Operationsverstärker nach 5-15 Minuten defekt
OP #6256301
Ich habe in einer Testschaltung(auf einer Steckplatine) einen TLC272C
Operationsverstärker. Ich habe ihn ganz einfach mit 15V VCC und ground
beschalten, den + Eingang auf VCC und den - Eingang auf ground gelegt.
Die Ausgänge habe ich offen gelassen. Der TLC272C hat eine Weile lang
funktioniert. Auch wenn ich VCC an den - Eingang und ground an den +
eingang verbunden habe hat er normal funktioniert und die
Ausgangsspannung war passend. Nach ein paar Minuten Wartezeit ist er
aber immer kaputt gegangen. Man hat dem TLC272 von außen nichts
angesehen, aber die Strombegrenzung des Netzteils ist irgendwann immer
angegangen und durch messen ist mir danach dann aufgefallen dass der
Widerstand zwischen VCC und ground nur noch 20 Ohm groß war.
Ich habe es mehrmals getestet und der TLC ist jedes mal durchgebrannt.
Laut Datenblatt verträgt er eine Versorgungsspannung von bis zu 16V,
deswegen weiß ich nicht woran das liegen könnte.
Einen 100nF Kondensator zwischen VCC und gnd hatte ich anfangs nicht
verbaut, aber später schon. Dieser hat also auch nichts geändert.
Weiß jemand woran das liegen kann dass der immer durchbrennt?
VG Jonas
Gast #6256311
Nein, weil du natürlich nur von den Sachen scheibst die funktionieren,
und das weglässt, in dem wohl das Problem liegt.
ABER: 'Funktionieren' kann dein OpAmp nicht, du verstösst gegen den
Common mode input voltage range, der Eingang darf maximal an 1.5V
weniger als VDD um noch zu funktionieren, d.h korrekt mit dem anderen
Eingang zu vergleichen. Beschädigt werden sollte er bei Verbindung nach
VDD trotzdem nicht.
#6256326
Wie groß war denn die Ausgangssapnnung?
Einfach eine Spannung außerhalb des DB anlegen und das Teil seinem
Schicksal überlassen? WAS funktioniert da deiner Meinung nach?
Selbst wenn du dich an die Vorgaben des DB bez. CommonMode gehalten
hättest, finde ich das eine sehr sportliche Sichtweise, das als
"Funktionieren" zu bezeichnen. ^^
#6256335
Laut Datenblatt darf man die beiden Spannungen an die Eingänge legen,
sehr sinnvoll ist das nicht. Der OP wirkt dann höchstens als Komparator,
da er mit Leerlaufverstärkung arbeitet, es fehlt eine Gegenkopplung.
Der Ausgang stößt so gegen seine beiden Betriebsspannungsgrenzen. Manche
OPs vertragen das nicht, scheint aber auch erlaubt zu sein.
Bleibt noch eine Schwingung, die den OP zerstört. Ist die
Betriebsspannung abgeblockt? Ist der Ausgang kapazitiv belastet? Das
Datenblatt zeigt dazu Messkurven, die eindeutig eine Schwingung
darstellen. Durch die Schwingung könnte der OP überhitzen.
OP #6256342
@ MaWin
die Common Mode Voltage ist doch : Vcm = (V(In+)+V(In-)) / 2
Also bei meiner Beschaltung Vcm = 15V/2 = 7.5V
Damit sollte es doch im passenden bereich sein, oder nicht?
@ Michael
wenn an + eingang 15V angelegt waren und am - Eingang ground war am
Ausgang ca 13.5V.
wenn an - eingang 15V angelegt waren und am + Eingang ground war am
Ausgang 0V.
Diese Verhaltensweise habe ich von einem Operationsverstärker erwartet.
Deshalb habe ich ihn als funktionierend bezeichnet.
Gast #6256672
Ich habe gern mit dem TLC272 gearbeitet und kenne ihn deshalb ganz gut.
