Fritzbox verhindert HTTP auf ESP nach kurzer Zeit ohne Traffic
Gast #6254839
Ich habe schon ein wenig gesucht und es gibt viele Beiträge unter den
Suchbegriffen sowohl bei Google als auch hier im Forum .. ich komme aber
nicht weiter.
Weiß jemand woran dies liegen kann?
Sobald mein M5Stack ESP32, Wroom32Modul, ModeMCU v1.0 oder ESP8266-01
sich mit dem W-Lan verbinden kann ich deren Website
#include <WebServer.h> für ESP32
#include <ESP8266WebServer.h> für ESP8266
aufrufen.
Ich kann die Website auch aktualisieren und weiterhin aufrufen wenn ich
entweder die Website regelmäßig neu anfrage oder im Hintergrund (auch
von einem anderen Computer aus) dauerhaft Ping Befehle sende.
Wenn ich für ein paar Minuten keinen Datenaustausch von meinem Netzwerk
zur Website hatte ist diese nicht mehr erreichbar und die Eingabe der IP
Adresse im Browser wird mit einer Zeitüberschreitung abgelehnt.
Daher, dass ich genau eines meiner Geräte weiterhin dauerhaft erreichen
kann (jenes mit einer Portweiterleitung) habe ich bei einem nicht
erreichbaren Gerät eine Protweiterleitung auf einen Beliebigen Port
eingerichtet (Port 1 TCP) und plötzlich konnte ich die IP Addresse des
Geräts wieder aufrufen (Der ESP lief also theoretisch ganz normal).
Testweise habe ich die Fritzbox 7590 welche ich gerade installiert hatte
wieder raus genommen und durch einen alten Speedport Router ersetzt.
Nach dem Tausch (welcher keine Dauerhaft Option ist) habe ich wieder
dauerhaften und problemfreien Zugriff auf die HTTP Seiten.
Hat jemand ein ähnliches Problem "gehabt"?
Kennt jemand eine Lösung oder einen Lösungsvorschlag?
- Eine Dauerhafte Portweiterleitung auf einen Beliebigen Port vermute
ich unsicher und ist auch keine schöne Lösung.
Deutlich schöner ist ein Reverse-Proxy mit Nginx und Letsncrypt, der zum
Beispiel auf einem Raspi läuft.
Beiträge ohne Ende sind blöd, hier mein Bericht:
Neue Firstzbox ans Netz, Geräte nicht mehr errichbar außer direkt nach
WLAN anmeldung (ca 1-2Sekunden).
Ein Gerät Testweise an einen alten Speedport Router angemeldet
(Inselbetrieb) ... problemlos.
Firtzbox durch Speedport im Netzwerk ausgetauscht: Gleicher Fehler
Alle Geräte im Netzwerk Stromlos gemacht (Router, Switches, AP), Fehler
weg
1Woche später:
Weiterhin kein Fehler, Fritzbox zurück ins Netz, nach 1 Tag Fehler
wieder da.
Geräte im Netzwerk neu gestartet ... nach 1Tag Fehler wieder da.
Fritzbox auf Werkseinstellungen und Geräte im Netzwerk Stromlos gemacht:
Läuft seither.
(Firma: Q3)
Wenn die ESPs nicht per Batterie betrieben werden, also nicht unbedingt
Strom sparen müssen, half es bei mir, wenn diese von sich aus regelmäßig
(alle 5 Min) Netzaktivität machen, z.B. ein HTTP-GET.
Habe ich bei meiner Rollladen-Steuerung fürs WE-Haus so machen müssen
(HTTP-GET auf Gateway, ohne das Ankommende irgendwie auszuwerten), sonst
ist diese ebenfalls nach 1..2 Tagen nicht mehr erreichbar. So gehts
schon seit Wochen gut, auch mit Fritzbox.
Vielen Dank für die Info Frank, werde ich mal ausprobieren.
Update: Inzwischen geht wieder nichts ohne Portfreischaltung.
Habe zwischenzeitlich auch alle Geräte wieder Stromlos gemacht und es
hat auch wieder nur eine begrenzte Zeit gehalten.
Exakt das Problem hatte ich auch mit dem ESP32 und gänzlich anderer
WLAN-Hardware. Auf meinem Beitrag damals hat auch niemand geantwortet.
