Altium Bauteil in Schaltplan aber nicht auf PCB
Gast #6255390
Hallo an alle
Auf meiner Platine befindet sich ein Stecker, an dem ein Temperatur
sensor angeschlossen wird. Im Schaltplan würde ich den gerne mit einem
Widerstand darstellen, allerdings will ich KEIN Footprint davon auf
meiner Platine, da dieser mittels Kabel von diesem Stecker aus geklebt
wird.
Wie kann ich das am besten machen ? Wenn ich unter "Type" No BOM eingebe
dann wird dieser nur nicht in der Bauteilliste erscheinen, aber das PAD
wird erstellt. Das will ich nicht.
Wie gehe ich da am besten vor?
Danke
Gast #6262200
Sorry wenn ich mich hier einklinke, aber weiss dann gerade jemand, wie
ich das Teil nur für die BOM mit Stückzahl grösser als 1 erscheinen
lasse?
Z.b. 4 Schrauben sollen auf die BOM. Soll heissen, wie kriege ich 4
davon in die BOM, ohne effektiv 4 identische Parts ins Schema
einzufügen? Geht das überhaupt?
#6262498
@Designer
wenn ich 4 Schrauben brauche würde ich 4 Stück im Schematic platzieren.
Man könnte sie ja deckungsgleich übereinander legen und 4x dran
schreiben.
Mir ist nicht bekannt dass man aus einem Part im Schaltplan mehrere
Stück für die BOM machen kann.
PS: sonst platzier doch eine Schraube und schreib "Viererpack"
#6262514
Altium arbeitet aber daran.
Bis jetzt geht das noch nicht. Aber ich habe da, zusammen mit anderen,
mal einen Verbesserungsvorschlag gemacht welcher, laut dem Mailverkehr,
jetzt angegangen wird. Dabei geht es darum, mehrere Parts als 1 Bauteil
zu definieren, welche im Schaltplan udn Layout 1 Teil sind, in der Pick
& Place und in der BOM dann aber in mehrere Einzelne "zerfallen". So ein
Feature wäre wirklich hilfreich für spezifische Ports, wo Platinen mit
verschiedenen Steckern miteinander verbunden werden o.ä.
Mal sehen, ob sie's hin bekommen.
#6262568
Composite Component
Für alle die "Composite Component" zum ersten mal hören, es geht darum
mehre Teile zu einem Bauteil zusammenzufassen. Z.B. Spannungsregler mit
Isolationsscheibe, Schraube, Mutter und Kühlkörper. Oder Module, die mit
mehreren Steckern auf die Platine gesteckt werden.
erste Ideen zur Umsetzung:
https://docs.google.com/presentation/d/1zzXmF-P1UcPF1Od7aQdS-MK3UrE9aZC2fMHaJDzDm1o/edit#slide=id.g766c293e04_0_2
aber auch hier eine Schraube im Schaltplan = eine Schraube in der BOM.
#6262603
Cyblord -. schrieb:
> Man sollte doch immer die BOM für eine PCB und die BOM für ein fertiges
> Gerät trennen.
Richtig.
Aber denk mal an die Module von Adafruit. Viele haben am Rand
Steckerleisten. Auf der Platine brauche ich also an den richtigen
Positionen Buchsenleisten. In der Bom brauche ich das Modul +
Buchsenleisten und wenn ich es festschrauben möchte Schrauben, Muttern,
Abstandsbolzen.
In meiner Lib habe ich bisher nur das Modul als 3D Objekt mit den Pads.
Welche und wieviele Buchsenleisten = ?. Auch keine Pick und Place
Informationen für die Buchsen.
Gast #6263508
Cyblord -. schrieb:
> Warum auch immer eine Schraube in einem Schaltplan auftauchen sollte.
> Gerät trennen.
Also ich kenne das auch so, das es üblich ist, Befestigungsmaterial,
Abstandhalter, usw. mit in die BOM aufzunehmen.
Es gibt auch z.B. Stecker, die kriegt man nur in Einzelteilen zu kaufen
und muß separat Kontakte, Gehäuse und Einsatz bestellen.
#6263530
Aber die werden seltenst auf einer PCB verbaut. In die PCB BOM gehört
genau alles was auch auf die PCB bestückt wird. Nicht was da später
angesteckt oder angeschraubt wird.
