Zu hohe Temperaturen beim Reflow
OP Persönliche Seite #6253855
Hi Leute,
ich wollte mal nachfragen ob jmd. die gleichen Effekte hatte wie ich vor
einiger Zeit. SMD Elkos haben dieses schwarze Plastik Plättchen unten.
Nur das ist beim Reflow geschmolzen. Liegt das ggf. daran, dass mein
Ofen oben die Heizwendel hat und die Strahlung auf den Schwarzkörper zu
hoch ist? Kurve ist peak 240°C (an PCB Unterseite gemessen)
Vielleicht fehlt dem Ofen ja nur ein Abschirmblech um sowas zu
vermeiden?
Habe ewig keine SMD Elkos mehr gelötet, jetzt aber bald wieder. Daher
frage ich.
Gruß Martin
#6254024
Im Datenblatt oder in einem Applikationshinweis des Elko-Herstellers
sollten die notwendigen Temperaturen zum Reflow-Löten stehen.
Des weiteren würde ich dann auch mal an der Oberseite der Leiterplatte
die Temperatur messen.
Vielleicht liegen zwischen Ober- und Unterseite 20°C Unterschied.
OP Persönliche Seite #6254027
> Du lötest doch aber auf der Oberseite.....
> Dann wäre es sinnvoll auch auf der Oberseite die Temperatur zu erfassen.
Gebe ich dir absolut recht! Meine Layouts sind meist klein und
hoch-dicht bestückt. Da riskiere ich nur ungern das der Sensor oben
herauf kommt und .
Habe gerade eine Idee: eine alte Platine als Referenz und für den Fühler
neben die eigentliche packen... Ich probiere es mal aus!
OP Persönliche Seite #6254030
Danke auch dir, ich berichte nach dem Test.
OP Persönliche Seite #6254797
> Das sind mindestens 40°C bis 80°C zu viel.
Mein Test ist noch nicht erfolgt, würde aber einiges erklären...
> Was wolltest du unten messen? Ob die Platine durch ist?
:) Spaß muss sein. Vermutlich das Kopf<->Brett Problem
> Was ist das für ein Ofen (Strahler)? IR?
Der hat diese Standard Heizwendel wie jeder Backofen.
#6255010
Hast du genug Platz um diese Elkos händisch zu löten?
Das mache ich heute bei Handbestückung trotz Equipment auch immer so.
Auch bei prof. Reflow werden diese Elkos (kaputt) gebraten.
Laut ICT haben wir bei Elkos eine "Ausfallrate" von 10% bis 40%.
Gast #6256147
Laut Herstellerempfehlungen (Nichicon) ist das Löten dieser Teile eine
recht kipplige Sache. Für die einzelnen Baugrößen werden
unterschiedliche Temperaturkurven angegeben und alle mit sehr knapper
Maximaltemperatur bzw knapper Liquiduszeit. IR-löten wird nicht
empfohlen, sondern Konvektion, auch Konvektion plus IR. VP gar nicht.
Damit bestimmen diese Teile den Lötprozess und lassen die großzügigen
260 °C der meisten anderen Teile nicht zu.
Bei kleinen Stückzahlen könnte man mit handgelöteten Durchsteckteilen
also besser bedient sein.
OP Persönliche Seite #6258067
Richard B. schrieb im Beitrag
Das machte ich ja immer so da ich mit reflow ja Probleme hatte.
Danke!!! Das bestätigt genau meine Frage. Jetzt weiß ich es endlich.
Vielen Dank für deinen Beitrag Richard und die Ergänzung von
Bürovorsteher
