Footprint „Standard SD-Sockel“?
Gast #6255905
Ich entwerfe momentan eine Platine und möchte mir die Möglichkeit offen
halten an meinem SoC eine SD-Karte* (nicht microSD) anzubinden, bei
USB-Steckverbindern sind beispielsweise viele mit dem FCI PN61729
kompatibel, gibt es einen solchen „Industriestandard“ auch für
SD-Sockel?
Einen Footprint im EDA zu zeichnen ist für mich kein Problem, ich möchte
nur nicht unbedingt einen Sockel auswählen für den es keine kompatiblen
Ersatztypen gibt.
*SD-Karten weil sinnvoll beschriftbar
#6255980
Tja, es gehört halt zu den Aufgaben eines Entwicklers sich über mögliche
Alternativen zu informieren. Das kann man z.B. auf einschlägigen
Distributionsseiten (Farnell, RS-Components, Digikey, Mouser ...)
machen. Es ist mühsam, ja, nützt aber nichts.
Wenn du größere Stückzahlen hast kannst du auch versuchen, das über
Dienste von z.B. Arrow erledigen zu lassen.
Gast #6256076
> SD-Sockel?
Ich glaube nicht dass es den gibt, aber i.A. nützt das auch nicht viel:
z.B. bei SubD-Steckern gibt es Normen, aber im Detail unterscheiden sich
die Ausführungen für Leiterplatten stark und manchmal auch nur ein
wenig, man kommt daher nicht darum herum selbst Datenblätter
auszuwerten, ob sie mit einem vorhandenen Footprint auch verwendbar
sind.
Nicht einmal bei IC-Gehäusen würde ich mich ungeprüft darauf verlassen,
dass alle ICs mit z.B. einem SOxx-Gehäuse tatsächlich genau gleich sind.
Was du eigentlich möchtest ist ein Sockel, für den es Zweitlieferanten
gibt. Da wirst du wohl infrage kommende Hersteller und die Datenblätter
durchforsten müssen. Es gibt ja auch kein Hersteller an "diesen Sockel
bekommen sie auch bei...".
Georg
#6256116
Doch, das gibt es schon, nennt sich dann "secound source Lieferant" und
wird auch als solches beworben. Da gibt es einige Nachbauten von gut
funktionierenden Teilen. Erni SMC z.B. wird von Harting nachgebaut und
ist 100% kompatibel, Molex, Phönix und JST Stecker werden von Würth
kopiert. Die sind aber nicht alle untereinander voll kompatibel. Muss
man halt schauen. Das sind nur Beispiele.
Was man auch machen kann ist: Man nimmt sich 2-3 Teile und schaut,
welche Unterschiede es gibt. Manchmal ist es möglich, ein Footprint zu
erstellen, welches alle Varianten beinhaltet.(1) Im Altium kann man dann
z.B. das Gesamtfootprint nehmen und die jeweils passenden 3D Bauteile
montieren. Mit der ausgewählten Bestückungsvariante werden die dann
automatisch ausgetauscht.
So sieht man je nachdem, wie die Platine dann aussieht.
Brauchen tut man dies indess nicht. Ist halt ein Gimmick.
(1) dabei muss man natürlich darauf achten, daß keine SMD Pads von einer
Variante so verdeckt werden, daß das Zinn dann herumvagabundiert.
Gast #6256121
> gibt.
Korrekt, meine Hoffnung war, das vielleicht jemand hier die Erfahrung
bereits gemacht hat, die Möglichkeit verschiedene Datenblätter zu
vergleichen ist mir bekannt.
