Elektronisch Länge messen, aber anders als gewöhnlich
OP #6251801
mir ging gerade eine Idee durch den Kopf:
Da ich Modellbahner Spur N bin muss ich irgendwann mal meine ganze
Anlage (bzw. die einzelnen Blöcke messen).
Bisher habe ich dies mit einem Handarbeitsmetermass gemacht (passt bei
Spur N sogar genau zwischen die beiden Profile).
Da es aber auch längere Strecken gibt >2 Meter, hatte ich die Idee, dies
mit zwei Drähten zu machen, die mal am Anfang und Ende anlegt und dann
wird die Zeit gemessen, die ein gesendetes Signal braucht. Dann noch
flugs diesen Wert umrechnen und schon hätte man die genaue Länge.
Zum Einstellen könnte man eine bestimmte Länge messen, und wüste dann,
wie schnell bspw. 5 cm gemessen werden. Dadurch hätte man auch das
Problem der unterschiedlichen Leitfähigkeit der Materialien gelöst.
Gibt es so eine Möglichkeit und wie könnte man dies umsetzen? Schön wäre
es, wenn man dies mit einem raspberry pi oder ähnlichem lösen könnte, an
dem man dann noch ein kleines Display anschließen kann. Die Software
müsste dann mit ein wenig Aufwand selbst zu schreiben sein (ein paar
Fähigkeiten in VB.Net habe ich).
Vielleicht gibt es ja schon so etwas?
Volker
Könnte mir vorstellen, dass das wegen Kontaktwiderständen, Weichen etc.
nicht so einfach ist.
Wäre es nicht einfacher, einen "Messwagen" zu basteln, der über die
Umdrehungen der Räder die zurückgelegte Strecke misst?
Lichtgeschwindigkeit ist ein Begriff?
Ich hätte da eine bessere Idee:
Du zählst die Umdrehungen eines Rades (Waggon) mit Hallsensor oder
Reflexlichtschranke, der Raddurchmesser ist ja eine feste Größe,
und dann erst rechnest Du sinnvoll um...
Dann kannst Du auch alles abfahren und genau bestimmen (vermessen)...
Ach, habe gerade gelesen, dass Tom schon den Vorschlag machte...
Theoretisch.
TDR misst die Leitungslänge.
Aber geschickter als ein simples abstoppen der Zeit von Sende- bis
Empfangszeitpunkt, das wäre nämlich ziemlich wenig Zeit für 5cm
(Un)Genauigkeit, nur 166ps, Picosekunden. Dein rPi ist 1000 mal
langsamer, könnte also nur so 5km-weise abstoppen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Zeitbereichsreflektometrie
Für Modelleisenbahnentfernung ist das Verfahren aber Unsinn, eine
Schiene ist kein gutes Kabel mit angepasster Impedanz, im Reflektrogramm
würdest du jeden Schienenstoss und jede Weiche, jedenUntergrundwechsel
als Störung sehen bis zum grossen Ziel, dem Kurzschluss dort wo die Lok
steht, und bekommst das ganze noch überlager von den Reflektionen in die
andere Richtung des Schienenstrangs.
Ein gutes GHz-Oszilloskop ist alles was du dafür brauchst. Ähm, nachdem
du den Verkürzungsfaktor der Gleise betechnet oder ermittelt hast.
Löst nicht das Problem, ist aber ein Ansatz:
https://youtu.be/U3T7oX4wOpQ
https://youtu.be/SB_WPUhd2TY
So würde ich es auch machen.
Das dürfte dann niemals durchrutschen. Falls das ein Problem wird,
könnte man optisch arbeiten: Maussensor mittig aufs Gleisbett richten..
Keine Ahnung ob man auch am PC an die Daten kommt oder direkt an den
Sensor muss. Am PC könnte man eine Testsoftware mit ner billigen Maus
flott umsetzten
> flott umsetzten
Die Idee klingt gut...
Allerdings müsste mit einer Linse wohl die Brennweite verändert werden,
denn meine Funkmaus funktioniert nur knapp 2mm über der Oberfläche...
Also einen vierachsigen Wagen nehmen und jede der vier Achsen messen.
Aus den Messwerten dann eine Mehrheitsentscheidung bilden.
wendelsberg
Hm, ich verstehe den Zweck nicht so ganz.
Ich habe auch eine Spur-N Anlage. Bin aber noch nie auf die Idee
gekommen, die Längen einzelne Abschnitte zu vermessen. Wozu auch. Was
hat man davon?
Würde mich jetzt mal interessieren, wozu eine genaue Vermessung der
Anlage dient.
Ich würde einen Optischen Sensor unter einem Wagen montieren, und dann
die Anzahl der Schwellen zählen.
Eigentlich nicht.
