STC15F104W will nicht so recht
Gast #6255349
ich experimentiere zur Zeit mit dem chinesischen STC15F104W.
Ein Datenblatt ist angehängt.
Zum Anfang will ich einfach mal alle Ports blinken lassen.
Dazu habe ich dieses Projekt gefunden:
https://github.com/ExploreEmbedded/8051_DevelopmentBoard/tree/master/Code/Keil_Sample_Codes/01a-LedBlinking
Wenn ich die dort unter "Objects" zu findende HEX-Datei auf den
STC15F104W spiele, dann blinkt es ganz gut.
Wenn ich allerdings die main.c aus oben genanntem Link mit dem sdcc
selbst compiliere:
sdcc main.c && packihx main.ihx > main.hex
und diese auf den Mikrocontroller flashe, dann funktioniert es nicht.
Ich habe mal beide HEX-Files disassembliert und die Listings angehängt.
Kann mir jemand erklären, warum das eine geht und das andere nicht?
Muss ich an den Compiler-Einstellungen etwas ändern?
Vielen Dank!
tgbyhn schrieb:
> Stell dich in die runde Ecke und schaeme dich ne Stunde lang!
Danke für den Tipp, aber das hilft mir nicht weiter. Ich habe den selben
C-Code selbst compiliert, aber mit dem daraus resultierenden HEX-File
geht es nicht, aber mit dem von Github schon. Leider kenne ich mich mit
dem 8051 noch nicht so gut aus und kennen auch den SDCC Compiler nicht.
Anstatt mir einen solchen Rat zu geben, könntest Du mir vielleicht einen
Tipp geben, was ich dem Compiler an Options geben muss, damit er für
meinen Mikrocontroller lauffähige HEX-Files erzeugt?
Besorg dir doch einen der vielen 8051-Simulatoren und finde es
selber heraus.
Bei Silabs gibt es glaub ich den Keil-Compiler fuer die Silabs 51er.
Fuer umsonst.
Versuch den mal...
Einen Simulator hat der uebrigens auch.
tgbyhn schrieb:
> Und mit dem Simulator gefunden?
> Oder mit scharfem Auge?
Nachvollziehen der ASM-Listings. Hätte halt vermutet, dass ein Profi
hier den Fehler sofort sieht und mich darauf hingewiesen hätte, darum
habe ich hier gepostet.
Gibt es hier 8051-Profis? Und arbeitet noch jemand hier mit den
STC-Mikrocontrollern? Wie verbreitet ist das? Jeder kennt wohl ARM, aber
nicht STC?!
Auch ein 8051-Profi haette erst das DB lesen muessen.
Und ganz ehrlich: Zum Sparen nimmt man keinen 8051 mehr.
Da muss schon spezielle Peripherie vorhanden sein um einen
den schmackhaft zu machen.
Oder ein Hersteller verwendet ihn in seinem Referenzdesign.
Und da wird ein "STC15F100" wohl eher nicht auftauchen...
Zum SDCC:
Die Referenzdesigns verwenden regelmaessig eher den Keil-Compiler.
Aber trotzdem viel Erfolg!
