Platine und Stromstärke
OP (Firma: BINE Automatentechnik ◔) #6253915
ich bastle grad mit einem MOSFET im To220 rum. Das Ding kann Ströme über
100A ab, aber wie kriege ich solche Ströme über eine Platine?
Nein, ich belaste ihn nicht so hoch, nur interessenshalber.
Gruß, Martin
Oder mit Stromschienen. Es gibt auch Leiterplatten, in die Kupferblech
als Leiterbahn eingesetzt wird.
Zusätzlich muss man bedenken, dass die Leiterbahn nicht bis zum Pin so
breit sein muss. Natürlich könnte man TO-220-Pins nicht mit 5mm breiten
Leiterbahnen kontaktieren. Da hätte man nur noch eine große Fläche. Man
kann die Breite kurz vor den Pins verringern, so dass sie sich gut
kontaktieren lassen. 100 A sind aber eine ganz andere Hausnummer.
Martin B. schrieb:
> Breite ist ja ok aber an der Stelle wo das TO220 eingelötet wird ist ja
> der Platz sehr eingeschränkt.
Stimmt, ab bei 100A ist es problemlos machbar.
... und es gibt Firmen, die mittels Wasserstrahl beliebige Konturen aus
Kupferblechen schneiden, die auf Standardplatinen gesetzt werden können.
Das ist preislich durchaus erschwinglich.
... und fürs Blechlöten gibt es auch – schon seit Jahrzehnten - prima
Lötkolben.
Martin B. schrieb:
> Du meinst diese drei kleinen Pads schaffen 100A?
Nur eins der Pads (z.B. Source) muss die 100A schaffen, das liegt
sinnvollerweise nicht in der Mitte und kann somit von >180° herum
angebunden werden.
Drain läuft dann über die Fahne, das ist sowieso kein Problem.
Beitrag #6254004 wurde von einem Moderator gelöscht.
Das muß kein Problem sein. Wenn du z.B. eine sechslagige Platine hast,
dann kannst du jedes Beinchen an sechs Pads anbinden.
Und selbst wenn nicht: Du kannst einen Leiter kontrolliert ohne Probleme
sehr stark verjüngen. Sofern die verjüngte Strecke nur kurz, und links
und rechts wieder genug Leiter zur Verfügung steht um auch die
entstehende Abwärme rasch abzuführen.
Wenn du links und rechts von den drei kleinen Pads mit einer großen
Fläche rauskommst, schaffen die kleinen Pads das durchaus.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite
Statt jeden Pin in z.B. allen sechs Lagen anzubinden, ist es ggf.
sinnvoller, drei Lagen für Drain und drei für Source und entsprechend
große Polygone zu verwenden. Wie schon von anderen Teilnehmern erwähnt,
gibt es ja auch die Möglichkeit, Dickkupfer zu verwenden. Auch
gefräste/wasserstrahlgeschnittene Kupferbleche lassen sich in
Leiterplatten integrieren. Das ist zwar nicht gerade billig, aber die
Kanten sind wesentlich steiler als bei geätzten und aufgekupferten
Strukturen.
Ein erhebliches Problem stellt dann aber das Löten dar. Nachträglich
geht da nix mehr, d.h. selbst bei Vorwärmen der Leiterplatte. Deswegen
müssen alle Bauelemente einschließlich Anschlussleitungen in einem
Rutsch in der Dampfphase gelötet werden. Wenn man nämlich das letzte
bisschen an Stromtragfähigkeit herauskitzeln muss, sollte man auch auf
Hochstromsteckverbinder und Schraubklemmen verzichten. Dann schafft man
es auch, 500 A und mehr Dauerstrom auf einer handlichen Baugruppe zu
handhaben.
Eines der wichtigsten Werkzeuge für solche Projekte ist aber eine gute
Wärmebildkamera.
bei einem Netzteil welches wir bestellten 2V 1000A 1HE für eine
Aufdampfanlage waren 30mm breite Kupferbänder in mehreren Lagen zum
Ausgangsport geführt.
Es geht also und wenn dann konstruktiv.