Denn woher weiß man, OB das später so verbaut wird, oder vielleicht doch
auch mal anders. Das kann vom Gehäuse abhängen. Das weiß doch der
Ersteller der PCB nicht. Was soll so was also in seiner BOM?
Es kann auch sein, die gleiche PCB kommt in verschiedene Gehäuse. Will
man dann mit "Bestückungsoptionen" arbeiten, obwohl die PCB selbst exakt
gleich ist? Legt sich dann die Produktion 2 mal die gleiche PCB ans
Lager, mit zwei verschiedenen Nummern, weil deren BOMs verschiedene
Gehäusebefestigungen enthalten? Das ist lächerlich.
Die PCB steht für sich. Und die PCB ist wiederum nur ein Teil einer
Stückliste für ein Gerät. So läuft das im echten Leben in einer prof.
Produktion.
Gast #6263571
Cyblord -. schrieb:
> Das weiß doch der Ersteller der PCB nicht.
Der Einkauf sollte es aber wissen. ;)
> Produktion.
Ich habe bisher vornehmlich im Prototypen- und Einzelstückbau
gearbeitet, wo die Entwickler ihr Zeug selber zusammengedengelt haben.
Da ist diese Spezialierung nicht ganz so streng  bzw. würde wenig Sinn
machen.
#6263769
> gleich ist?
Genau das ist ja der Sinn der Bestückungsvarianten.
Das tun wir teilweise. Wobei die Unterschiede nicht in fehlenden
Schrauben liegen, das wäre tatsächlich lächerlich. Ich habe z.B. ein
Modul, welches in einem Gerät verbaut wird. Das Modul hat
unterschiedliche Ausstattungen. Unser Systembus hat dazu 4 Adresspins,
mit welchen er die Module anfahren kann. Diese Adresspins werden mit
0Ohm Widerständen auf den entsprechenden Modulen kodiert. Man hätte das
auch mit kleinen DIP Schaltern machen können. Aber unsere Weltweiten
Servicepartner bringen jedwede Fehlbedienung fertig. Da die aber
ausgeschlossen sein muss gibt es unterschiedliche Bestückungsvarianten.
2. Beispiel: Eine Displayeinheit. Je nachdem, welches Display
angeschlossen wird benötigt man eine unterschiedliche Bestückung.
Dementsprechend werden die Platinen auch geordert.
#6263883
>> gleich ist?
Sag mal liest du auch worum es geht? Verschiedene Schrauben in einer BOM
haben mit Bestückungsvarianten nichts zu tun. Es ist ist schlicht eine
Vergewaltigung dieses Systems um Teile in der BOM zu verwalten die da
nicht hin gehören.
Ja, dafür sind die Bestückungsvarianten ja auch da. Für Varianten des
PCB selbst bzw. der Bestückung, aber eben NICHT um verschiedene
Schrauben in der BOM des PCB zu verwalten.
#6263936
Doch, wenn man Kühlkörper mit der Platine verschrauben muss und diese
komplette Platine als Bauteil vom Bestücker kommt gehören auch die
Schrauben zur BOM. Mit den Composite components geht das irgendwann mal
vermutlich. Da legt man sich dann den Leistungstransistor (oder was auch
immer) an, baut sich Kühlkörper incl. Montagelöcher und Schrauben dazu
und hat dann 1 Part im Schaltplan und Layout. In der BOM sinds dann auf
einmal 6 (IC, KK +4 Schrauben), in der P&P vielleicht nur der IC, weil
SMD Bauteil...
Also ja, ich lese schon, verstehe aber nicht, warum Schrauben nicht Teil
der BOM sein sollen? Ich hab auch mehrere Projekte in denen Schrauben in
der BOM stehen und sei es nur um einen CPU Lüfter aufs Abschirmblech zu
schrauben welches Part der Platine ist. Ob der EMS Diesntleister den
dann selbst aufs Blech schraubt oder das Blech fertig mit dem Lüfter
kauft spielt dabei keine Rolle. Allein die Bauteile müssen definiert
sein, damit ich auch immer das gleiche erhalte und nicht heute 3 M2,5x6
selbstschneidend und morgen M2x12 + Mutter weil die grad noch vorrätig
waren. Beides würde funktionieren, ich will aber etwas spezifiziertes.
Strittig ist hier halt dann die Frage, wo ziehe ich die Grenze zwischen
Platine Baugruppe und Gerät. Teilweise sind diese fließend.
