Transormator umkehren
OP #6255551
Hallo Experten,
ich habe einen Trenntrafo Primär 230V, Sekundär 0-200V-230V. Kann ich
den Trafo "umkehren", indem ich auf den sekundären 230V-Anschluss die
Netzspannung gebe und dann am Mittelanschluss 200V entnehmen kann? Ich
weiß schon, dass dann keine galv. Trennung vorhanden ist. Meine Sorge
ist nur, ob er mir dann ev. abraucht.
Danke
Horst
Gast #6255553
Darf man fragen weshalb du die Netzspannung nicht primär einspeist, und
sekundär die 200V abgreifst, wenn doch schon ein 200V Abgriff vorhanden
ist?
Gast #6255559
Horst R. schrieb:
> Hallo Experten,
> Danke
> Horst
Hm. Erstmal, würde ich nein sagen.
Welcher Mittelanschluss? Schaltplan?
Warum soll keine galvanische Trennung mehr vorhanden sein?
Wieso soll er "evangelisch" abrauchen? Du meinst vermutlich "eventuell"
abgekürzt "evtl."
Gast #6255575
> abgekürzt "evtl."
Du bist aber heute Abend schwer von Begriff :-)
Er hat einen Trafo mit primär zwei Anschlüssen 0 - 230V und sekundär
drei mit 0 - 200V - 230V.
Wenn er sekundärseitig einspeist zwischen 0 - 230V kann er
selbstverständlich zwischen den Pins 0 - 200V die reduzierte Spannung
abnehmen. Und die wäre dann nicht galvanisch von der Einspeisespannung
getrennt.
Also: ja, das geht.
Warum er aber nicht primär einspeisen will und sekundär die 200V
abnimmt, ist noch offen.
OP #6255623
Danke für die schnellen Antworten.
Ja, ich bin vielleicht dämlich, denn wenn's so wäre, wie ich geschrieben
habe, wär's ja klar.
Hab die Anschlüsse verwechselt: Primär habe ich 0-200V-230V und Sekundär
nur 230V Ausgang. Darum meine Frage mit dem Umkehren.
Und evangelisch bin ich, nicht der Trafo.
Gruß Horst
#6255641
> getrennt.
> Also: ja, das geht.
Im Prinzip ja, aber es werden weniger als 200V/230V sein, weil die
Sekundärwicklung bei gleicher Nennspannung mehr Windungen als die
Primärwicklung hat, um die Verluste zu kompensieren.
Gast #6255645
>> abgekürzt "evtl."
Ach? Wie meinst Du denn das? :-) Hi, hi, hi.
Ah. Ja. OK.
> getrennt.
Ja. Sehe ich auch so.
> Also: ja, das geht.
Wäre natürlich schön, wegen der galvanischen Trennung.
Ah. Du bist doch nicht dämlich.
Aber ein bisschen deutlicher hätte es schon sein können, meine ich.
Naja. Dann geht es. Wird wahrscheinlich nicht ganz auf 200V kommen.
Alles gut. Nur stubst mich immer das "ev." anstelle des "evtl." an. Dich
hat nun das erste Mal seit Monaten getroffen, dass ich dazu eine
Bemerkung gemacht habe.
> Gruß Horst
Selber Gruß. Viel Erfolg. :-)
OP #6255711
Hallo - vielen Dank!
Es war so: Als ich grad die Anschlüsse machen wollte, kam ein Bekannter
- und der hat mich völlig durcheinander gebracht: Mach das ja nicht,
wird heiß, raucht dir ab usw.
Wäre er ein Viertelstunde später gekommen, hätte sich die Anfrage wohl
erledig: Machen statt frachen...
Der Trenntrafo hat 25W - und Klar - und die galv. Trennung besteht
weiterhin.
Nochmals vielen Dank für Eure prompten Antworten.
Gruß Horst
#6255749
Gut, die Leistung ist halt gering, da kann man das gut mit trennendem
Trafo machen.
Wenns aber nicht der Trennung bedarf, wäre ein Trafo 230V:24V, als
Spartrafo verschaltet,eine gute Lösung.
Wenn  man da beide Wicklungen polungsrichtig hintereinander schaltet,
hat man dann (etwa) 230V an beiden Wicklungen, 22V an der kleinen und
208V an der großen Wicklung. Die ursprünglich für 230V vorgesehene
Wicklung würde dann wegen der Unterspannung den Trafo weniger belasten.
Beim Spartrafo muss die untere Wicklung (208V) nur die Differenz
zwischen Eingangs- und Ausgangsstrom führen, die obere Wicklung (22V)
führt den Original-Ausgangsstrom. Sie ist aber normalerweise für diesen
Strom ausgelegt.
zumindest theoretisch kann ein Trafofür die Baugröße 20W bei der
Übersetzung 10:9 das Neunfache, also 180W übertragen.
Anm: Dass es um 25W geht, hab ich erst später mitbekommen.
OP #6255751
Hallo hinz, Du hast recht, aber das macht gar nichts, weil ich die
Spannung mit meinem alten DDR-Stelltrafo (Feutron) hochregeln kann nur
runterregeln kann er die Überspannung von zzt. über 240V nicht. Ich will
ein altes Radio testen/reparieren und möchte den Röhren nicht die
erhöhte Netzspannung zumuten...
Horst
Gast #6256132
H.Joachim S. schrieb:
> Mit 25W kommst du bei einem Röhrenradio eh nicht weit. Wenn es nicht
> gerade ein Volksempfänger ist reicht das gerade mal für die Heizung :-)
Korrekt.
Wie genau?
  ---o-----.
  230V )|( 30V (24V)
     .-' '------o
     |            200V
 ----o----------o
(created by AACircuit v1.28.6 beta 04/19/05 www.tech-chat.de)
Man muss nur auf die Polung der Sekundärseite vom oberen Trafo achten,
so dass er auch die 30V (oder 24V, wie Peter R. schrieb) subtrahiert und
nicht addiert. Also: vorher messen und ggf. die Sekundärseite umpolen!
OP #6256411
vielen Dank für eure Ratschläge. An eine "Umrüstung" eines Trafos
230V/24V als Spartrafo hatte ich auch schon gedacht.
Aber ich habe nun den Trenntrafo umgedreht und kann eine Spannung von
196V entnehmen, so bleibt mir auch die galvanische Trennung erhalten.
Die 196V kann ich dann mit dem Stelltrafo bequem auf 220V hochregeln
(runterregeln von zzt. 240V Netzspannung lässt er sich leider nicht!).
Und 25W Leistung reichen mir für den Test des Volksempfängers auch aus.
Ich werde dann einen Vorwiderstand berechnen den ich fest einbaue,
sodass ich den VE - wenn er denn noch funktioniert - auch mit
Netzspannung betreiben kann.
Vielen Dank nochmal!
Horst
Beitrag #6256447 wurde von einem Moderator gelöscht.
