Forum: PC Hard- und Software Information Filesystem Festplatte gesucht
von kein Informatiker (Gast)
Hallo ihr Spezialisten,
ich beschreibe hier mal mein Anliegen:
Ich erzeuge unter Windows XP ein Textfile mit dem Namen "Test.txt". In
dem File steht nur das Wort "Test". Was passiert mit dem File auf der
Festplatte wenn ich es z.B. unter Windows XP oder Windows 10 zum lesen
öffne und anschließend wieder schließe?
Ich habe den Verdacht das beide Betriebssysteme dabei unterschiedlich
vorgehen, daher meine genaue Nachfrage.
von Jim M. (turboj)
Kommt schwerstens auf das verwendete Programm an, welches mit *.txt
verknüpft ist und diese konkret öffnet.
Per default wäre das Notepad, was im obigen Falle die Datei IMHO nicht
ändern sollte.
Aber da Notepad NULL Features hat, ist verdammt oft ein anderes Programm
für TXT zuständig...
von Irgend W. (Firma: egal) (irgendwer)
Nicht das OS ist hier ausschlaggebend. Die können erstmal mehrere
verschiedene FS. Was verwendest du in welcher Version?
Und viel entschiedener ist was macht das Programm, das kann eine Datei
auf zig Arten "öffen". Z.b. Schreibgeschützt, weitere Zugriffe auf Datei
zulassen, exklusiver zugriff usw.
Ist es in beiden Fällen genau das selbe Programm in der selben Version?
Was genau ist dein Problem?
von Kein Informatiker (Gast)
Das eigentliche Problem scheint gelöst zu sein.
Der Rechner funktioniert wieder.
Es fing so an:
Die Zeit zum Booten wurde immer länger. Zum Schluss plötzlich zehn
Minuten!
Das Progamm CSKDSK unter XP für alle Platten durchlaufen lassen. Das
brachte keinen Erfolg. Danach unter Windows 10 die Platten reparieren
lassen. Anschließend auch noch unter Windows XP. Jetzt traten Fehler auf
die von Windows XP mit CHKDSK reparabel waren. Komisch.
Jetzt kann ich wieder mit beiden OSen arbeiten und alles funktioniert.
Aber der Grund ist wohl darin zu suchen das ich mit Windows 10 auf den
XP Platten gearbeitet habe. Also Programme gestartet, Files geöffnet und
geschlossen etc.pp.
von Jan H. (j_hansen)
Dann mach mal kein Geheimnis daraus, warum du diesen Verdacht hegst.
Dann kann man dir auch gezielter Antworten.
von DPA (Gast)
> geschlossen etc.pp.
Tja, Windows ist und bleibt halt ein Spielzeug OS. Wenn man was
zuverlässiges will, nimmt man was anderes.
von Stephan (Gast)
Wenn die Festplatte so alt ist wie das XP wundert mich das gar nicht.
von Guest (Gast)
Warum?
Ich habe bei mir einen Rechner 24/7/365 in Betrieb. Dieser hat Jahrgang
1997. Wurde irgend wann mal von NT4 auf Windows 2000 aktualisiert. Läuft
immer noch ohne Probleme...
Meine Vermutung ist das Problem irgendwo im Beipck des Files zu suchen
ist, Header, File system...
Wie kann man das prüfen? Der Inhalt des Textfiles ist ja davon
unbetroffen.
von Rolf M. (rmagnus)
> Minuten!
Schau dir besser mal die SMART-Werte der Festplatte mit einem
entsprechenden Tool an. Im schlimmsten Fall steht sie gerade kurz vor
dem Kollaps.
Smart Werte sind o.k.
von georg (Gast)
Dann solltest du auch genaue Informationen liefern - z.B. welches
Dateisystem. Ohne das ist die Frage sinnlos.
Georg
von Εrnst B. (ernst)
Nö. NTFS wurde in der Zeit weiterentwickelt.
Das On-Disk-Format ist zwar kompatibel geblieben (sonst könnte XP keine
Windows-10-formatierte Parition lesen), aber es gab z.B. einige
Erweiterungen bzgl. des Journals (z.B. um Transactions auf
Dateisystemebene).
Insofern wäre das jetzt nicht verwunderlich, wenn Win10 da ein paar
Feature-Bits setzt, die XP nicht kennt, als Fehler ankreidet und wieder
zurücksetzt.
von Sebastian S. (amateur)
Eigentlich hat die Art der Bearbeitung "fast" nichts mit dem
Betriebssystem zutun.
Die Art und Weise, wie das Teil gespeichert, und damit auch gelesen
wird, hängt vom Dateisystem ab. Davon allerdings gibt es einen ganzen
Sack voll.
Aus diesem Grunde ist es, so ein Treiber dafür vorhanden ist, möglich,
Dateien auf einem Datenträger abzulegen, der NICHT im fensterlichen
NTFS-Format formatiert ist.
von georg (Gast)
> Feature-Bits setzt
Da kann man noch einiges selbst zusätzlich einstellen für
Zugriffsüberwachung, Quota usw.
