EPROM U555 Spannungen
Moderator Persönliche Seite #6252397
-5 V sollen immer zuerst anliegen, der Rest ist egal.
Da die Last an -5 V in der Regel nur sehr gering ist, ergab sich das
auch ohne explizite power sequencer eigentlich immer von allein. Ich
habe weder in meinem "Hand-EPROMmer" noch später in meinem Z80-PC da
irgendwelche gesonderten Vorkehrungen getroffen, und mir ist nie deshalb
ein U555 gestorben.
Der internationale Vergleichstyp ist übrigens der 2708, dafür solltest
du hinreichend viel Doku finden.
#6252403
Wenn nichts drin steht wirds nicht wichtig sein.
Ich habe die früher einfach benutzt. Keine Ahnung und mit welcher
Geschwindigkeit die einzelnen Spannungen aus dem rein analogen Netzteil
ankamen. Auch Ausfall einzelner Spannungen hat denen nichts ausgemacht,
kann mich zumindest nicht dran erinnern (und da es kleine Schätze waren
würde ich mich erinnern).
Nur falsch herum einsetzen mochten sie gar nicht, ist mir nur ein Mal
passiert :-)
Gast #6252405
Danke Jörg, warum aber gerade die negative Spannung? Ist gegen mein
eigentliches Verständnis von der Materie. Aber es wird schon seinen Sinn
haben. Dann suche ich mal nach dem 2708.
Schönen Arbeitstag noch
Jürgen
Moderator Persönliche Seite #6252423
Warum weiß ich auch nicht. Ist halt die Substratvorspannung (Vbb, "b"
für "bulk"), vermutlich wird die gebraucht, damit die FETs gut genug
sperren können und nicht insgesamt zu viel Strom ziehen.
Solange der zeitliche Abstand relativ kurz ist, spielt es wohl keine
Rolle. Ich erinnere mich an irgendwas im Millisekundenbereich, dann darf
auch Vbb sogar etwas später anliegen als die anderen. Wenn man sie
manuell sequenziell zuschaltet, soll Vbb aber immer als erstes da sein.
#6252429
> passiert :-)
Mir ist auch keiner gestorben, am Anfang 2708, dann die russischen,
wenige U555. Ein 2708 mit vertauschter -5V/+12V bekam leuchtende
Bonddrähte, ich eine Brandblase. Er spielte nach richtigem Anschluß aber
immernoch?!?
@nur Gast: -5V dürfte die Substrat-Vorspannung der alten Technologie
sein. Ohne diese leiten diverse parasitäre Strukturen, sorgt dann sicher
für wohlige Wärme.
Gruß aus Berlin
Michael
Gast #6252539
> für wohlige Wärme.
So ist es. Der untere Bereich des Wafers muss quasi als große Diode in
Sperrichtung wirken um die einzelnen Strukturen voneinander zu
isolieren. Heutzutage macht man das durch ionen-implantierte Dotierung.
Ohne die Substratspannung steigen die Leckströme deutlich an, was zur
Zerstörung des Bauteils führen kann (aber nicht muss). Die alten MK4116
DRAMs sind da etwas empfindlich. EPROMs weniger, die müssen beim
Programmieren ja ohnehin einiges an Leistung abführen.
