vorher sollte die TVS nicht leiten und auch die angeschlossene
Elektronik muss deutlich höhere Spannungen, beim Schnelladen bis zu
2,7V/Zelle  aushalten können.
Das ist die Spannung an den Anschlüssen der Diode.
Ob da ein Strom fliesst, und wie hoch er ist, steht im Datenblatt.
Glaube aber nicht, dass eine 400W Diode auch 400W verheizen kann.
Das ist eine Impulsleistung, die für sehr kurze Zeit auftreten darf, und
bei der eine bestimmte Klemmenspannung nicht überschritten wird.
Als Zenerdiode im Dauerbetrieb schafft so eine TVS vielleicht 0,5W,
höchstens 1W.
Gast #6250416
Centurio schrieb:
> Ich möchte ebenfalls einen Überspannungsschutz einbauen. Da wollte
> ich eine TVS Diode und eine Sicherung verwenden.
Hast du dir schon mal überlegt, was das "T" in TVS bedeutet. Die
Sicherung bekommt gar nichts davon mit, wenn die TVS ihrem Job nachgeht
und einen Spike ableitet.
Gast #6250430
Bei dem angegebenen Puls(!)-Strom begrenzt die TVS die Spannung auf den
angegebenen VCL-Wert. Wie schon gesagt, sind da nur Pulsstöme im
µs-Bereich möglich. Bei VBR fängt die Diode an zu leiten.
Die mickrige SMA-TVS wird es wohl nicht schaffen eine Sicherung zu
werfen.
Bei Überlastung macht sie einen Kurzschluss und ist dann kaputt.
Was aber sind die Maximalspannungen deiner Wandler? Welcher
Maximalstrom?
Bei deinen fehlenden Angaben kann man als nur antworten: 42