Stutzig gemacht hat mich die Idee, Eingänge direkt an die
Plus-Versorgung zu legen und deshalb habe ich sicherheitshalber noch mal
nachgesehen unter:
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlc272.pdf?&ts=1588944790399
und da steht definitiv, dass der CommonMode nicht die obere
Versorgungsspannung einschließt. Bei einer Versorgung von 5V endet der
Eingangsbereich bei 3,5 V und bei 10 V bei 8,5 V. Daraus würde ich
schließen, dass der Eingang generell um 1,5 V unter der Versorgung
bleiben muss. (Bei 25°C ist die maximale Eingangsspannung bei einer
Versorgung von 5 V mit 4,2 V etwas höher angegeben, aber über den ganzen
Temperaturbereich gelten die 3,5 V.) Ich habe mir angewöhnt, für jedes
IC, welches ich einsetze, immer erst einmal das Datenblatt zu lesen (und
von Zeit zu Zeit auch mal mit einer neueren Version zu prüfen, ob sich
etwas geändert hat). Das kostet etwas Zeit, spart diese aber ein, weil
ich seltener Fehler suchen muss und außerdem spart es Geld.
#6256702
Mario H. schrieb:
> Das könnte, da es ein CMOS-OP ist, der Latch-Up-Effekt sein
Das ist fast sicher Tod durch Latchup. Hat auch nichts mit der
Beschaltung der Eingänge zu tun, zumindest solange sie keine Spannung
außerhalb der Betriebsspannung sehen.
Wahrscheinlich taugt das Netzteil nichts und haut ab und zu mal eine
Spannungsspitze raus. Die löst den Latchup aus und durch die sicher viel
zu hoch eingestellte Strombegrenzung zerlegt sich der OPV thermisch.
Daß der OPV mit derart beschalteten Eingängen nichts sinnvolles tut,
steht auf einem anderen Blatt. Sinnvoll ist dieser "Test" oder was immer
es sein soll, also nicht.
Gast #6256705
Hallo
Nett - der war gut...
Wenn das mal so einfach wäre, würde sich sehr viele Problem, gerade in
der E-Technik aber nicht nur dort, sehr viel schneller beheben lassen
und das gefühlte Verhältnis Zeit Fehlersuche vs. reale Reparaturzeit
würde nicht so bei 98 zu 2 liegen.
Wenn du an einen realen Beispiel (vielleicht des TO ?!) erklären kann
wie man das macht dann hast du alles Lob verdient.
Darin liegt doch das Hauptproblem von Elektrotechnischen Lehrgängen für
Instandhaltungs-, Werkstatt- und Servicepersonal:
Die "Fehler" an den gelernt und trainiert wird und die man im Handbuch
findet kommen so "vorbildlich" fast nie in der Realität vor, Subsysteme,
Komponenten, Steuergeräte (gerne von verschiedenen Herstellern die
voneinander nur wenig Wissen und von einen dritten "verheiratet" wurden
jetzt aber von einen vierten instand gesetzt werden müssen) sind
voneinander abhängig, und vieles andere mehr.
Ähnlich ist es hier - wenn ich im Rahmen meines Wissens und Erfahrungen
alles überprüft habe, es aber trotzdem, gerne auch nur  "Hin und
wieder", oder nach einer groben Zeitspanne nicht richtig Funktioniert
(aber erstmal scheinbar doch), dann kann ich einfach nicht mehr erzählen
oder wissen was ich denn nun weglassen haben soll.
Gast #6256708
MaWin schrieb:
> Nein. Nur für die Funktion.
> Die Zerstörungsgrenze steht unter absolute maximum ratings, und dort
> darf In bis VDD gehen.
Stimmt so nicht ganz. Etwas unter der Tabelle steht:
"Exposure to absolute-maximum-rated conditions for extended periods may
affect device reliability."
D.h., dass die "Zuverlässigkeit" leidet, wenn diese Maximalwerte längere
Zeit anliegen. (Was immer man unter der längeren Zeit versteht.)
