Spannung am Ultraschallwandler durch Temperatur
Gast #6250987
ich bin grad dabei eine Ultraschallreinigungsbad zu reparieren. Dabei
ist das Heizelement kaputt.
Ich habe probiert, ob ich das alte Element durch erwärmen des Klebers
leichter lösen lässt.
Jedenfalls nachdem ich es etwas erwärmt habe, wollte ich dran fassen und
gucken ob sich was getan hat.
Und rums voll eine gefackelt bekommen. Also AC kann nicht sein da, weit
und breit nichts angeschlossen ist.
Es war halt ungefähr so wie man das von den Piezogrillanzündern kennt.
Nur etwas stärker.
Daher die Frage, kann das sein, dass durch das unweigerliche mit
erwärmen der Ultrschallgeneratoren diese ein recht hohes elektrisches
Feld aufbauen? Ist ja auch Piezoelement drin, welche sich vermutlich
durch die erwärmung verformt hat und dem entsprechend unter Spannung
stand.
Ich bin jedenfalls recht verwundert.
LG
Chris
Gast #6251663
Kann man die Heizung separat abschalten, z. B. durch einen Thermostat,
oder ist sie dauerhaft in Betrieb?
Wann war das Gerät zuletzt am Netz?
(Zu versuchen, den Kleber eines Heizelementes durch Erhitzen zu lösbar
zu machen, muss schon durch echte Verzweiflung verursacht werden;-)
Gast #6251919
Das Gerät war vielleicht 30 min vorher am Netz.
Aber die Vermutung eines Zwischenkreiskondensators vom Schaltnetzteil
kann ich ausschließen.
Die Elektronik war ausgebaut und lag einige Meter davon weg.
Das Ganze bestand nur aus Edelstahlbehälter, PTC Heizelement und den 4
Ultraschall"Lautsprecheren".
Gast #6251925
> des Klebers leichter lösen lässt. Jedenfalls nachdem ich
> es etwas erwärmt habe, wollte ich dran fassen und gucken
Hihi... :o)
> mit erwärmen der Ultrschallgeneratoren diese ein recht
> hohes elektrisches Feld aufbauen?
Ja, selbstverständlich: "Pyroelektrizität".
> unter Spannung stand.
Das spielt in der Praxis mit, ist aber nicht der einzige
Effekt.
Das ging uns in der alten Firma auch so; dort wurden
Ultraschall-Transducer als Empfänger (Mikrophone)
verbaut, so scheibenförmige Dinger halt mit 3mm..6mm
Dicke und 10mm..20mm Durchmesser. Nach dem Löten oder
dem Einsatz von Heissluft zuckt das auch ganz ordentlich
in den Fingern...
Anbringen eines Kurzschlussdrahtes vor Erwärmung oder
wenigstens Entladen (=Kurzschließen) NACH Erwärmung
hilft.
