PowerPoint2Latex
Gast #6252462
Hey,
ich würde gerne Diagramme, selbst erstellte Graphiken aus PowerPoint in
Latex einbinden. Leider scheint es nur über drei Ecken (.emf umwandeln
durch seperates Programm in .svg und einbinden der svg mit dem svg
package von latex) möglich zu sein, solange man Vektorgrafiken haben
möchte.
Gibt es dazu eine (freie) Alternative um hübsche Blockdiagramme,
Schemata, etc. zu erstellen und relativ einfach in Latex einzubinden?
Also möglichst ohne Umwandeln? Ich habe vor mehrere Dutzend solche
Grafiken zu erstellen und das sollte möglichst flott ablaufen...
Gast #6252583
Punkt-, Linien-, Blockdiagramme: Gnuplot, kann auch gleich Latex-Code
ausgeben.
einfache Blockdiagramme: Das Paket bchart (ctan.org/pkg/bchart)
Tortendiagramm: Das Paket pgf-pie (ctan.org/pkg/pgf-pie)
Außerdem lassen sich ja eps-Dateien dierkt in Latex einbinden.
Gast #6253363
>Powerpoint kann direkt als SVG exportieren (Rechtsklick -> Als Grafik
>speichern -> SVG).
Ich nutze Office 2016. Leider scheint es mit dieser Version nicht
möglich zu sein. Das wäre aber der beste Weg! Gibt es nicht ein Addin
oder ähnliches um diese Funktionalität nachzurüsten?
Gast #6253380
> Grafik
>>speichern -> SVG).
Vielleicht kann es Libre Office. Du könntest die PowerPoint Datei in
Libre Office importieren und dann dort nach SVG exportieren.
Gast #6253399
Ich würde für sowas - da ich es eh kenne - Inkscape nehmen.
Natürlich ist dieses mit mehr auffand wie bei PP verbunden.
Aber wenn man sich die Grundelemente einmal optisch ansprechend erzeugt
hat, geht es mittels copy&paste relativ schnell so etwas zusammen zu
bauen.
Leider verfalle ich dann immer dahin das ich es noch etwas schicker
haben will und ewig dran rum bastel.
Gast #6253413
Core schrieb:
> Leider scheint es nur über drei Ecken (.emf umwandeln durch seperates
> Programm in .svg und einbinden der svg mit dem svg package von latex)
> möglich zu sein, solange man Vektorgrafiken haben möchte.
Du kannst das Powerpoint-Zeug als PDF exportieren, das lässt sich direkt
einbinden.
Gast #6253437
Die chicste Variante ist es, die Diagramme in TikZ in LaTeX neu zu
zeichnen. Dadurch kann man die Grafikelemente auch mit den Textelementen
verbinden, also z.B. Pfeile von bestimmten Worten im Text auf bestimmte
Blöcke in der Grafik verweisen lassen. Außerdem ist die Schrift-Art und
-Größe dann exakt wie im Text (wenn man es nicht anders angibt), sodass
sich ein konsistentes Gesamtbild ergibt. Wenn man SVGs einfügt wird die
Schrift immer irgendwie skaliert und passt nie so ganz. Außerdem hat man
in SVGs (ohne Weiteres) nicht die LaTeX-Schriften, welche IMO besser
aussehen. Auch hat man so alles in einem Workflow, und muss nicht auf
externe Tools & Converter zurückgreifen.
Mit TikZ zu arbeiten ist sicherlich mehr Arbeit und kostet
Einarbeitungszeit, aber dafür sieht das Gesamtbild stimmig aus, was IMO
insbesondere auch für Uni-Abschlussarbeiten gut ist. Dieser typische
Look mit "Roman-Schrift in Größe 14 im Text, Arial in Größe 15,478321
skaliert im Diagramm" zeugt eher so von zusammenkopiert :-) Schlimmer
sind natürlich kaputtskalierte & komprimierte Pixelgrafiken, gerne auch
aus anderen Papern gescreenshottet.
Hier die TikZ-Anleitung:
http://mirrors.ctan.org/graphics/pgf/base/doc/pgfmanual.pdf  Siehe z.B.
S. 31 für ein Beispiel, wie gut sowas aussehen kann.
