Bmp 180 Gasdrucksensor Funktionsprinzip
Schrauber 47 schrieb:
> Leider weiß ich nichts über das
> Messprinzip des Sensors
Dein BMP180 besteht im Prinzip aus einer Brückenschaltung von
Dehnungsmesstreifen mit einiger Elektronik zur Signalverarbeitung
drumherum.
https://de.wikipedia.org/wiki/Dehnungsmessstreifen
Diese Dehnungsmesstreifen sind auf der Membran einer evakuierten
Barometerdose montiert, und praktischer Weise befinden sie sich auf dem
gleichen Siliziumplättchen wie die Schaltung, die das winzige Signal
verstärkt, digitalisiert und die Schnittstelle sowie die
Temperaturmessung bedient.
Das kann man der im Datenblatt vorhandenen Erwähnung des
"piezoresistiven Sensors" entnehmen.
Ob der jüngste dieser Sensoren, der BMP390, auch so funktioniert, weiss
ich leider nicht. Dieser Sensor ist viel empfindlicher und seine
Auflösung entspricht der Luftdruckdifferenz von 10cm Höhenunterschied.
In seinem Datenblatt gibt es jedoch keinen Hinweis auf das
Funktionsprinzip, aber es gibt auch andere Möglichkeiten die Verbiegung
des Si-Kristalls zu messen. Z.B. ändert sich die B-E-Spannung eines
Transistors durch mechanische Belastung, oder die Geometrie eines
mikromechanischen Kondensators *), wie er auch in Beschleunigungs und
Rotationssensoren verwendet wird, ändert sich.
*) P.S.:
Wahrscheinlich ist es das Zweite. In der Montageanleitung wird erwähnt,
dass es sich um ein mikromechanisches Element MEMS handelt
Herzlichen Dank für die kompetente Antwort. Hatte vermutet daß ein
Plättchen schwingt und die Dämpfung oder die Eigenfrequenz der
Schwingung gemessen wird. Beide Werte würden dann allerdings von der
Gasart abhängen. Hab das ausprobiert mit CO2. Die angezeigte
Druckdifferenz war jedoch minimal. wahrscheinlich hervorgerufen durch
die kleine Temperaturdifferenz Luft zu CO2.   M.f.G