Nur die Laufzeit, zur Länge muss man mit dem eps_r noch umrechnen. Das
geht, wenn eps_r bekannt ist und einfach auch dann nur, wenn es über die
Leitungslänge konstant ist ...
Aber die wichtigere Einschränkung hast du selber genannt: die
erreichbare Auflösung mit einen RasPi.
Ich würde ja einfach die verwendeten Arten von Schienensegmenten
ausmessen und dann beim Bau der Anlage gleich mitzählen, wie viele ich
von welcher Art verlege. Oder gleich eine Planungssoftware dafür
verwenden. Die zeigt einem doch sicher die Länge an.
> Evtl eine Lasermaus.
Das wird bei denen nicht anders sein, da es ein gewünschter Effekt ist.
Man soll ja die Maus leicht anheben und dann bewegen können, ohne dass
der Mauszeiger mitläuft.
Mal ganz doof als nicht Modellbahner gefragt....bestehen die Gleise
nicht aus einzelnen Segmenten bekannter Länge? Und lässt sich daraus
nicht ganz einfach die Gesamtlänge zusammenzählen?
Mal ganz doof als nicht Modellbahner geantwortet:
Es gibt wohl Systeme mit Gleisen in Meterware, die vom Benutzer dann
individuell zugeschnitten und gebogen werden können.
Bauform B. schrieb:
> Früher gab's so ein Messgerät von ELV, das sah nicht aufwendig aus und
> hat funktioniert.
Aus der Produktbeschreibung:
Die Anzeige-Auflösung beträgt 10 cm bis zu einer Kabel- länge von 200 m,
Meiner Meinung nach fuer den gedachten Anwendungsfall viel zu ungenau.
Ja genau, Modellbahngleise gibt es fast nur bei der
Mainstream-Märklin-Fraktur in festen Längen und Geometrien. Die Profis
haben Übergangsradien, grosse, unkäufliche Radien, Steigungsänderungen,
Zahnstangengeleise usw. die evtl. sogar an das Geläne angepasst werden
müssen (Gartenbahn).
Ausserdem muss man manchmal die Position eines Zuges wissen, also
entweder die Position aus dem Zug gesendet, oder von aussen erfasst
werden, damit ein Loksimulator eben genau die verschiedenen Steigungen,
Signale und andere Sachen in der Simulation berücksichtigen kann.
Da das Thema für mich sehr aktuell ist, habe ich mich auch damit
beschäftigt, die Längen (bzw. die daraus resultierenden Positionen) mit
Geschw. und Zeit zu berechnen. Aber die verwendeten Dekoder geben, auch
mit kompensierter Kennlinie, keine einheitliche Position, die immer
stimmt (bei 66m Streckenlänge über 5m Abweichung).
Da der TO aber momentan nur die absoluten Längen einmal braucht, kann
doch das auch ein bisschen aufwändiger sein, also mit manuellem Messen.
Gruss Chregu
Sofern die Schwellen, die die beiden Schienenstränge miteinander
verbinden gleiche Abstände haben: Mit Messzug optisch zählen. Die
Auflösung ist dann natürlich nur im Bereich des Abstandes zweier
Schwellen, aber besser als Odometrie mit dem Rad.
Genau, einfach eine Raspi zero auf den Tender, vor die Lok ein PC-Maus
und dann mit App die Mausbewegung messen.
Das Problem ist, dass in Kurven prinzipbedingt immer ein Rad rutscht,
weil die Räder starr über die Achse gekoppelt sind. Je nach dem, welches
Rad zuerst rutscht, kann der Mittelwert bei der Achsenmessung sogar
systematische Fehler erzeugen.
Ein losen in Spurmitte mitgeschlepptes einzelnes Rad, quasi ein
spezieller Messwagen mit Umdrehungsmessung dürfte relativ einfach
umzusetzen sein.
Ich schrieb:
> Weichen sollte man damit besser umfahren...
Einem ausreichend großen Rad sind die egal. Das mitlaufende Rad darf die
volle Höhe des Standardwagonprofils haben.
Guck dir mal Räder an, wie sie früher für Streckenvermessung in
unwegsamerem Gelände (z.B. Polarexpeditionen) nachgeschleppt wurden.
Ich schrieb:
> Muss halt federnd gelagert sein und der Wagon ausreichend schwer, um der
> Federkraft etwas entgegenzusetzen.
Für die Vermessung sollte man halt nicht wie die besengte Sau über die
Anlage fahren. Der Wagen muss nur so schwer sein, dass er z.B. durch
Seitenkräfte beim Überfahren von Weichen entgleist. Da kommt es auch auf
die Form der Flanken des Laufrades an.
