Wie heißen die grauen Wärmeableit-"Matten" in Computernetzteilen?
Gast #6250727
in Computernetzteilen findet man häufig ein graues Material an
Kühlkörpern, das sich wie eine Art Silikonmatte anfühlt und ca. 1 bis
2mm dick ist.
Es dient der Wärmeableitung z.B. von "angelehnten" Dioden und wohl auch
der elektrischen Isolierung vom Kühlkörper.
Weiß jemand, wie dieses Material heißt?
Gast #6250775
dc schrieb:
> Es dient der Wärmeableitung ...
Das ergibt sich nur als sekundärer Effekt.
Primär dienen sie dazu, den auf Grund der Oberflächenrauhigkeit von
Bauelement und Kühlkörper vorhandenen Luftspalt zu überbrücken, i.e. den
zweimaligen Wärmeübergang Metall-Luft zu vermeiden und durch den
wesentlich besseren Metall-Wärmeleitmatte zu ersetzen.
Gast #6250779
Mit anderen Worten, man kann noch mehr Sondermuell verkaufen!
Die Waermeleitpaste tut es auch und besser.
Die Volksverbloedung ist auch im Elektronik Bereich angekommen und alle
rennen dem Trend blind hinterher!
Gast #6250784
Bei dir scheint die Verblödung schon voll zugeschlagen zu haben.
Wärmeleitpaste kann keine Isolierfolie ersetzen.
Gast #6250820
Danke für die Infos!!!
Dies Forum erinnert mich hin und wieder an ein kleines unbeugsames
gallisches Dorf, gleich fliegen die Fische...
Beitrag #6250827 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6250844
hinz schrieb:
> dc schrieb:
>> 1 bis 2mm dick
> Die sind üblicherweise deutlich dünner, so 0,2mm.
Es gibt auch dicke Pads und das aus gutem Grund. Nicht alle Bauteile
kann man an den Kühlflächen anschrauben oder anklemmen. Manchmal sitzt
so ein Bauelement auf einer Platine und es muß der Spalt zum Gehäuse
überbrückt werden. Gegenüber direktem Kontakt mindert so ein Pad den
mechanischen Streß für Platine und Bauteil.
Früher, als ich noch Hardware zerlegt habe, habe ich solche Pads oft in
CDROM-Laufwerken gefunden, um diverse Motortreiber-IC thermisch an das
Gehäuse anzubinden.
Gast #6250868
Axel S. schrieb:
> hinz schrieb:
>> dc schrieb:
>>> 1 bis 2mm dick
Das sind dann ehr Phase Change Pads, der Wärmeleitfähigkeit halber.
#6251040
Komisch schrieb:
> Gegeben ist eine Radioendstufenroehre EL84. Kann man diese
> Folie um die Roehre wickeln um eine bessere Kuehlung zu gewährleisten?
Gab bzw. gibt es, obwohl nur noch im Surplushandel verfügbar und
höchstwahrscheinlich sündteuer.
In der Übergangszeit zwischen Röhrensender und UKW Leistungstransitoren
gab es teiltransistorisierte Mobilfunkgeräte mit Röhrenendstufe. Der
gerippte, massive Kühlkörper des (Kofferraum) Funkgerätes wurde mir
einer etwas im Vergleich zum Glasdurchmesser zylindrischen Aussparung
für die Sendeendeöhre versehen. Zwischen Endröhre und Kühlkörper gab es
ein akkordeonförmiges schwarzes flexibles Kühlblech das sich sanft um
die Röhre legen ließ und den Spalt zwischen Röhrenumhüllung und
Kühlkörperzylinder ausfüllte  und somit die Hitze vom Glaskolben auf den
Kühlkörper übertrug. Siehe rechts Im Bild. Leider ist es schwer
technische Fotos von solchen Funkgeräten zu finden. Der Leistungsbereich
belief soch typisch zwischen 10-25W.
Auch in Avionics und militärischen Spezial- und Funkgeräten wurden
solche Kühlungsmethoden eingesetzt. In militärischen Funkgeräten gab es
auch oft doppelwandige Kühlkanäle aus Aluminium um Spezialröhren aus
Metall/keramik oder stark erhitzende Subminiaturröhren kühlen zu können.
Auch wurden die sich stark erhitzende Miniaturröhren mit Spezialklammern
auf Kühlkörper befestigt um die Wärme abführen zu können. Solche Technik
gab es allerdings damals nur im professionellen Bereich. Diese
speziellen Kühltechniken wurden einige Zeit lang auch in der Elektronik
von frühen Missiles und Raketen, sowie vielen Avionicsbaugruppen
angewendet um deren ultrakompakte Elektronik adäquate kühlen zu können.
https://www.google.ca/search?q=radio+tube+heatsink+&tbm=isch&ved=2ahUKEwinraPPnZrpAhWQkp4KHShkBZUQ2-cCegQIABAC&oq=radio+tube+heatsink+&gs_lcp=ChJtb2JpbGUtZ3dzLXdpei1pbWcQAzICCCk6BAghEAo6BAgeEApQpL4FWPHIBWDJ4gVoAHAAeACAAY8BiAHHBpIBAzMuNZgBAKABAQ&sclient=mobile-gws-wiz-img&ei=fg2wXqf2I5Cl-gSoyJWoCQ&bih=905&biw=768&prmd=isvn#imgrc=dguL1-5I5yb1sM
Das Bild zeigt keine Röhrenabschirmungen. Das sind
Röhrenkühlanordnungen. Die wie Abschirmung aussehenden Abschirmungen
sind in Wirklichkeit doppelwandige Akkordeon Kühlkörper. Solche
Kühlkörper fand man früher in vieler Militärelektronik und
Flugfunkgeräten und wurde meistens mit Gebläsekühlungen augmentiert.
Gast #6251176
In diesem Thread ging es laut Titel um Wärmeableitung und dafür ist
Wärmeleitpaste als Luftspaltüberbrückung bestens.
Gast #6251193
Ja, haben doch alle Recht. Silikonpads sind schlechtere Wärmeleiter.
Wärmeleitpaste dafür ne Hochgiftige Sauerei. Hat beides seine
Daseinsberechtigung.
Gast #6251281
Lies den Titel nochmal, und das Anfangsposting.
