FPGA PCIe via Thunderbolt 3 an PC betreiben
Gast #6252443
Hallo!
Ich will Daten von einem FPGA (Xilinx Zynq) zum PC transferieren.
Ich rechne mit ca 12Gb/s. Deshalb will ich PCIe verwenden. Da ich das
FPGA Board aufgrund diverser Aufbauten nicht in einem PC Gehäuse
einbauen kann, bin ich auf der Suche nach einer externen Lösung. Kennt
ihr hier sinnvolle Möglichkeiten?
Folgendes habe ich gefunden:
- Thunderbird 3: Wäre eine Möglichkeit, da TB3 PCIe routen kann. Leider
finde ich keine erhältlichen TB3 Controller oder Doku.
- TB3 to M.2 Adapter wie
https://www.aliexpress.com/item/32865997082.html. Kann ich diese auch
für andere Devices als Festplatten verwenden? Wenn ja, hat damit schon
jemand Erfahrung?
#6252457
Es gibt auch PCI Express External Cabling. Die TB Controller gibt's
meines Wissens nicht so zu kaufen, da hat Intel die Finger drauf.
Wir hatten mal eine Lösung mit PCIe Cable, war eigentlich ganz nett,
aber dann gab's mit dem FX3 endlich das USB 3 was natürlich viel schöner
geht.
OSS hat viel PCIe Cabling:
https://www.onestopsystems.com/product/pcie-x16-gen3-cable-adapter
Aber billig ist das alles nicht.
Gast #6252471
Danke für die schnelle Antwort!
Ja der FX3 ist super, nur leider für meinen Anwendungsfall zu langsam.
Ich hätte auf eine TB3 Lösung gehofft. TB3 hat heute ja jeder Laptop und
USB-C Kabel sind auch kompakt.
Wenn ich nichts zu TB3 finde, dann wird es wohl CPCIe. Danke für den
Link
#6252782
> jemand Erfahrung?
Interessantes Ding. Die wichtige Information hier ist nicht der M.2 Slot
sondern das explizit NVMe erwähnt wird (und im Bild der Zwischenstecker
als PCIe angeschrieben ist). Für M.2 gibt es ja SSDs mit SATA und NVMe.
NVMe ist ein Protokoll über PCIe (also das was du möchtest). SATA ist
was anderes.
Was wohl die gleiche Hardware drauf hat wie dieser Adapter sind die eGPU
Boxen von verschiedenen Herstellern um dicke Grafikkarten an Laptops
anzuschliessen per Thunderbolt3.
Wenn es billig sein darf, dann gibt es ja diese PCIe Raiser Card Dinger
die bei den Minern so beliebt sind, wo USB 3 Kabel zweckentfremdet
werden. Die gibts zum Einbau in den Desktop oder sogar als MiniPCIe
Variante:
https://www.aliexpress.com/item/4000825543839.html
#6252849
Zum Glück nicht mehr :)
Zitat Wikipedia:
Am 4. März 2019 gab die Standardisierungsorganisation USB-IF bekannt,
dass USB4 auf der Basis von Thunderbolt 3 entwickelt werden soll.
Vorangegangen war die Übergabe der Lizenzen vom Erfinder Intel an
USB-IF, so dass alle Hersteller zukünftig lizenzfrei Thunderbolt
einsetzen können.
Sonst würde ich wirklich mal dieses Ding von Aliexpress probieren, ist
ja nicht sehr teuer.
> werden.
Die sind auch interessant (vor allem auch wegen dem günstigen Kabel),
haben aber üblicherweise nur eine PCIe Lane. Das wird also nicht
genügen.
Das sieht ja auch spannend aus und müsste volle 4 PCIe Lanes
herausführen, Kabel sind auch nicht teuer:
https://de.aliexpress.com/item/4000029629180.html
#6475863
mars schrieb:
> Dann werde ich einen der NVMe Adapter ausprobieren.
Hast du das schon getan?
Es gibt da so Adapter Platinen von Intel
https://techmattmillman.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2019/06/tb3boardtop.jpg
und anderen Herstellern
https://images.anandtech.com/doci/12900/IMG_7562.jpg
die TB3 nach M.2 machen. Kann man da nur SSDs dran betreiben oder
beliebige PCIe Hardware? Eigentlich sollte das ja nicht auf SSDs
begrenzt sein.
Macht das für die PCIe Hardware überhaupt einen Unterschied ob das
direktes PCIe im PC oder externes PCIe über TB3 ist?
Optische TB3 Kabel kann man bis 50 m kaufen:
https://www.corning.com/microsites/coc/ocbc/Documents/OEM-062-A4-AEN.pdf
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
