integerzahl vom node in einer xml bekommen
Gast #6254817
Ich habe eine xml, wo ein node eine Zahl enthält
<person personID="0">
  <state>0</state>
</person>
der state ist immer eine Zahl. Aber ich bekomme es nur als string raus
if (0 == (xmlStrcmp(cur_node->name, (const xmlChar *)"state")))
                        state = xmlNodeGetContent(cur_node);
                        printf("%s ", state);
                        xmlFree(state);
Wie bekomme ich aber die Zahl als integer?
Das ganze mache ich in c mit libxml2.
atoi habe ich leider nicht.
Ungetestet:
int my_atoi(const char* s){
  bool negative = false;
  int result = 0;
  for(; *s && isspace(*s); s++); // If there is no isspace(), you could use *s == ' ' instead
  if(*s == '+'){
    s++;
  }else if(*s == '-'){
    negative = true;
    s++;
  for(; *s >= '0' && *s <= '9'; s++){
    result *= 10;
    result += (*s) - '0';
  if(negative)
    result = -result;
  return result;
Stephan schrieb:
> baue es Dir einfach
> selbst
das wollte ich eigentlich umgehen. Habe gedacht, dass es irgendwie
möglich ist, die werte direkt als zahl und nicht als string zu
speichern. Aber dann muss ich da wohl durch.
Hätte aber direkt noch eine Frage
//                        xmlNodeSetContent(cur_node->content, nameValue);
                        xmlNodeSetContent(cur_node, nameValue);
                        ret = 1;
                        break;
jetzt möchte ich den wert ändern.
Den node an für sich finde ich, aber 'xmlNodeSetContent' ändert nicht
den Wert. nameValue ist auch ein xmlChar. welchen ich mit spintf von
einem uint8_t erzeugt habe
Was meinst du mit "direkt als Zahl"? Der Wert ist direkt als String
vorhanden. Wenn du den als Zahl willst, muss er erst irgendwie in eine
solche konvertiert werden. Dazu nimmt man in C z.B. strtol. Von atoi
würde ich eher abraten, da es keine Möglichkeit vorsieht, einen Fehler
zu erkennen. Wenn im String keine Zahl steht, sondern z.B. "Hallo", wird
einfach stillschweigend 0 zurückgeliefert.
seere schrieb:
> Das verstehe ich nicht. Du hast libxml2, programmierst in C und hast
> kein atoi?
Verstehe ich auch nicht so ganz. Er benutzt auch printf(). Vielleicht
ist ja dann wenigsten sscanf() vorhanden. Damit könnte man das zur Not
auch machen.
