Schaltregler - Einsatz bei variierender Stromentnahme Induktivität?
Gast #6255892
Hallo alle,
ich habe da mal eine Frage.
Auf einer Platine habe ich einen Schaltregler dessen Bauteile auf
Grundlage der maximal zu erwartenden Last dimensioniert sind.
Im "Normalbetrieb" bleibt ein Ripple von ca 8-9mVpp.
Allerdings werden im Standby-Modus auch Komponenten (z.B. ein Funkmodul)
abgeschaltet. Dann sinkt die Stromaufnahme der Einheit von ca. 350mA auf
ca. 120mA (bei 5V).
In diesem Fall erhöht sich aber der Ripple auf etwa 20mVpp.
Vergrößere ich die Spule von 68µH auf 100µH, so verbessert sich das
ganze wieder. Nur rein rechnerisch passt die Spule dann eben nicht mehr
zu den Werten im "Normalbetrieb".
Nun frage ich mich also, was denn eine korrekte Maßnahme wäre.
Darf die Spule ruhig etwas größer sein?
Oder sollte ich die Spule bei 68µH lassen und stattdessen versuchen, den
Ripple mit größeren Ausgangs-Kondensatoren in den Griff zu bekommen?
Derzeit habe ich 2 x 10µF MLCC parallel.
Vielleicht sind die 20mVpp auch gar nicht weiter schlimm. In ähnlichen
Geräten von Markenherstellern messe ich teilweise um die 200mVpp.
Aber man will's ja schön haben ;)
Daher: Wie geht man mit so einer Situation um? Ist die maximale Last
ausschlaggebend für die Berechnung der Spule?
Danke für jeden Tip :D
Sascha
Gast #6256014
Das kommt auf das DC/DC-IC an, das du leider nicht angegeben hast.
Prinzipiell berechnet man eine Mindestinduktivität, bei der der
Rippelstrom in der Induktivität ca. 20%...30% hat. Da sich auch der
nötige Sättigungsstrom der Induktivität um 1/2 Rippelstrom erhöht. Auch
der vom Wandler zu liefernde Maximalstrom erhöht sich um den Betrag.
Der maximal mögliche Ausgangsstrom ist von dem Induktivitätswert
weitestgehend unabhängig.
Ein größerer Induktivitätswert ist, wenn nicht unverhältnismäßig, immer
besser. Jedoch steigt der ohmsche Widerstand (=> Verluste => Erwärmung)
und bei gleichem Sättigungsstrom wird die Abmessung der Drossel größer.
Bei den Ausgangskondensatoren muss man bedenken, dass sich bei
Nennspannung die Nennkapazität um bis zu -80% verringert.
Für einen geringen Ausgangsrippel ist es also auch gut, etliche Cs
parallel zu schalten, da sich damit auch der Gesamt-ESR verringert
(optimales Layout vorausgesetzt).
Kondensatoren mit einem höheren Kapazitätswert haben eine niedrigere
Resonanzfrequenz, oberhalb derer die Impedanz ansteigt und der
Kondensator immer wirkungsloser wird.
Bei Kemet und Murata kann man schöne Impedanz-Diagramme dazu ansehen:
http://ksim.kemet.com/
Auch beim Ausgangsrippel sollte man Augenmaß behalten.
=> Braucht meine Schaltung überhaupt einen niedrigeren Wert?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6256029
Wie und wo misst du das? Wie ist der Tastkopf angeschlossen? Verwendest
du zur Messung die Krokoklemme vom Oszi? Oder verwendest du eine
Massefeder? Welchen Ripple hast du, wenn du "Masse gegen Masse" misst
(also Tastkopf-Masse an Masse und Tastkopfspitze auch an Masse)?
Du meinst damit dass du die Induktivität der Spule erhöhst.
> Ist die maximale Last ausschlaggebend für die Berechnung der Spule?
Eine Spule mit mehr Induktivität bei gleichem Sättigungsstrom ist größer
und teurer. Beides will man nicht, deshalb nimmt man die kleinstmögliche
Induktivität.
Der einzige "Nachteil", den eine Spule mit viel Induktivität hat, ist
der, dass die Ausregelung von Lastschwankungen langsamer wird und ggfs.
die Regelschleife angepasst werden muss.
Das musst du als Schaltungsentwickler bewerten können. Meine
Digitalschaltungen kommen mit solchem Ripple locker zurecht.
Gast #6256807
Hallo ihr,
vielen Dank für eure Antworten.
:))) Naja, wenn man es technisch und grammatikalisch ganz genau nimmt,
dann erhöhe ich auch nicht die Induktivität der Spule, sondern ich setze
eine andere Spule mit höherer Induktivität ein.
Das hatte ich bis dahin noch gar nicht ausprobiert. Tatsächlich sehe ich
Masse gegen Masse ebenfalls ca. 7mV Ripple. Wie kann das sein?
eine Massefeder habe ich leider nicht. Nur das ca. 10cm lange Massekabel
mit Krokoklemme am Tastkopf. Nicht ausreichend?
> Induktivität.
Verstehe... In diesem Fall handelt es sich um eine Bourns SRR1210-680
Mit 100µH oder 120µH hätte ich den gleichen Preis und die gleiche
Bauform.
Insofern würde mir die höhere Induktivität nicht weh tun.
Ja, das war auch mein erster Ansatz. Derzeit sind 2 x 10µF/35V/X7R 0805
MLCC parallel. Das sah zumindest mein Layout vor. Ich habe testweise
nochmal 2 davon Huckepack obendrauf gelötet. Eine leichte Verbesserung
sah man schon, allerdings beschleicht mich inzwischen das Gefühl, dass
meine Messergebnisse wenig aussagekräftig sind (siehe oben).
Tja, vermutlich nicht. Es ist eine reine Digitalschaltung, die auch auf
jedem Steckbrett ihren Dienst verrichten würde.
Es war eher die Neugier, die mich hier gepackt hat.
Aber ok - ich werde erstmal eine Massefeder besorgen und mal
recherchieren, wie es zu dem Rippel auf dem Oszi kommt, wenn man
Tastkopfspitze und -masse  and Masse hält.
Vielen Dank für Eure Antworten. Das hat mir schon mal sehr geholfen.
LG
