Raspberry Pi Compute Module 3 (Carrier Board)
OP Persönliche Seite #6252359
ist es wirklich so einfach wie es der Gumstick-Shop
(https://geppetto.gumstix.com/) aussehen lässt, oder gibt es doch
massive Probleme beim Designen eines eigenen Carrier Boards für das CM3?
Ich kenne das ferige Bsp. Projekt:
https://www.instructables.com/id/Design-Your-Own-Raspberry-Pi-Compute-Module-PCB/
Folgendes "muss" ich auf meinem Board haben und hätte gerne eure
Meinung, wo ich aufpassen muss und mir Referenzschaltpläne hinlegen
sollte anstatt nur "IOs mit Klemmen zu verbinden" ;)
- DSI-Connector for 5“ Touchdisplay
- 250V/10A Relay NC/COM/NO
- Digital Input (12V)
- 0-10V Analog Input/Output
- 10K Temperature Sensor Input
- RS485
- SD-Card (flashing eMMC)
- USB 2.0 Port
- Ethernet-Port RJ45
Grüße Oekel
#6252948
Du musst schon wissen, was Du da machst, wie differential pairs
funktionieren und warum Du 4 Lagen mit einem definierten Lagenaufbau
brauchst. Ich habe schon einige Boards für einen Kunden gebaut.
Du weißt, dass nur die Originaldisplays gehen wegen Binärblobs? Der Pi
ist halt keine wirkliche Open Source Plattform wie Beaglebone. Aufpassen
mit differential pairs. Layoutrichtlinien beachten!
banal.
ADC und DAC an einem SPI. Banal.
> - RS485
machst Du am besten über USB und einen FT232H
banal. GPIO-Ports verwenden, nicht die spezialpins, die nur beim CM3
Lite verfügbar sind.
> - USB 2.0 Port
Dafür nimmst Du den LAN9514, der auch auf den originalen PI3b drauf ist.
Der ist allerdings schwierig zu löten, aber da musst Du durch. USB und
Ethernet sind auch differential pairs, auch hier Layoutrichtlinien
beachten.
fchk
OP Persönliche Seite #6279447
Kannst du das etwas genauer erläutern, da ich dachte genau dafür wären
diese Pins.
https://www.raspberrypi.org/documentation/hardware/computemodule/schematics/rpi_SCH_CMIO_3p0.pdf
>> - RS485
Wieso hier nicht einen UART (und wenn keiner frei ist I2C->UART) ?
Kein Problem, schon oft gemacht (aber eben nicht gerne ;)
Ich habe das SO-Dimm mal für AltiumDesigner in 6 Module (A-F) aufgeteilt
(siehe Anhang). Zumal ich HDMI und CAM sowie viele GPIOs nicht benötige.
Passt das so, oder würdet ihr anders gruppieren?
> diese Pins.
Die SDI*-Pins 2-24 sind parallel zum onboard-EMMC und nur beim CM3 Lite
frei, der eben kein EMMC hat. Du willst aber EMMC haben, weil das
wesentlich zuverlässiger ist, und kaufst destwegen kein CM3 Lite.
Die externe SD-Karte muss daher am zweiten SD/SDIO-Controller SD1
angeschlossen werden, der z.B. auf GPIO34-39 Alt Func 3 liegt.
>>> - RS485
Weil die FTDI-Chips das Umschalten der Datenrichtung (DE-Pin am
RS485-Transceiver) automatisch machen und Du dich nicht drum kümmern
musst. Außerdem hast Du eh nur zwei UARTs, von denen der zweite gewisse
Macken hat.
Ich habe bei mir den SODIMM-Sockel so wie er ist als Symbol genommen und
ihn entsprechend verdrahtet. Aber so kannst Du das auch machen.
fchk
Gast #6280054
Marius W. schrieb:
> Was soll man mit diesen Compute Modules anfangen? Sie haben etwa 1/1000
> Rechenleistung eines core i7 und kosten 1/10.
Dann zeig mir mal das Board mit Core i7 in der Bauform einen Compute
Modules mit eMMC und RAM schon drauf, um das man einfach ein Carrier
Board mit nur 4 Lagen designen kann, ohne all zu viele Probleme zu
haben.
OP Persönliche Seite #6285367
Wer sich einen Raspberry holt scheut halt die µC Programmierung.
