Schutzfolie für Platinen
Gast #6254741
Hallo zusammen.
Ich bin auf der Suche nach einer Schutzfolie für geätzte Platinen.
Ganz speziell für eine Heizplatine, die im Natriumpersulfat liegt.
(Soll mein Ätzbad erwärmen)
Was könnt ihr empfehlen? Oder Gibt es fertige Heizplatinen für 12/24V?
Vielen Dank
Gast #6255853
Du willst eine Platine in Natriumpersulfat packen und nur mit einer
Folie schützen?
Die Platine? Oder steuert die nur?
Im Hobbybereich werden gerne Aquariumheizungen bzw. sowas ähnliches
benutzt.
Gast #6256505
Hallo ZiBi,
Ich habe eine selbstklebende Heizfolie 12V unter einer Ätzschale
angebracht
und diese wird mit einem Trafo für die entsprechende Leistung betrieben.
Ich verwende aber Eisen-III-Chlorid. Welche Leistung Deine Heizfolie
haben
muss für Natriumpersulfat und 50°C, musst Du selbst testen.
https://www.reichelt.de/index.html?ACTION=446&LA=0&nbc=1&SID=93XrVEzqwQATMAAGoF3cUe559bc76c90ae54eaf5d7f64e22c54a8&q=heizfolie
Grüsse
Gast #6256566
Wenn du wirklich eine (selbstgeätzte) Platine in ein Ätzbad legen
willst, und es vor dem Ätzmittel schützen möchtest und elektrisch
isolieren, dann stecke die Platine in eine Plastiktüte. Wenn keine
Hotspots auf der PLatine die offensichtlich von Strom durchflossene
Leiterbahnen enthält um als Heizung dienen zu können, dann sollte das
funktionirene. Die Öffnung der Tüte muss natürlich oberhalb des Ätzbades
liegen, also die Platine geht nur senkrecht.
Da Luft in der Tüte als Wärmeisolator gilt, kann es sinnvol sein, die
Tüte unter Vakuum zu verschweissen, es gibt entsprechende
Folienschweissgeräte. Die Drähte müssen natürlich trotzdem raus, und das
luftdicht. Ein Draht der schon vorher mit Polyethylen als Isolierung
ummantelt ist, sollte sich gut einschweissen lassen.
