LAN-Adapter RJ45 CAT6 in Reihe
OP (Firma: MaxMu) #6254070
Guten Tag,
ich habe folgendes Problem:
Ich will zwei Switche verbinden in zwei Racks mittels RJ-45 CAT6. An
jedem Rack Ein-/Ausgang befindet sich jeweils eine RJ-45 CAT6 Buchse
IP67.
Beim LAN-Test erreiche ich nicht die gewünschten 10G Übertragungsrate am
anderen Switch, überbrücke ich die eine dann schon.
Wo ist das Problem zu hohe Dämpfung bei zwei Buchsen?
MbG
Stamkos
Also innerhalb des gleichen Switches verbunden erreichst Du die
Datenrate, wenn ich das richtig lese. Das liegt vermutlich auch daran,
dass hier die Signale optimal für die bidirektionalen Requests in der
Regel sind, weil die Ausgänge untereinander synchron bedient werden.
Außerdem können jeweils die IP-Header (Overhead) durch das eigene
Labelling verkürzt werden. Das kannst Du aber nicht prüfen.
In Verbindung mit einem anderen Switch wird die Übertragung immer
asynchron zu den Requests sein.
> zu hohe Dämpfung
Das wird nur einer der Gruende sein.
Fuer so "kurze" Verbindungen wuerde ich ein DAC-Kabel nehmen.
Die gibt es immerhin bis zu 20 m Laenge.
Setzt natuerlich voraus, dass die Geraete ueber SFP+ oder XFP
verfuegen.
Sicher, dass du 10 Gigabit/s meinst? CAT6 kann das offiziell nicht, da
brauchst du mindestens CAT6A oder CAT7. Über so eine kurze Strecke
dürfte es über CAT6 aber auch funktionieren. Beide Switch können 10
GBit?
(Firma: TWcom Dienstleistungen)
Wie weit stehen die Racks denn auseinander?
Was gibt das Messprotokoll der beiden Cu-Ports den her?
NEXT/FEXT sind da so Werte.
Wenn die Racks in verschiedenen Räumen/Gebäuden stehen, dann würde ich
generell auf LWL setzen. Potentialunterschiede beim PE sind je nach
Ausführung schon bedingt spürbar. Ebenso wirkt das LAN Kabel wie eine
Antenne, was eventuelle EMP oder Blitzeinschläge in der Nähe ziemlich
hässlich erscheinen lassen.
p.s.
Das mit dem Überbrücken habe ich aber nicht so wirklich verstanden.
VG
Thorsten