Crazy H. schrieb:
> Da frag ich mich manchmal, wie die Anschlussdrähte des FET das aushalten
> sollen?
"Aushalten" ist eine Frage der Temperatur, aber die Anschlüsse sind
i.d.R. so kurz dass sie die Wärme abführen z.B. an die Pads auf der
Leiterplatte. Dünner und kritischer sind die internen Bonddrähte, aber
dafür muss ja der Hersteller geradestehen, wenn er 100A
(Dauerbelastung?) angibt. Bei vielen Leistungshalbleitern werden mehrere
Bonddrähte parallel verwendet. Bei Autoelektrik habe ich schon Dies
gesehen mit 10 oder mehr Bonddrähten nebeneinander.
Georg
Persönliche Seite
Hallo Martin.
Für 100A z.B. eine doppelseitige Platine mit jeweils 250um
Kupferauftrag. Die Leiterbahnen sind flächig ausgelegt, mindestens
Daumenbreit, und die große Fläche gibt gute Kühlung. An Engstellen
kühlen die großen Flächen die Engstellen mit. Siehe auch meine
Vorschreiber oben. Sowas ist dann für 100A schon recht entspannt, wenn
Du auch noch Luft darüberblässt.
Trozdem wäre das für die meistem TO220 Anschlüsse etwas knapp auf
Dauer....
Was aber hier noch nicht erwähnt wurde ist, dass es meistens dabei
auch nicht um Dauerströme handelt, sondern um Spitzenströme , die nur
einen ganz kurzen Moment fliessen, z.B. bei einem Schaltregler.
Im Datenblatt steht dann im allgemeinen was von "peak", und meistens
steht auch noch etwas von seiner Dauer dabei, und ob es ein einzelnes
Ereignis ist, oder ob er sich wiederholt.
Das Datenblatt ist also genau mit paranoider Attitüde zu lesen. Speziell
auch die Fußnoten.
Ich erinnere mich an einen Fall, wo so ein kleiner DCDC-Converter öfter
durchbrannte, obwohl er kurzschlussfest sein sollte, Es stellte sich
dann heraus, dass hinter "Kurzschlussfest" auf eine Fussnote verwiesen
wurde, und in der Stand "für 1 Sekunde". ;O)
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.l02.de
Continuous drain current*)   C=25°C,  V GS=-10V    -120 A
                             C=100°C, V GS=-10V**) -114 A
Pulsed drain current**)      T C=25°C              -480 A
*) Current is limited by bondwire; with an R thJC = 1.1K/W the chip is
able to carry -171 A at 25°C.
**) Defined by design. Not subject to production test.
Laut Datenblatt. Ein IPP120P04P4L-03.
Wie gesagt, ist nur Interessehalber. Diese jämmerlich dünnen Beinchen
und diese winzigen Lötpads... Dabei bin ich davon überzeugt dass das
noch nicht Ende der Fahnenstange ist.
Persönliche Seite
Hallo Martin.
D.h. Du musst es schaffen, unter diesen Umständem das Gehäuse auf 25°C
zu halten. :O) Das wird mindestens aufwändig.
In der Praxis bin ich froh sein, wenn ich es schaffe unter 50-70°C
Gehäusetemperatur zu bleiben, bei Zimmertermperatur der Umgebung
(18-30°C, je nach Wetter).
D. h. auch hier sollte man vorsichtig sein. Es ist ja nicht nur eine
thermische Belastung. Auch die Magnetkräfte werden vermutlich bei den
kleinen Abmessungen eines Dies auch nicht unerheblich sein, und "pulsed"
bedeutet dann "rütteln".
Danke für den Lesetipp.
Das habe ich schon damals vor 25-30 Jahren im Studium gehört, dass
Halbleitermaterialien je nach Dotierung und anderen Umständen schlechter
Leiten als Quarz oder auch besser als Silber. ;O)
Hängt natürlich am Anwendungsfall, ob man diesen dafür nötigen geringen
Widerstand unbedingt für hohe Ströme braucht oder für geringe Verluste.
http://www.l02.de
