Kann hier jemand barcodeleser für eine Inventur empfehlen. Ideal sollte er csv mit eingelesenem Barcode und einer einzugebenden Anzahl speichern.
Anzeige
Barcodeleser inventur
Hans M. schrieb: > Ideal sollte er csv mit eingelesenem Barcode > und einer einzugebenden Anzahl speichern. Kommt imo sehr darauf an wo und was, welche Reichweite, Etikettengröße usw. Prinzipiell würde meiner einer einen WLAN Scanner nehmen und die Daten direkt in die Datenbank schieben (mit ner Barcode Karte für die Stückzahlen). Dafür muss man natürlich an die Datenbank kommen. Bei weiteren Stecken evtl. ein Tablett und Excel (ob es da was fürs Smartphone gibt weiß ich nicht). Gerbeitet habe ich mit Datalogic Zebra und Smbol scannern, gut aber nicht die günstigsten. Die haben teilweise auch fertige Inventurprogramme. Zur Zeit habe ich nur noch den DS457 der ne USB-Tastatur emuliert. Einzige Verbesserung ist ein Magnetfussum ihn ans Regal/Blechtafel zu tackern (wg Hände frei).
Warum nicht gleich ein Android-App mit zxing? So n App hat man innerhalb eines Tages geschrieben, und ist dann auch noch mit der Anbindung flexibel. Barcode scanner sind zwar schön und gut, auch die w-lan scanner aber die müssen auch aufgeladen werden und dann hat man erst recht ein zusätzliches Teil in der Firma rumliegen.
SB schrieb: > aber die > müssen auch aufgeladen werden und dann hat man erst recht ein > zusätzliches Teil in der Firma rumliegen. Also ich häng meinen alten Kassenscanner ans Tablett. Man hat die Hände frei und ne Taste drücken entfällt auch. Das Tablett liegt so oder so rum und der Scanner klebt in Ruhezustand am Träger unter der Schreibtischplatte. Ist auch in 1 Min Betriebsbereit. Man muss auch keine App schreiben (und in meinem Fall erstmal nen Lehrgang dafür machen) ;-). Wenn Du was eingeben willst und eine CSV-Datei haben willst, brauchst Du keinen Barcodeleser sondern ein MDE (MobilesDatenEingabegerät). Die sind um eine Hausnummer teurer, können aber das übliche "Tabellenausfüllen" sehr gut automatisieren.
Definiere mal den Begriff Inventur. Das entscheidet nämlich welches Gerät du brauchst. Wenn ich Inventur in einen Laden mit 400 qm mache, reicht ein kleines Teil was via Wlan mit den Erfassungssystem (Datenbank) verbunden ist. Mach ich Inventur in einen Lager von 10.000 qm sieht das anders aus. Dann muss ich erst mal wissen ob ich in jeder Ecke Wlan habe. Wenn nicht, gibt es Geräte die die Daten zwischen speichern. 2. Problem. Gibt es eine Empfehlung des Hersteller der Faktura-Software. Gibt es Schnittstellen die ich nutzen kann. Wie sind diese aufgebaut. 3. Problem. Wann mache ich die Inventur. Während der Geschäftszeit oder außerhalb. Ist wichtig wegen den wirklichen Bestand. Und wenn du die Fragen abgeklärt hast, kannst du über ein Scanner oder was auch immer nachdenken. Weil die Antworten auf die Fragen filtern die Angebote auf den Markt gewaltig. Ich kann dir sogar eine App (mal eben) schreiben, die mit deinen Handy genau die Daten erfasst die du brauchst und dann als Tabelle aufschreibt. Ist kein Zauberwerk. Das DIREKTE anbinden an eine Faktura die was taugt dagegen ein hartes Stück Arbeit.
Christian B. schrieb: > ein MDE (MobilesDatenEingabegerät). Die sind > um eine Hausnummer teurer, können aber das übliche "Tabellenausfüllen" > sehr gut automatisieren. Ich glaube, die werden vielfach auch nur ausgeliehen. Einfach mal einen Einzelhändler Deines Vertrauens fragen, wie er das macht.
Christian B. schrieb: > Wenn Du was eingeben willst und eine CSV-Datei haben willst, brauchst Du > keinen Barcodeleser sondern ein MDE (MobilesDatenEingabegerät). Die sind > um eine Hausnummer teurer, können aber das übliche "Tabellenausfüllen" > sehr gut automatisieren. Das kann auch jedes Smartphone mit der entsprechenden App. Die Kopieren das auch gleich in einen Netzwerkordner.
Beitrag #6361476 wurde von einem Moderator gelöscht.
Toby P. schrieb: > Das kann auch jedes Smartphone mit der entsprechenden App. Die Kopieren > das auch gleich in einen Netzwerkordner. In der Zeit, in welcher Du mit einem Smartphone einen Barcode scannst schafft man mit einem "guten" Scanner 10 Barcodes :-). Das Problem ist aber nicht der Scanner sondern die Erfassung der (hoffentlich korrekt) gezählten Menge. Hier würde ich auch zu MDE-Geräten (mit erweiterter 10-er Tastatur) tendieren - diese sind den Smartphones immer noch überlegen. Es gibt aber auch Smartphones mit integriertem Barcode-Scanner (Laser-Einheit) welche deutlich schneller sind - schau halt mal ... Wir haben das mal für eine Lagerverwaltung untersucht und sind wegen WLAN-Restriktionen (Sicherheit) und "Firmen-Warenkorb" dann doch bei Smartphones gelandet. Für mich eine "sub-optimale Lösung" (MDE war halt zu teuer und die "Scanner-Smartphones" gab es nicht im Warenkorb. WLAN war im angestrebten Bereich nicht zugelassen (zu unsicher / störungsanfällig).
DEN optimalen Barcodescanner zu finden, hängt auch von der Aufgabe ab. Ob 3 Tüten auf dem Schreibtisch liegen oder 100 Teile im obersten Hochregal lagern ist ein kleiner Unterschied. https://www.ico.de/barcodescanner Antwort schreiben |
Anzeige