Interessanterweise lief der ESP32 grundsätzlich weiter, d.h. die
serielle Ausgabe lief weiter und alles was der ESP32 halt so erledigen
sollte, nur die WLAN-Schnittstelle war tot und ich konnte ums verrecken
nicht herausfinden wieso, weil der ESP32 weiterhin der Meinung war, dass
alles mit dem WLAN in Ordnung ist. D.h. regelmäßige Abfragen in der
Software ergaben, dass eine Verbindung mit dem AP bestünde (der AP war
anderer Meinung) usw.
Eindeutiges Zeichen auf dem ESP32 für den WLAN-Ausfall selbst war
lediglich, dass ein Ping nach außen nicht mehr ging.
Ich hatte dann zwei Möglichkeiten:
1. Tiefer ins Debugging eines ESP32 einsteigen mit ungewissem Ausgang
2. Andere Hardware als den ESP32 nehmen
Ich habe mich für 2. entschieden, ein MKR1000 geholt, die Software,
soweit wie möglich, 1 zu 1 auf die MKR1000 HW portiert. Siehe da, es
läuft mittlerweile "ewig" so wie ich es dachte und das Teil bleibt im
WLAN drin. Wenn das WLAN ausfällt und wieder da ist, bucht sich das Teil
auch wie gewünscht, wieder ein.
auch ich habe einen ESP32 im WLAN an einer Fritzbox, kann die
berichteten Probleme aber nicht bestätigen.
Allerdings ruft mein ESP alle 90 Minuten einen Zeitserver an, weiß nicht
ob das das geschilderte Problem vermeidet..
Die Webseite der ESP-Uhr ist tagelang erreichbar, bei Abschalten der FB
merkt der ESP den Ausfall und verbindet sich danach wieder automatisch
zur FB7390. Alles so wie es sein soll.
Es gibt also kein prinzipielles Problem mit ESP32 und WLAN so dass man
das Teil rauswerfen müßte.
Gruß Thomas
mein Programm nutzt das Arduino Framework unter PlatformIO.
Die Arduino IDE ist in meinen Augen für umfangreiche Projekte
unbrauchbar, eher Bastelkram. VS Code mit PlatformIO gefällt mir sehr
gut und macht das Leben leicht.
Welche ESP-Core da installiert ist weiß ich nicht.
Moin zusammen,
der Fred ist zwar schon älter, aber ich möchte hier auch mal kurz meine
Erkenntnisse teilen: Ich habe versucht diverse ESP's mit
unterschiedlicher software zu flashen (Tosmata, ESPeasy, ESPHome, WLED
usw.).
Alle EPS's waren direkt nach dem flashen im Browser erreichbar (AP
Modus), jedoch sobald ich dort mein WLAN zugewiesen hatte, waren sie
verschwunden. Das ganze mit Fritzbox 7390, 7490 und 7590. Gestern habe
ich einfach mal aus Spaß zwei EPS's, die bereits mit mit WLED geflashed
waren, ins Gartenhaus gelegt und siehe da: beide waren sofort nutzbar.
Jetzt kommt meine Lösung: Im Gartenhaus verbinden sich die ESP's nicht
mit der Box, sondern mit einem Fritz 2400 Repeater...! Es ist keine
schöne Lösung und eigentlich eine Schande für die Box. Jetzt kommt ein
zweiter Repeater ins Haus und das WLAN der Box wird deaktiviert.
VG
Axel
Brain 2.0 schrieb:
> Axel schrieb:
>> Moin, die "Repeater" werden natürlich als Bridge benutzt.
> Als Bridge, wohin ?
> Und warum alle als AP ?
Die Bridge schafft die WLAN-Verbindung zwischen den ESP's und dem
Netzwerk (bei mir speziell den iOBroker). Nein keine AP, die Module
werden aber nach dem flashen als AP betrieben, bis man die Dinger dem
eigenen Netz zugewiesen hat. Ich habe mal eine Anfrage bei AVM gestartet
um zu erfahren warum die Repeater offensichtlich ein besseres WLAN
haben, als die Box...
ich habe auch so meine Verbindungsprobleme mit meinen beiden ESP und
hänge mich mal hier dran.
