LED Ansteuerung für Kunstprojekt
OP #6252543
Hallo!
Für ein Kunstprojekt suche ich nach Möglichkeiten 25 weiße LEDs
anzusteuern.
Dabei sollen die LEDs jeweils verschieden aufleuchten.
1) 18 der LEDs sollen in jeweils 3 Streifen á 6 LEDs angeordnet sein.
Diese Linien sollen wie ein Mercedesstern in der Mitte zusammenlaufen
(jeweils 120° Abstand). Zuerst leuchtet von jedem der Streifen die
"äußerste" auf, das Licht bewegt sich dann weiter bis zur innersten LED,
danach leuchtet wieder die jeweils äußerste. Es leuchten also zu jedem
Zeitpunkt 3 LEDs. Jeweils eine pro Strip. Diese "Lauflichter" sollen
permanent laufen, sobald die Installation eingeschaltet wird.
2)
Unabhängig davon sollen 7 LEDs nach Bedarf mittels Schalter zusammen
ein- und ausgeschaltet werden können.
Da ich so eine Ansteuerung noch nie selbst in die Hand genommen habe,
würde ich gerne in die richtige Richtung "geschubst" werden.
Klingt das für euch nach Arduino und 25 einzelnen LEDs oder gibt es
vielleicht sogar LED Streifen, bei denen sich die LEDs einzeln ansteuern
lassen?
Für Hinweise bin ich dankbar!
Wie wär es denn mit Neopixeln (WS2812b) das sind mit geringem aufwand
einzel ansteuerbare LEDs. Die Ledstreifen und einen Arduino bekommt man
relativ billig auf ebay. Zum ansteuern der LED's gibt es auch schon
vorgeschriebene Librarys und genügend beispiele im Internet dazu.
Mit freundlichen Grüßen
Lukas W.
Das ist ein prima Projekt, um mit Arduino anzufangen.
Du brauchst
- ein Arduino Nano Board
- ein Netzteil mit 5V mindestens 500mA
- 25 weiße LEDs
- 25 Widerstände 220 Ohm
- Ein Schalter 1xEIN
Jede LED bekommt einen Vorwiderstand. 18 LEDs schliesst du an Ausgänge
des Arduino Boardes an (Achtung: D0 und D1 sind reserviert). Die
restlichen 7 LEDs kommen direkt an den Schalter.
Anleitungen findest du in erster Linie auf arduino.cc.
> lassen?
Man kann alternativ LED Streifen mit WS2812 Chips nehmen, dann musst du
allerdings eine fremde Bibliothek zum Arduino System hinzufügen. Dabei
kann viel mehr schief gehen, als mit herkömmlichen einzelnen LEDs.
Teufelszeug diese Bibliotheken ...
Obwohl man auf dem Arduino relativ sicher sein kann, dass sie frei von
Viren und sonstigem unerwünschtem Zeugs sind.
Das nicht, aber für das erste Projekt so ganz ohne Erfahrung mit der
Programmiersprache und der Hardware, würde ich jedenfalls lieber erstmal
einfach anfangen.
Hier bitten fast wöchentlich Anfänger um Hilfe, deren WS2812 Projekte
nicht wie erwartet funktionieren.
Marco Z. schrieb:
> Ich schätze je günstiger die controller, desto hingesch*****er sind die
> programmiert?
nicht unbedingt.
Mit Atmel 4313 hatte ich 'mal sowas gemacht.
Der Trick: Verschiedene Timer-Interrupt-Funktionen ausschöpfen für die
Wiederholrate, die Speed,
und für die Muster .db Anweisung. Also Tabellen oder Arrays. Mit
Pointer.
Schöne Spielwiese.
ciao
custav
Wenn es bei reinem weißen licht bleiben soll, keine anderen Muster als
das, nach innen zulaufende, gefordert werden... vielleicht tut es dann
auch ein ne555 und ein passender zähler ic. ggf.( je nach LED Typ )
vielleicht noch ein darlington transistor array?
Muss ja nicht alles mit nem arduino gelöst werden ;-)
Gruß Dominik