Somit muss gerade so ein "normales" OS laufen und dennoch hat man X-IOs.
Nicht mehr und nicht weniger. Alles was man sich so für Bastelprojekte
vorstellen kann braucht keine enorme Geschwindigkeit. Es muss nur
reichen, um den Overhead des Betriebsystems dazwischen abzudecken.
OP Persönliche Seite #6285400
"If you wanted to add a secondary eMMC or SD card (note you cannot use
this for booting only as a secondary storage) you can do this by
connecting it to GPIOs 22-27 or 34-39 and add a device tree entry to
enable this interface."
Also wenn ich davon booten will, muss ich doch den ersten nehmen ;)
Trotzdem kann es ja nicht schaden die anderen Pins ebenfalls raus zu
führen und nur den SD-Kartenhalter nicht zu bestücken.
Das Bsp. von Oben verwendet ja SDX_Data0-3, wofür sind die SD1_Data4-7,
welche ab GPIO40 vermerkt sind?
#6285937
Du willst aber nicht davon booten! Die Teile gibts nicht ohne Grund mit
EMMC, und das ist schneller und stabiler und kann deutlich mehr
Schreibzyklen ab. Das erspart Dir Ärger mit kaputt geschriebenen
SD-Karten.
z.B. für EMMCs, die üblicherweise 8 Datenleitungen haben und im 1-, 4-
und 8-Bit Modus betrieben werden können.
fchk
OP Persönliche Seite #6302249
ich habe die Schematik nun nach bestem Wissen und Gewissen fertig
(Spannungsquellen fehlen noch).
Könnt ihr mir sagen, ob ihr Fehler entdeckt oder weitere Empfehlungen
aussprechen könnt?
Im Speziellen hätte ich da noch einige Fragen:
- Reicht "U1_" um mein Rail mit 1.8 und 3.3 V zu versorgen?
- Besteht eine geringe Change, dass ich das ganze auf 2 statt 4 Lagen
geroutet bekomme (Ich meine wegen den DIFF90 & DIFF100)
- "UB2_hib" möchte ich nicht bestücken (Keine Ahnung warum das PDF meine
Variante hier nicht rendert) Ist dies möglich/ratsam?
- "U1_dacB" kann ich so beschalten?
- "Brauche ich "U1_usb" unbedingt?
- So recht verstanden habe ich die Zusammenhänge von
leider noch nicht:
BCM2835 BootROM boot from eMMC:
 - Nothing plugged into micro USB socket J15 (VBUSB=0V)
 OR J4 set to disable USB Boot
 - EMMC_DISABLE_N therefore HIGH
 - On power up BCM2835 boots from eMMC
 - EMMC_EN_N_1V8 can be used as status LED
BCM2835 BootROM boot from USB:
 - J4 set to enable USB boot
 - Plug host into micro USB socket J15 (VBUSB=5V)
 - EMMC_EN_N_1V8 high at boot (input with 1.8k pullup)
 - EMMC_DISABLE_N therefore LOW
 - On power up BCM2835 can't access eMMC so boots from USB
 - Once booted, 2835 USB boot SW forces EMMC_EN_N_1V8 to enable access
to eMMC"
- Passen "L*" oder sind es nicht überall simple Ferite?
- Kann ich HUB3V3 mit +3.3 zusammenlegen, oder übersehe ich etwas?
- Was hat es mit der "USB_OTG_ID" wirklich auf sich und erfüllt diese
bei mir ihren Sinn?
- Die gewählte RTC braucht keinen Quarz richtig?
- Was würdet ihr mir an StepDown reglern empfehlen, um:
    - Modbus 36V (habe irgendwo gelesen, dass 20V auch schon gehen)
    - 12V AnalogOut
    - 5V IC Versorgung
abzudecken? An die USBs kommen max noch Tastatur und Maus ran.
Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr mich auf so viele Dinge wie
möglich hinweisen könntet. Habe alles erdenkliche im Pdf klickbar
gemacht und vielleicht kann ich dann bald einen Prototypen fertigen
lassen.
Schönen Sonntag.
U1_adc: VDD wird mit 5V versorgt, muss 3.3V sein
I2C-Pullups hängen auf 5V, was die Pins tötet. Die GPIO-Pins sind nicht
5V-tolerant, alles über 3.3V tötet die Pintreiber.
Den Header 3x2 kannst Du Dir sparen, weil Du 3.3V-Devices an den GPIOs
hast.
