Eagle Grid Einstellungen
Gast #6253471
Hallo, welche Rasterteilungen nutzt Ihr für eure Layouts?
Standardmässig benutzt Eagle 1.27mm. In meinen Platinen hab ich den Wert
durch 2/4/8 geteilt, aber ich sehe einige Layouts, wo der Standardwert
von 1.27 durch 10 geteilt wurde.
Welchen Teilungsfaktor nehmt Ihr und Wieso?
#6253703
Meistens 10mil, das sind 0,254mm. Damit kann man Leitungen mit 10mil
Breite und Abstand legen. Für die IC-Platzierung meistens 50mil.
https://www.mikrocontroller.net/articles/Eagle_im_Hobbybereich#Layout
Gast #6253822
Hängt vom Design ab, für die Industrielayouts nehme ich die
Standardeinstellungen. Wenn das nicht reicht mach ich es kleiner.
Für mechanisches immer metrisch 1mm / 0.1mm dann sieht man einfacher ob
das passt. Nervt aber wenn man es vergisst.
#6254532
Jahrelang "musste" ich mit 0.635/0.3175 mm leben. Eines langen
Winterabends hab' ich alle meine Bibliotheken und das aktuelle Board auf
0.5/0.25 mm umgebaut und es hat sich absolut gelohnt. Für Revisionen
sind die zöllischen Bibliotheken natürlich noch da, aber tatsächlich
hab' ich auch schon 2 alte Boards auf metrisch umgebaut.
Bauteile werden konsequent im 0.5er Raster platziert. Das geht, weil ich
bis jetzt immer genug Platz für 0805 hatte. Die Bahnen müssen sich ja
sowieso nach den Pins richten. Wenn ein Board nicht einmal
Befestigungsbohrungen hat, ist es wohl egal. Aber sobald
Frontplattendesign ins Spiel kommt geht das viel entspannter.
Der Stein, der das Fass zum überlaufen gebracht hat, waren
Rundungsfehler, die sich alle in die gleiche Richtung summiert haben
(obwohl, das tun Fehler ja immer). Man kann schließlich keine Zeichnung
mit drei Nachkommastellen in die Fertigung geben.
