Druckluft trocknen
OP #6252931
ich müsste für ein Gerät relativ trockene Druckluft haben. Im Gerät soll
es keine Kondensation geben (Betriebsdruck ca. 1-3 Bar) und auch in den
Leitungen nicht (im Tank max. 10 Bar). Luftfeuchtigkeit im Gerät bis 70%
bei Raumtemperatur sind ok. Ist es cleverer die Zuluft zu trocknen oder
die Druckluft selbst? Ich brauche sehr wenig Luft, ein paar dutzend
Liter pro Tag, vielleicht mal 500 wenn es hoch kommt, und das ganze auch
nicht jeden Tag. So 2-3 mal die Woche. Allerdings sollte es keine
häufige Wartung benötigen. Auch das ablassen von Wasser aus dem
Kompressor muss ich mir jetzt nicht unbedingt antun. Das wird wieder so
eine Sache die ich vergesse und es dann gammelt.
Gibt es Lösungen, die Luft einfach über ein Trockenmittel z.B.
Calciumchlorid zu ziehen? Die Trockner mit Kühlung sind mir bekannt,
aber das ist ganz schön teuer und aufwendig für meine paar Liter.
Kompressor ist ein kleiner Flüsterkompressor von Implotex.
Was schlagt Ihr vor?
Gast #6253000
Und dann? Wo soll die aufgenommene Feuchtigkeit denn hin? So etwas geht
nur im Wechsel oder Kreislauf. Ich habe so einen Trockner für Raumluft,
aber der nimmt natürlich nur eine recht begrenzte Menge Wasser auf und
muss dann durch Erhitzen getrocknet werden, um wieder einsatzfähig zu
sein. Also nach wenigen Tagen, macht dann auch Arbeit. Bei industriellen
Trocknern ist das nicht anders, nur machen die das möglicherweise
automatisch, was dann halt auch Geld kostet.
Du könntest dir ein Druckluft-Filterglas mit sowas füllen, aber du wirst
dann dauernd damit beschäftigt sein das Mittel wieder zu trocknen, z.B.
im Backofen.
Oder du besorgst dir einen grossen Sack voll solche Silica-Beutelchen
wie sie bei technischen Geräten in der Verpackung liegen, leitest deine
Luft über einen Haufen davon und wirfst sie nach kurzer Zeit weg. Ich
bin mir aber nicht sicher ob die die Feuchtigkeit auch so schnell
aufnehmen wie das dabei gebraucht wird, in einer Verpackung kommt es
darauf ja nicht an.
Georg
#6253026
Wenn Du nur wenig Druckluft brauchst, nimm stattdessen Stickstoff
aus der Flasche. Der ist schon von sich aus völlig trocken. Wir
haben den immer benutzt, um die Kammer eines Rasterelektronen-
mikroskops zu belüften. Da soll müglichst wenig Wasser rein, weil
sich Wasser mit Vacuumpumpen nur schlecht abpumpen lässt.
Gast #6253116
Durch die Reduktion des Drucks wird die Luft schon trockener. Daher ist
die Luft aus der Flasche mit sehr hohem Druck schon automatisch
trockener.
Ein wenig hift das auch schon mit dem Kompressor. Mit Wasserabscheider
bei 8-10 bar und Reduktion auf 1-2 bar bringt die Feuchtigkeit auf etwa
30% RH.
#6253246
Odo schrieb:
> Harald W. schrieb:
>> weil sich Wasser mit Vacuumpumpen nur schlecht abpumpen lässt.
> ...und ich dachte, je niedriger man mit dem Vakuum kommt, desto höher
> steigt der Dampfdruck, der Siedepunkt sinkt und das Restwasser verdampft
> umso mehr. Jedenfalls kenne ich das so vom Vakuumtrocknen.
Bei uns ging es ja um UHV. Das Wasser liegt dann natürlich in
Dampfform vor und kann dann z.B. mit einem Gaschromatographen
indentifiziert werden. Warum nun wirklich Wasser schlechter
gepumpt werden kann, weiss ich auch nicht.
(Firma: Funkenflug Industries) #6253299
> Ja, so eine Flaschenlösung ist durchaus eine Möglichkeit.
> Die Schlepperei ist halt doof.
Was willst Du eigentlich? 'Ne eierlegende Wollmilchsau?
Entweder willst Du keine Luftflaschen schleppen, dann geht's nur mit
eigenem Kompressor. Und bei dem mußt Du zwangsläufig die Luft trocknen
wenn Du die Feuchte nicht haben darfst. Egal wieviel Du heulst, andere
Möglichkeiten sehe ich da nicht.
Es gibt automatische Wasserablassventile, werden üblicherweise nur bei
großen industriellen Kompressoren eingebaut, aber wenn Du sowas wegen
Deiner stinkenden Faulheit brauchst, kann man sowas auch an einen
Minikompressor-Tank dranschrauben. Ähnliches gibts auch bei
Kältetrocknern. Sowas kostet dann eben ein wenig Geld und braucht bei
Deinem Nutzungsverhalten mehr Strom als der Verdichter, aber pustet das
Wasser auch alleine nach draußen.
Gast #6253390
Wasser = H2 O
H ist das kleinste Atom
Und obendrein reichlich vorhanden
Nimm das Kugelmodell dann erkennst Du vielleicht das Problem.
