Welcher Sensor kann daaaaassss?
Gast #6252123
Hallo Leute,
ich steh auf dem Schlauch und brauche dringend Hilfe.
Um meine Frage verständlicher zu machen das Bild..
Stellt euch vor das Person X an einem Tabakpfeifenschlauch
"zieht". Ich benötige ein Sensor der mir eine Messgröße gibt
wie "stark", sprich wie viel Luft angesaugt wird (viel oder wenig).
Danke für eure Hilfe und Bitte keine blöden Antworten... :)
"stark" oder "viel" - da mußt du dich schon entscheiden. Das sind zwei
verschiedene Größen. "stark" wäre Druck. "viel" wäre Durchflußmenge.
Welches Schweinderl hättens denn gern?
Geht es mal wieder um Drogenkonsum?
#6252529
Codo schrieb:
> TR.0LL schrieb:
>> https://www.mikrocontroller.net/articles/Bildformate
> Also die Windows Bildanzeige kann das wiedergeben
Und welche Relevanz hat das? Soll ich deswegen jetzt eine VM mit Windows
hochfahren, das Bild herunterladen, in die VM kopieren und dann dort
anschauen?
Die meisten Leute dürften das Forum in ihrem Browser lesen. Da wäre es
schon sinnvoll, ein Bild in einem Format anzuhängen, das der Browser
direkt anzeigen kann. Ist ja nicht so, daß es einen Mangel an
standardisierten Bildformaten gäbe.
Gast #6252558
Wenn gemessen werden soll, wie viel Luft angesaugt wird, hilft nur ein
Durchflusssensor. Der Druck ist dafür nicht aussagefähig genug. Für
Durchflüsse gibt es viele Sensoren, die alle Einschränkungen haben,
besonders da die Temperatur der Luft über die Dichte der Luft
entscheidend in die Messung eingeht. Der einfachste Weg scheint mir, die
Strömungsgeschwindigkeit mit einem Pitot-Rohr (
https://de.wikipedia.org/wiki/Pitotrohr ) und einem Differenzdrucksensor
zu messen und über den Querschnitt und die (von der Temperatur
abhängigen) Dichte den Durchfluss zu berechnen. Den Aufbau kann man mit
etwas Geschick "basteln", da käufliche Pitotsensoren ziemlich teuer
sind. Aber ohne Blick in die Grundlagen wird sich das kaum lösen lassen.
Gast #6252784
Eine alte Form eines (Luft)Strömungssensors besteht aus zwei Drähten,
die zwei Wiederstände einer Brückenschaltung bilden. Die Drähte befinden
sich quer zur Strömungsrichtung hintereinander im Strömungskanal. Die
Brücke ist so dimensioniert, dass sich die Drähte nennenswert erwärmen.
Strömt das Medium, so wird der vordere Draht gekühlt und der hintere
Draht bekommt die Abwärme des vorderen Drahts. Durch die sich ändernden
Drahtwiederstände kommt die Brücke aus dem Gleichgewicht, das kann man
auswerten.
Bernd
Beitrag #6252824 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6252828
> auswerten.
Das funktioniert nur, wenn man die Widerstandsänderung bei Temperatur
kennt. "Normale" Widerstände sind dafür ungeeignet. Auch hängt der
Wärmeübergang stark von dem Wärmeübergang zwischen dem Widerstand und
der Luft ab. Die nötigen Zusammenhänge müsste man mit umfangreichen
Tests ermitteln.
Wer handwerklich geschickt ist und eine gute Werkstattausrüstung hat
oder sich mit 3-D-Druck gut auskennt, ist es einfacher den Durchfluss zu
messen, indem ein bekanntes Volumen durch die Luft gefüllt und wieder
geleert wird. So messen Gaszähler oder Roots-Verdichter Luftströme.
Dabei muss man nur aufpassen, dass die Geräte so leichtgängig sind, dass
die Luft beim Füllen des Messvolumens nicht komprimiert wird.
Gast #6252854
> Tests ermitteln.
Jaja, ist alles fertig abgestimmt als Luftmassenmesser in (fast) jedem
Auto/Verbrennungsmotor verbaut.
Bildformat: Bei mir vermeldet Irfanview daß es sich um eine normale jpg.
Datei mit falscher Erweiterung handelt.
#6252861
Das Problem wird sein: wenn im Rauch gemessen werden soll, wird’s recht
schnell hoffnungslos verkleben. Auch Anemometer auf Hitzedrahtbasis und
ähnliche Konstrukte werden bald mit ’ner dicken Schicht Schmodder
überzogen sein, welche das Messergebnis versalzt.
#6252885
Da musst du aber ganz schön saugen um damit was detektierbares
rauszubekommen...
Selbst ein Mikromotor mit 1l Hubraum im Leerlauf bei 800/min genehmigt
sich 6l/s. Das kann der Sensor noch gut detektieren, der Sisha-Raucher
braucht aber keine weitere Aufzeichnung mehr :-)
Gast #6252893
pegel schrieb:
> Worüber sprecht ihr hier eigentlich?
> Eine Islamisierung findet nicht statt!
Unabhängig von dem Zweck (solange er nicht gesetzwidrig ist) werden doch
hier (interessante) technische Lösungsansätze für ein Problem erörtert.
Da diese auch von anderen Mitgliedern gelesen werden, wird so Wissen
verbreitet und das allein ist schon lobenswert.
Ich kenne die Luftmassenmesser im Fahrzeug sehr gut und weiß auch,
welcher Aufwand da getrieben werden muss, damit die Ergebnisse brauchbar
sind. Die sehen einfacher aus, als sie sind.
Genau das passiert auch bei Luftmassenmessern in Fahrzeugen. So wird
teilweise der "Schmodder" abgebrannt, indem beim Einschalten der
Heizwiderstand stark erhitzt wird. Man sieht, in diesem Thread sind
schon eine Menge Details zusammengekommen, die vielleicht der Eine oder
Andere mal brauchen kann.
Beitrag #6253220 wurde von einem Moderator gelöscht.