Mani W. schrieb:
>> die Zeit messen, die ein gesendetes Signal braucht. Dann noch
Ja, am besten eine Strecke von 300000km messen. Mit etwas Mühe
wird man wohl eine Meßgenauigkeit von +-300km erreichen können.
Harald W. schrieb:
> Mit etwas Mühe wird man wohl eine Meßgenauigkeit von +-300km erreichen
> können.
Jeder GPS-Empfänger schafft trotz Ionosphäre eine Genauigkeit von 3m.
Mit einer Zeitauflösung von 30ps sollte es für die Modellbahn genau
genug sein.
> Rad zuerst rutscht,
Dann mach5 man nur ein Rad mit Gummireifen, damit das andere zuerst
rutscht.
Man kann auch eine zweite Achse nehmen, auf der das andere Rad gummiert
ist. (oder bei der zweiten Durchfahrt den Wagen drehen)
Es gibt für 20 Euro Laser-Entfernungsmesser. Die nutzen auch die
Lichtgeschwindigkeit für die Messung und sind ein wenig genauer als
±300km.
Ihr wisst aber schon das so ein Spur N Waggon ein, nenn wir es mal nett,
Fliegengewicht ist ?!
Spur N hat eine Spurweite von 9mm. Ein RPi Zero ist so groß wie 2
Lok/Waggon und fast doppelt so hoch. Und Gewicht... naja. Da is nich
viel was Gewicht machen kann.
Durch die arg kleinen Räder wird ein Odometer wohl auch "aufwändig"
Muss die Messung eigentlich automatisch sein (die ganzen
Waggonvorschläge)? Wieso nicht einfach ein handliches Messrad und dann
damit manuell über die Gleise fahren? Dann hätte man auch das Problem
mit dem Anpressdruck und durchrutschenden Rädern vermieden. So ein Gerät
gibt es evtl. sogar ganz analog.
Umfangreichere Modellanlagen haben oftmals sowas wie Tunnel oder
Geisterbahnhöfe. Da wird das händische Messer unter Umständen schwierig.
Das genante Gerät gibts oder gabs zumindest schon vor Ewigkeiten für die
Vermessung auf Plänen.
Harald W. schrieb:
> ...und da wird man ja wohl vorm zuschneiden die Länge messen.
Eher nach dem Zuschneiden :-). Sonst weiß du es wieder nicht.
Gut, aber mit deiner Aussage braucht man keine elektronische
Längenbestimmung, weil
a) Messen vor dem Einbau bei zugeschnittenen Teilen
b) addieren der Längen bei Fertigteilen
Möglicherweise sind die Gleise schon vor Jahren eingebaut worden und
jetzt würde man gerne die Länge wissen ...
Aber all das ist nicht die Lösung, nach der der TO sucht und würde auch
diesen Wunsch nicht erfüllen:
bitte mach nicht erschießen wen das jetzt blöd ist, hab keine Ahnung von
Eisenbahnmodellbau. Jedenfalls keinen der über staunen im
Miniaturwunderland und die tolle Bahn hier im Museum für Hamburgische
Geschichte hinausgeht
Also wenn man sich jetzt nen Messwagen baut mit einer Antriebsachse an
der gemessen wird und eine zweite Achse um den Schlupf zu kontrollieren?
Das könnte doch funzen, oder?
Solange das ganze nicht komplett ins gleiten kommt sollte die Umdrehung
beider Achsen übereinstimmen. Man hat also ein Kontrollmaß.
Alternativ kann man die Räder einer Seite wie bei einer Planierraupe
koppeln.
Das kann man dann auch beliebig schwer bauen und mit Gummirädern den
Schlupf verhindern. Die kann man auch noch einseitig anbauen und die
Antriebsachse starr nur an dieses Rad koppeln. Das andere Rad läuft dann
frei. Dann ist der Schlupf in den Kurven auf einer bekannten Seite, der
mit den frei laufenden Rädern.
Um genau zu messen fährt man dann die Strecke ab, dreht den Messwagen um
und fährt noch mal.
Wenn das funzt kann man noch Messachsen dazu bauen und die Seite mit den
frei laufenden Rädern messen. Damit lassen sich dann auch Kurvenradien
messen.
Harald W. schrieb:
> [ ] Du weisst, wie GPS funktioniert?
Ja
> Jedenfalls nicht durch Zeitmessungen im Picosekundenbereich.
Stimmt genau - bei GPS geht es größenordnungsmäßig um 10 Nanosekunden.
Die 30ps Auflösung bezogen sich auf die Anforderungen für Spur-N
Gleislängenmessung.
Wie funktioniert das? Man schneidet mal auf gut Glück irgendwas ab und
hofft, dass es passt? Ich hätte jetzt erwartet, dass man zuerst misst,
wie lang das Stück sein muss und es dann genau in dieser Länge
abschneidet.