OP #6256724
Hallo Leute,
Ich habe die letzten Stunden nochmal viel getestet und nachgeprüft und
jetzt ist es behoben. Die Schaltung ist mit neuem Netzteil und neuer
Steckplatine aufgebaut und läuft inzwischen schon eine weile ohne
zerstört zu werden.
2 Dinge die ich geändert habe:
1: das Netzteil ist wirklich schon sehr alt und gehört eigentlich
ausgetauscht. Die Versorgungsspannung war sehr ungenau, deswegen habe
ich ein neues Netzteil genommen.
2. Bei der Steckplatine auf der ich getestet habe hatte ein Kabel einen
Wackelkontakt. Der OPV war deshalb zeitweise nur an VCC aber nicht an
ground angeschlossen.
Es kann zwar auch was mit den Netzteil zu tun haben, aber ich denke dass
der fehlende ground meine OPVs zerstört hat.
Ist diese Schlussfolgerung logisch? Kann es sein dass der OPV dadurch
kaputt geht?
ich bin noch relativ neu auf dem Gebiet und habe wenig erfahrung. Wäre
super wenn ihr dazu eure Meinung kurz geben könntet. (ob es an 1. oder
2. lag)
Vielen Dank für die vielen Antworten. Ihr habt wirklich sehr geholfen
und dadurch ist mir am Ende das Problem aufgefallen.
Gast #6256739
Da kann es ungünstig sein, wenn die Masse flattert. So weit
auseindergezogene Potentiale mögen OPAs nicht so gerne.
Für langes Leben, halten man besser mehr Abstand. Es sei denn, nach der
Garantiezeit soll es nicht mehr lange halten.
Außerdem fehlt für eine nähere Betrachtung der Schaltplan, bzw. wenn der
so geheim ist, wenigstens die relevanten Ausschnitte um den OPA herum
(Es ist nicht der Opa gemeint. Den lass mal schön in Ruhe.).
Moderator #6256774
Beides ist denkbar.
Spannungsspitzen des Netzteils sind natürlich immer eine Gefahrenquelle
für die angeschlossenen Komponenten.
Das Kontaktproblem an GND kann dazu führen, dass parasitäre
PN-Übergänge, die bei ordnungsgemäßer Versorgung negativ vorgespannt
werden und damit niemals leiten, wegen des zeitweise fehlenden GND
plötzlich doch leitend werden. Ist so ein PN-Übergang Teil eines
parasitären Thyristors, kann dieser zünden und bei der Wiederherstellung
der GND-Verbindung (durch den Wackelkontakt) zu einem Kurzschluss
führen. Das ist dann der berüchtigte Latch-Up.
Harald W. schrieb:
> Ooh, Ausnahmen bestätigen die Regel. Normalerweise wird der Anschluss
> der negativen Betriebsspannung eher mit Vss o.ä. bezeichnet.
Das ist ein Single-Supply-Opamp und dafür vorgesehen, nur mit einer
positven Versorgungsspannung betrieben zu werden (auch wenn natürlich
auch eine symmetrische Versorgung erlaubt ist).
PS:
Bei fehlendem GND-Kontakt liegt der GND-Anschluss des ICs zunächst auf
VDD-Potential. Wird einer der Eingänge mit GND verbunden, ist auf jeden
Fall die Forderung verletzt, dass das das Eingangspotential maximal 0,3V
unterhalb GND liegen darf. Evtl. kann also schon ein offener GND-Pin
(auch ohne dass er flattert) das Bauteil zum Ableben bringen.
Gast #6256779
Steckplatinen sind grausam (überlange Drähte berühren sich,
Kontaktprobleme, HF-Verhalten, ..). Nimm liebe eine billige
Lochrasterplatine oder LTspice zum Testen und der Frustrationslevel geht
nach unten.
Gast #6256815
Nicht umsonst haben sich einige häufige Steckbrettbenutzer Steckkabel
gebaut mit zwei Steckstiften statt nur einem am Kabelende.
Pumuckl würde sagen:"Warum? Das ist ein großes Klabautermanngeheimnis!"