> ändern sollte.
Ja, aber zumindest Datum und Uhrzeit des letzten Zugriffs muss ja
geändert werden, das macht NTFS standardmässig. So gesehen gibt es keine
Dateien mehr die unverändert bleiben.
Georg
Windows bzw. MS sind ja für Schweinereien bekannt.
Das erste Mal aufgefallen ist es mir als ich das OS downgraden wollte.
Mit Windows Boardmitteln Platte formatiert, keine Chance.
Abhilfe bestand darin ein Linux meiner Wahl zu installieren mit
exotitsvhem Filsystem und anschließend könnte ich das gewünschte BS
installieren.
Ein Schelm wer böses dabei denkt.
von michael_ (Gast)
Du hast nur kein Geschick!
Aha? Die von mir zitierte Schweinerei liegt ca 20 bis 30 Jahre zurück.
von Michael B. (alter_mann)
Spätestens ab Win98 war das OS so schlau, sich nicht selbst die
"Heimatplatte" wegzuformatieren.
Allerdings von Installationsmedien in der PE-Umgebung ging das.
von michael_ (Gast)
Dann tu nicht so alte Kamellen auf die spätere Zeit projizieren!
Wie genannt, es war ein Segen für die Dummi-Computergemeinde, dass sie
nicht den Ast absägen konnte, auf dem sie sitzt.
Etwas komplizierter, es ging doch mit Bordmitteln.
Wenn schon ein altes BS installieren, dann partitioniert man neu.
von Nano (Gast)
> Dateisystemebene).
> zurücksetzt.
Das würde ich auch vermuten.
Lösung des Problems:
Die NTFS Partition unter WinXP formatieren, mit etwas Glück hat
Microsoft eine Versionsnummer vorgesehen, an die sich Win10 dann hält,
so das neuere Erweiterungen erst gar nicht benutzt werden.
von Michael U. (amiga)
eigentlich hatte nie wirklich Probleme beim Lesen von Dateien unter
verschiedenen Win-Versionen. Wenn ich weiß, daß die HD (oder auch
USB-Sticks) im Ursprungssystem ok waren, lasse ich meist nicht
reparieren.
HD neu einrichten unter Win7 oder Win10, notfalls mit diskpart von
Windows, hat hier noch nie Probleme gemacht.
Vor 20-30 Jahren war ich manchmal froh, einen PC und einen Amiga zu
haben.
Auf beiden Systemen konnte man HDs so "zurichten", daß man nicht mehr
sinnvoll rankam. Auch, weil man da oft noch den Plattentyp im BIOS oder
Einrichtungsprogramm noch selbst einstellen mußte.
Dann war der schnellste Weg eben, auf dem jeweils anderen System die HD
einzurichten und damit MBR (DOS) oder RDB (AmigaOS) sicher zu
überschreiben.
Ist alles lange her...
Gruß aus Berlin
Michael
Könnte ein Disk Editor hier helfen? Wenn ja, welchen sollte man nehmen?
von oszi40 (Gast)
Die Frage 1 ist was der helfen soll. Du kannst Sektoren genauer ansehen,
solltest aber bei Deinem Kenntnisstand die Finger von jeder
Schreiboperation lassen, wenn Du die Platte nochmals lesen willst! Was
Dir eher helfen würde, wären ausreichend Backups, mit denen Du Deine
Daten sicher in einem Schrank aufheben könntest. Editor und Backup-Tools
findest Du z.B. bei Heise.de.
Ich will ja nur lesen! Deswegen eine kleine oder auch leere Datei. Mit
dem Editor ausdrucken und vergleichen. Dann muss ich doch nur noch
wissen welche Bits relevant sind.
von Nano (Gast)
> Mit
Die Dateien bleiben in der Regel identisch, was anders gehandhabt werden
könnte, sind die Metadaten zur Datei. Also das, was auf Dateisystemebene
geschieht.
Mit Disk Monitor von Sysinternals kannst du dir anzeigen lassen, auf
welchen Sektor Windows gerade schreibend zugreift.
Wenn du das Timingmäßig mit dem Schreibzugriff der Datei abstimmst,
kriegst du den Sector heraus, in dem die Datei geschrieb wird.
Mit Tools wie dd kannst du den Sektor dann in eine Datei kopieren und
dir mit einem Hexeditor dann ansehen.
Es gibt auch Hexeditoren die direkt auf Plattenebene arbeiten können.
Bei dd musst du höllisch aufpassen, damit kannst du dir dein System
zerlegen.
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
Unter linux gibts "ntfsinfo" - da kann man mittels der Option -F ein
file in einer ntfs partition angeben und kriegt dann dazu alle
moeglichen filesysteminternen Daten angezeigt, z.b. alle moeglichen
Zeitstempel, Flags, "richtigen" Namen, 8.3 Namen, etc. bla.
Gruss
WK
