Empfehlungen SPS für Hausverteiler
OP #6250372
Habe seit fast 20 Jahren im Hausverteiler eine Siemens Logo! die
allerdings so langsam ans Ende der Lebenszeit kommt. Ich muß immer öfter
Module reparieren (hauptsächlich Netzteilelkos, Relais) und das nervt.
Daher die Idee eventuell komplett gegen was neues austauschen. Gibt es
mittlerweile andere Klein-SPS für die Hutschiene im Hausverteiler für
230V mit digitalen Ein- und Ausgängen, eventuell sogar mit höherer
Ausgangsdichte als 1,x Ausgänge pro TE, die ihr empfehlen könnt? Genauso
betriebssicher ohne Softwareupdates wie die Siemens wäre auch nicht
schlecht.
#6250373
Wenn Du mit der Logo zufrieden warst, dann nimm eine Logo8.
Günstiger wird es kaum. Das schöne an der Logo ist, das man direkt mit
230V auf die Eingänge kann.
Natürlich scheinen andere Hersteller ähnliche Produkte zu haben, aber
warum etwas anderes einsetzen, wenn das was man kennt, genau den Zweck
erfüllt, den es soll.?
OP #6250374
Um Günstiger geht es gar nicht so sehr.
Im Laufe der Jahre gab es schon den Bedarf nach mehr Schaltausgängen.
Die Logo ist aber mit Modulen von der Breite schon Maximum des
Hausverteilers. Auf weitere Schiene erweitern geht nicht, da müsste dann
eine neue her, was die Programmierung umständlich macht. Daher der
Wunsch nach einer höheren Ausgangsdichte.
Oder gibt es einen Weg, den ich übersehen habe, weitere Module abgesetzt
zu betreiben?
#6250477
Mit der Ausgangsdichte ist das immer so eine Sache, ein Miniserver von
Loxone hat 8 Ausgänge bei 10 TE, die Eingänge können nur 24V.
Bei Taphome können glaube ich Ein- und Ausgänge nur 24V.
Eine Eaton (Möller) Easy ist glaube ich von der Bauform einer Logo
ähnlich.
> zu betreiben?
Den von Matthias beschriebene Weg, mehrere Logo Steuerungen über das
Netzwerk zu verbinden ist eine gute Lösung.
Die Logo 8 mit Display kann auch Modbus TCP, so könntest Du Dir dann
auch einen RasPi oder so als Webgateway ran hängen.
OP #6250692
MaWin schrieb:
> Was wieder in 10 Jahren die ersten Defekte zeigt und in 20 ersetzt
> werden muss ?
> Ein Geldgrab ohne Ende. Schmeiss raus den Mist.
Und Dein Vorschlag wäre?
Zurück zu den Hebelschaltern
https://www.wiemann-lehrmittel.de/shop/naturwissenschaften/physik/demonstrations-gerte/elektrik-elektronik/arbeits-hilfsmittel/hebelschalter-einpolig
des vorgegangenen Jahrhunderts möchte ich auch nicht.
OP #6250704
Sebastian L. schrieb:
> eine neue Logo oder was von Honeywell, Trend, Schneider, Phoenix,
> Beckhoff.... younameit.
> Wieviele i/o brauchst du? Wieviele davon analog, wieviele digital?
> Wie komplex sind deine Funktionen?
Alles digital, nichts analoges. 20 Eingänge sind ausreichend, aber es
sollten schon 30 Ausgänge sein. Alles 230V, Ausgänge tolerant für
verschiedene Phasen, entweder einzeln oder en bloc.
Komplexität ist überschaubar. Nur Logik, ein paar Timer und zwei
Kalenderfunktionen.
Und es sollte in 12 TE passen, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Gast #6250893
Martin S. schrieb:
> eventuell sogar mit höherer Ausgangsdichte als 1,x
Das ist Nachteil der Logo, braucht viel Platz. Wenn aber was 20 Jahre
hält würde ich nicht wechseln. Stecksockel für die Relais einbauen wäre
auch eine alternative, oder Buskoppler. Ne 24V Logo ist etwas kompakter
aber das geht dann bei den Buskopplern wieder drauf.
Never change a running System, selber würde ich mir eher überlegen wie
ich Sie einfach ein und ausbauen könnte (z.B. die Leitungen auf einen
Streifen fixieren). Das ganze Spiel von vorn zu beginnen halte ich für
sinnlos,
Wenn du etwas willst was länger als 10-20 Jahre hält must du es selber
bauen, eine Firma kann das nur zum Preis des eigenen Untergangs.
OP #6251777
Bei Beckhoff muß ich jetzt erstmal den Katalog wälzen. Ist jetzt nicht
wirklich eine intuitiv eingängige Systematik. Bezugsquellen scheinen
auch nicht so einfach zu sein.
Muß jetzt erstmal rechnen ob mit den ganzen Modulen, die so benötigt
werden, denn netto mehr Ausgänge zusammen kommen.
Danke erstmal.
