Go-Compiler für MSP430
Gast #6251246
ich versuche einen sehr eingeschränkten Go-Compiler für den MSP430 zu
bauen.
Es funktioniert noch fast gar nichts außer Variablenzuweisungen und
Schleifen.
Damit lassen sich aber schon mal LEDs zum Leuchten bringen:
package main
import msp430 "msp430.io/g2553"
func main() {
  // Wachhund abstellen
  msp430.WDTCTL = msp430.WDTPW | msp430.WDTHOLD
  // LED an P1.0
  msp430.P1DIR |= 0x01
  msp430.P1OUT |= 0x01
Wer damit etwas spielen (mehr ist z.Z. nicht drin) will,
kann sich hier die passende Version runterladen:
Linux: https://ugo-compiler.de/bin/linux/amd64/ugo
macOS: https://ugo-compiler.de/bin/darwin/amd64/ugo
OpenBSD: https://ugo-compiler.de/bin/openbsd/amd64/ugo
Windows: https://ugo-compiler.de/bin/windows/amd64/ugo
Uih, 8.7 Downloadpaket, scheint sehr gut dokumentiert zu sein ….
Scherz beiseite, warum soll ich bei so einem unnützen Kram nicht
befürchten, einen Trojaner einzufangen!
@Tom,
die vom offiziellen Go-Compiler erzeugten Binärdateien sind so groß,
weil sie die Laufzeitbibliothek (und ggf. Debuginformationen )
enthalten:
https://golang.org/doc/faq#Why_is_my_trivial_program_such_a_large_binary
Der abgespeckte Compiler hingegen liefert keine Laufzeitbibliothek mit.
Das hat den Vorteil, dass die Binärdateien deutlich kleiner sind, aber
auch den Nachteil, dass Konstrukte, die eine Laufzeitbibliothek
erfordern würden, nicht erlaubt sind (z.B. new, append usw.).
Zum Vergleich: Die Binärdatei des auf der Webseite angegebenen
LED-Beispiels ist 72B groß (mit Alpha-Version ohne jegliche
Optimierungen).
Wer mit dem MSP noch nichts gemacht hat, kann sich hier eine
Minimalanleitung angucken:
http://ugo-compiler.de/fuer-anfaenger.html
Εrnst B. schrieb:
> Für den GCC gibt es ein Go-Frontend und ein MSP430 Backend.
> Lassen die sich nicht miteinander verheiraten, so dass nur noch
> Bibliotheken fehlen?
Meines Wissens nach ist der GCC nicht so modular aufgebaut, dass das
ginge. Bei Clang/LLVM wäre das vielleicht der Fall, da man dort LLVM als
"High-Level Assembler" hat, d.h. jeder Compiler der LLVM als Unterbau
benutzt erzeugt eine "Intermediate Representation" (LLVM-IR). Für C/C++
macht das Clang und für Rust eben rustc. Darüber hinaus gibt es noch
unzählige andere Frontends, wie D, Julia, etc. Alle erzeugen LLVM-IR,
auf welche dann noch plattformspezifische Optimierungen angewandt werden
und am Ende das fertige Binary herausfällt.
Das größere Problem an der Ausführung von "High-Level"-Sprachen wie Go
auf Mikrocontrollern ist aber die Runtime, die eben nicht einfach so vom
Himmel fällt und durchaus relativ groß ist und darüber hinaus noch der
fehlende OS-Unterbau, auf welchen sich manche Funktionen der
Standard-Library stützen.
Es gibt bereits eine Go-Implementierung die auf Mikrocontroller abziehlt
und die ebenfalls LLVM als Backend nutzt. Bisher werden nur ARM und AVR
explizit unterstützt aber da es ja für MSP430 ein LLVM-Backend gibt,
könntest du das theoretisch zusammenfrickeln ;)
Hier der Link: https://tinygo.org/