Nur ein Gedanke:
Mit konstant gehaltenem V und gemessener T sollte sich doch für
verschiedene Streckenabschnitte die Distanz ausrechnen lassen?
Ob V konstant war könnte ein Beschleunigungssensor loggen. Wie groß V
war/ist wäre dann das Problem denke ich.
Oder einfach den Motorstrom überwachen/regeln und dann mit konstanter
Geschwindigkeit das Spielbrett abfahren?! Stoppt man die zeit kann man
sich nach s = v*t  die zurückgelegte Strecke berechnen. Aber
wahrscheinlich ist diese Lösung nicht kompliziert genug.
OP
das meine Frage gleich so einschlägt und so viele Antworten produziert,
hätte ich nie gedacht. Hut ab vor Euch.
Da ich jetzt nicht auf alle eingehen kann, hier noch eine kurze
Anmerkung.
Die Idee bzw. die Frage kam mir gestern kurz vor Mitternacht. Da ich da
noch so eben am Rechner sass, habe ich gleich mal die Frage gestellt.
Wenn man mit einem PC die Anlage steuert, muss man sogenannte Blöcke
anlegen. Diese sind bei mir immer von Weiche bis Weiche. Im sog.
Schattenbahnhof (also das Parkhaus der Anlage), kann es auch schon
einmal vorkommen, dass ich diese Strecke teile und somit mehrere Blöcke
raus mache. Damit nun die Software weiss, so welche Lok sich befindet,
werden all diese Blöcke über stromfüllende Belegtmelder angeschlossen,
die der Software das 0 oder 1 zurückgeben.
Die Länge braucht man, damit man der Software einmal sagen kann, wie
lang der jeweilige Block ist. Jetzt wird noch der gesamte Zug gemessen
und diese Länge wird auch eingetragen. Durch diese beiden Werte kann ein
zu langer Zug nicht in einen kleinen Block einfahren. (Es gibt zwar noch
ein paar andere Möglichkeiten, aber dies führt hier zu weit). Zusätzlich
kann man dann noch den Brems- und Haltepunkt angeben. Dadurch kann man
recht genau und wiederholungsfähig Loks steuern.
Meine Idee war in erster Linie sehr spontan und recht einfach gedacht.
Da ist jetzt keine elektronischen Fähigkeiten habe, war es ein Versuch.
Da das Ganze nun jetzt doch nicht so einfach und vor allem kostengünstig
zu realisieren ist, bleibt mir nur evtl. mich mal nach passenden
Messwagen um zusehen.
Ich bedanke mich noch einmal bei allen für das überwältigende Feedback.
Volker
Wenn du sowieso Belegtmelder an den Gleisen hast, musst du doch nur mit
konstanter Geschwindigkeit die Strecken abfahren und die Zeiten messen.
Der Rest ist dann nur noch ein bisschen Rechnerei in LibreOffice.
Rolf M. schrieb:
> ... und bei Steigungen konstant bleibt.
Da wirst du wohl eine zweite Runde fahren müssen, bei der die Steigungen
zu Gefällen werden ;-)
Um die Geschwindigkeit zu bestimmen, wirst du nicht umhin kommen, noch
einmal das Maßband raus zu holen und den Abstand repräsentativ zwischen
ein paar Gleisbelegtmeldern zu messen.
Hast du da ein Miniaturwunderland im Maßstab 1:1.84?
Man könnte ja auch in eine Lokomotive ein hochpräzises Intertialmodul
einbauen, wie das in der Luftfahrt vor GPS üblich war, und die
zurückgelegte Strecke durch Integration berechnen.
Georg
Sowas ist doch heute in jedem besseren Telefon drin? Wie genau sind die
wohl? Drift wäre ja nicht so tragisch, die Vermessung dauert ja nicht
lange.
Noch was anderes: Lokomotiven müssen doch vor Bahnübergängen laut und
deutlich pfeifen. Mit einer Sondergenehmigung könnten sie alle 10 cm
(oder so) kurz Laut geben. Mit ein paar (drei?) Mikrofonen rings um die
Anlage müsste man doch... Gibt es eigentlich 4-Kanal Soundkarten?
> lange.
Inertialsystem kam mir zuerst als Scherz in den Sinn, aber beim
Nachdenken fand ich auch, das müsste man zumindest mal nachrechnen. Es
gibt Beschleunigungssensoren in Winzig-Ausführung, die kriegt man nicht
nur im Smartphone sondern auch in einer Modellbahn unter, und eine
Messung erfolgt in 2, 3 Sekunden auf einer Strecke von einem Meter oder
weniger, da sollte man die kumulativen Fehler beherrschen können. Es
muss ja nicht auf den zehntel mm sein.
Georg