Ich würde einen Debug-UART an GPIO14-16 hängen, damit Du eine serielle
Console hast.
U2_dac: VDD wird mit 5V versorgt, muss alles auf 3.3V
U1_485: 5V Transceiver, obwohl VIO von FTDI-CHip max 3.3V ist
Hub_3.3V kann mit den normalen 3.3V zusammengelegt werden
Du hast den USB-Multiplexer aus dem Devkit nicht implementiert. Damit
kannst Du das EMMC auf dem CM3 nicht flashen.
Zum LM;358: beide Eingänge auf GND, dann passt das.
Nein, das wird vierlagig werden müssen.
fchk
OP Persönliche Seite #6303092
Habe das alles korrigiert. Würde den Punkt PowerSupply gerne noch
abhandeln und noch mal eine erneuerte PDF hochladen.
Wisst ihr, was das "StromPI" für einen PMIC verwendet?
Wegen M-Bus fände ich Wide-Range bis 36V schon sehr interessant.
Ich hoffe ich muss nicht bei etwas wie dem
https://www.raspberrypi.org/blog/pi-power-supply-chip/
landen, denn ich verwende ja weder HDMI noch Audio.
LG
#6303299
Nimm doch so ein Netzteil, dann hast Du die 36V schon mal.
https://www.reichelt.de/schaltnetzteil-geschlossen-100-w-36-v-2-8-a-mw-lrs-100-36-p202977.html?&nbc=1
Die anderen Spannungen erzeugst Du dann z.B. mit je einem LM2596 oder
wenn Du es Dir einfach machen willst, je einem LMZ14203H für die 5V und
die 12V. Aus den 5V machst DU Dir dann die 3.3V und aus den 3.3V dann
die 1.8V.
Zu deinem LM358: Ich hätte da eher einen MCP6H01 im SOT23-5 genommen.
fchk
OP Persönliche Seite #6303342
> wenn Du es Dir einfach machen willst, je einem LMZ14203H für die 5V und die >
12V.
Genau so hatte ich es vor. Bin allerdings gerade beim
LMZ14202 (2A)
meinst du ich brauche wirklich
LMZ14203H (3A)
> die 1.8V.
Mittels PAM2306AYPKE erledigt?
#6303477
> LMZ14202 (2A)
> LMZ14203H (3A)
Weiß ich nicht. Wenn Du keine Serienfertigung planst, ist der
Preisunterschied irrelevant. Wichtig: Die Versionen ohne H haben
Ausgangsspannungen von 0.8 bis 6V, die H-Version von 5-30V. Wenn, dann
brauchst Du den 14202H für die 12V-Version, der 14202 geht nicht dafür.
>> die 1.8V.
Kann man so machen. Für die 1.8V würde auch ein LDO reichen. Ich habe
einen MCP1825 verwendet.
fchk
OP Persönliche Seite #6303723
Und sie sind auch noch günstiger :P
Wofür soll ich denn "Debug-UART an GPIO14-16" den 16er brauchen?
Ich hätte vermutet dass ich hier eher einen Com-GND benötige?
Was mache ich in den USB_ENABLE Pins, die bei mir noch so lustig in der
Luft baumeln? (Siehe Error-Report)
Und wenn ich den 1.8V via LDO kreiere, welche Alternative bietet sich
mir für die 3.3V?
Vielen Dank für eure Review. Fange dann morgen langsam mit dem Routing
an, sofern sich keine groben Schnitzer mehr eingeschlichen haben.
Ebenfalls stört mich der Tantal im 14202H-Design. Können dessen
Eigenschaften auch anders abgebildet werden?
LG
Deine Abblockkondensatoren für ADC und DAC hängen noch auf 5V.
Und für die Tantals: nimm doch MLCCs. 22uF XR5 in 1206 existieren, da
nimmst Du dann halt zwei bei 5V und drei bei 12V (wegen
Kapazitätsabnahme mit steigender Spannung).
Auf den Debug-Uart würde ich die Konsole legen, dann kannst Du das Teil
auch headless betreiben. Konsole auf einen der FTDI-Ports geht nicht,
weil der zu spät eingebunden wird, dann siehst Du die ganzen
Kernelmessages nicht mehr.
Zumindest als Stiftleiste für ein FTDI-Kabel TTL-232R-3V3 würde ich das.
fchk
