ESP8266 SPIFFS leer
Gast #6252906
ich habe das Problem, das ich Daten in den SPI von einem ESP8266 (Wemos
d1 mini) hochlade, die Daten danach nicht im SPIFFS liegen (Getestet mit
folgendem Sketch:
https://github.com/adlerweb/ESP8266Webserver-Tutorial/blob/master/8%20-%20WebServer%20-%20SPIFFS/8.cpp).
Das Programieren des ESPs und der Upload der Daten in den SPIFFS erfolgt
mit der aktuellsten Version von PlatformIO in VsCode.
TR.0LL
hier ist der Inhalt der platformio.ini-Datei:
[env:d1_mini]
platform = espressif8266@2.0.4
board = d1_mini
framework = arduino
monitor_speed = 115200
;build_flags = -fexceptions
;build_unflags = -fno-exceptions
lib_deps =
  FastLED@~3.3.3
batman schrieb:
> Wieviel Speicher hast du denn für das FS reserviert?
Wo steht der Wert?
Wie gibt man die größe davon in der platformio.ini-Datei an.
TR.0LL schrieb:
> Wo steht der Wert?
D1_Mini =>
%USERPROFILE%\.platformio\platforms\espressif8266\boards\d1_mini.json =>
"ldscript": "eagle.flash.4m1m.ld"
z.B.
build_flags = -Wall -Wl,-Teagle.flash.4m2m.ld
Im Quellcode fehlt IMHO der Upload handler sowie das Upload formular:
  server.on("/upload", HTTP_GET, []() {                 // if the client requests the upload page
    handleFileUploadDialog();
  server.on("/upload", HTTP_POST,                       // if the client posts to the upload page
    [](){ server.send(200); },                          // Send status 200 (OK) to tell the client we are ready to receive
    handleFileUpload                                    // Receive and save the file
void handleFileUploadDialog(){
    String page = FPSTR(HTTP_HEAD);
    page.replace("{v}", "File Upload");
    page += FPSTR(HTTP_STYLE);
    page += FPSTR(HTTP_JS_IMAGE);
    page += FPSTR(HTTP_HEAD_END);
    page += F("<h1>File Upload</h1><br />");
    page += F("<form action=\"/upload\" method=\"POST\" enctype=\"multipart/form-data\">");
    page += F("<input type=\"file\" name=\"data\">");
    page += F("<input type=\"submit\" value=\"Upload\">");
    page += F("</form>");
    page += FPSTR(HTTP_END);
24
25
    server.send(200, "text/html", page);
26
27
28
29
void handleFileUpload(){ // upload a new file to the SPIFFS
30
  HTTPUpload& upload = server.upload();
31
  if(upload.status == UPLOAD_FILE_START){
32
    String filename = upload.filename;
33
    if(!filename.startsWith("/")) filename = "/"+filename;
34
    Serial.print("handleFileUpload Name: "); Serial.println(filename);
35
    fsUploadFile = SPIFFS.open(filename, "w");            // Open the file for writing in SPIFFS (create if it doesn't exist)
36
    filename = String();
37
  } else if(upload.status == UPLOAD_FILE_WRITE){
38
    if(fsUploadFile)
39
      fsUploadFile.write(upload.buf, upload.currentSize); // Write the received bytes to the file
40
  } else if(upload.status == UPLOAD_FILE_END){
41
    if(fsUploadFile) {                                    // If the file was successfully created
42
      fsUploadFile.close();                               // Close the file again
43
      Serial.print("handleFileUpload Size: "); Serial.println(upload.totalSize);
44
      handleSuccess();
45
    } else {
46
      server.send(500, "text/plain", "500: couldn't create file");
47
48
49
