[S] suche I²S Receiver (seriell -> parallel -Wandler) in FPGA/CPLD
OP #6257309
ich suche jemanden der mir einen I²S Receiver in FPGA/CPLD "machen"
kann,
also Soft- und Hardware.
Mit "Hardware" meine ich einen gebrauchsfertigen "chip", welchen ich in
meine übrige Schaltung (3.3V) einfügen kann.
Beschreibung:
- I²S Receiver ist Slave
- kein Masterclock nur Bitclock ('sck'), Wordclock ('ws') und
Serial-Data ('sd')
- 3.3V / sichere Funktion bis 50MHz (2 x 32bit x 768kHz) / nur Stereo
PCM
- Funktion eingangsseitig strikt nach dem Philips Standard
'Figure 6' hier:
https://web.archive.org/web/20070102004400/http://www.nxp.com/acrobat_download/various/I2SBUS.pdf
bzw. auch hier:
https://www.beyond-circuits.com/wordpress/wp-content/uploads/2015/04/tutorial18_receiver2_bd.png
- MSB immer 'first', egal welche Framelänge/Bittiefe (weniger oder mehr
als 32 bit) der Sender sendet
- Ausgangsseitig 32 pins /32 bit parallel - MSB immer an der gleichen
Stelle unabhängig von der empfangenen Framelänge/Bittiefe (s.o.) ...
- Eingänge:
-- Bitclock ('sck')
-- Wordclock ('ws')
-- Serial-Data ('sd')
- Ausgänge:
-- 32 pins 'parallel data' (gelatcht)*
-- 'int' pin = low->high wenn ein neues Datenwort an den 32
'parallel-data' pins zur Verfügung steht
-- 'L/R' channel pin = channel indicator synchronisiert mit 'int'-pin
(low=left / high=right), indiziert welche Kanal gerade zur Auslesung an
den 32 'parallel-data' pins zur Verfügung steht.
*(das 32bit Datenwort soll so lange wie möglich an den Ausgängen stehen
bleiben, d.h. idealerweise bis das 'ws' Signal am Eingang wechselt, was
ja schon immer 1 Taktzyklus vor dem Ende des aktuell neu eingelesenen
'sd' Wortes geschieht (-> siehe Philips-Standard),
so könnte auch gesteuert werden, dass der 'int'-Pin zwischendurch immer
wieder auf low geht)
zur Inspiration ggf:
https://www.beyond-circuits.com/wordpress/tutorial/tutorial18/
https://www.beyond-circuits.com/wordpress/tutorial/tutorial18/part2/
https://www.beyond-circuits.com/wordpress/tutorial/tutorial18/part3/
https://github.com/freecores/i2s_to_parallel/blob/master/i2s_to_parallel.vhd
https://github.com/ferdoctor/I2S_RX
Angebote/weitere Diskussion NUR über E-Mail: i2s-receiver@24max.de
#6258689
Dirk B. schrieb:
> suche jemanden der mir einen I²S Receiver in FPGA/CPLD "machen" kann
Du hast doch schon eine fertige Lösung bei den "Freecores" gefunden?
Aber da das das Markt-Forum ist, was hast du dir monetär so vorgestellt?
Dirk B. schrieb:
> was ja schon immer 1 Taktzyklus vor dem Ende des
> aktuell neu eingelesenen 'sd' Wortes geschieht
Wer hindert dich daran, das WS-Signal um einen Takt zu verzögern?
Siehe auch part3 vom von dir verlinkten Tutorial.
Das verzögerte und das nicht verzögerte Signal in ein XOR ergibt einen
high-aktiven Interrupt. Dieser kann gleich zum latchen von
Schieberegistern genutzt werden. Dein Interrupt muss dann auf die
Low-Flanke hören.
Das verzögerte WS-Signal invertiert ergibt den Kanal, der gerade zum
auslesen bereitsteht.
Also nix, was nicht mit ein paar Gatterchen und z.B. 4x'4094 zu lösen
wäre.
btw. wo muss der Kram denn eingelesen werden? Kannst du evtl. eine
SPI-Schnittstelle zweckentfremden?
mfg mf