Ich setze zwei ESP8826 zur Erfassung von Temperaturen in Kombination mit
meiner FB 7490 ein. Seit 2019 wird jede Minute ein Wert in eine externe
MySql DB gespeichert.
Seit dem 04.10. 6 Uhr, werden die Temperaturen von beiden ESP nicht mehr
in die DB geschrieben. Beide ESP haben in der FB nur einen grünen Punkt
und nicht die Erdkugel als Symbol.
Wenn ich die FB neu verbinde, sodass ich eine neue IP Adresse vom
Provider zugewiesen bekomme, werden 1 oder 2 Werte in die DB
geschrieben, danach ist das Symbol in der FB wieder nur ein grüner
Punkt.
Die ESP sind ungeflasht und nur mit dem Sketch bestückt, welches seit
Jahren ohne Probleme lief. Auch ein neues Aufspielen des Sketchs brachte
keine Besserung.
Allerdings bei meinem Kumpel (FB 3790) läuft nach Angabe der passenden
Zugangsdaten das ganze System sofort einwandfrei.
Und somit bin ich jetzt am Ende. Ich habe eine zweite FB 7430 in
Werkseinstellung bei mir angeschlossen, dort ist das gleiche Phänomen.
Hat jemand einen Rat oder eine Erklärung?
Vielen Dank im Voraus.
Turbo
Wenn eine alte FritzBox geht und eine neuere nicht, liegt das ev. an
einer neueren Firmware der Fritzbox. Da könnte man bei AVM mal die
Änderungen nachverfolgen. Irgendwas wurde da wohl geändert...
Das habe ich natürlich überprüft. Die aktuelle Version wurde im August
aufgespielt und es funktionierte ja auch danach. Und die FB 7430 hat
eine ältere Firmware.
Kann ein Funksignal die WLAN Verbindung so stark beeinflussen?
Wenn garnichts gehen würde, OK! Aber bei jeder neuen IP Vergabe sendet
der ESP ja einen Datensatz, danach ist er dann zwar in der FB sichtbar
als aktive Netzwerkverbindung, aber wird als nicht mit dem www verbunden
angezeigt
Turbo
> angezeigt
Warum auch? Die Anzeige mit dem Erdball bedeutet, dass der
Fritzbox-Client mit dem Internet kommuniziert. Wozu aber sollte ein
Client, der Webserver im LAN sein soll, das tun?
Da wäre ein Erdball eher verdächtig: Das Teil macht dann etwas im
Internet, was es nicht machen müsste, wenn es einfach nur seine Aufgabe
erfüllt.
Und überhaupt: Was hat ein WebServer für Datensätze zu versenden? Die
Antwort ist: absolut keine, jedenfalls nicht, bevor ihn ein WebClient
irgendwas gefragt hat. Vorher sollte nur das Zeugs passieren, was nötig
ist, um überhaupt erstmal einen WLAN-Link herzustellen und dann maximal
noch DHCP, um eventuell von der FB eine IP zu beziehen und den eigenen
Hostnamen kund zu tun. Das war's.
Was genau passiert, kann man sich übrigens von der Fritzbox aufzeichnen
lassen. http://<fritzboxaddresse>/html/capture.html
Zumindest bei älteren Fritzboxen ging das so. Keine Ahnung, ob das auch
bei aktuellen Firmwareversionen noch so geht.
Vielleicht ein Problem mit den Gateway.
Kannst du die Webseite nicht direkt "IP-Adresse" aufrufen.
Das sollte Gateway (DNS-Server) Probleme dann ausschließen.
Wäre ein Versuch wert. Ich habe bei einer Anwendung mal explizit den
DNS-Server angeben müssen. Wobei beides geklappt hat = 192.169.0.1 oder
8.8.8.8
Nur eine Idee.
Das Problem habe ich auch. Zuerst habe ich immer einen Reset beim
ESP8266 gemacht. Dann habe ich festgestellt, das ein zweiter Aufruf der
Webseite funktioniert. Das ist vielleicht lästig, aber es geht. Ich
denke nicht, das es an der FB liegt, weil andere Server problemlos
laufen. Ich nutze den ESP, um die Werte eines BMP280 darzustellen. Gruß
Carsten
