Digital control, Frequenzen für ein SMPS
Gast #6257704
Servus,
wir möchten einen SMPS push-pull half bridge Batterieladegerät mit uC
regeln.
Zum Einsatz soll voltage-control kommen, außerdem wird der Ausgangsstrom
gemessen.
Schaltfrequenz 50kHz.
Nun stellt sich die Frage nach Samplingfrequenz, Bandbreite etc.
Hat da wer grobe Ausgangswerte?
Danke,
Oli
Was für Batterien wollt ihr denn Laden? Jenachdem kann aine CC/CV
regelung sinnvoll sein.
Zu den andern beiden Sachen würde ich sagen das kommt ganz drauf an wie
schnell euer Regler ist und wie die Filterung des Signals aussieht.
Wir möchten Liion Batterien laden, also CC/CV nötig.
Der plan ist zwei digitale PI-regler für spannung und strom die PWM
regeln zu lassen, wobei das niedrigere PWM sollsignal "gewinnt" (so wie
es gerne analog aufgebaut wird mit zwei comparatoren in parallel).
Ist das praktikabel?
Für die Frequenzen könnte also Fsample = 100kHz gewählt werden,
Bandbreite 5kHz dann ein Anti-Aliasing RC filter mit Grenzfrequenz
dazwischen.
Mit welcher frequenz sollte der Filter rechnen?
Danke!
Bei einer parallelen Regler Struktur müsst ihr aufpassen, wenn man
einfach zwischen zwei Reglern umschaltet kann es zu ungewollten
Schwingungen kommen. Das muss gut aufeinander abgestimmt sein. Ein
seriell kaskadierter Regler ist ggf. einfacher einzustellen.
Beispielsweise ein Spannungsregler mit unterlagerter Stromregelung.
Zumal der Spannungsregelkreis bei weitem nicht so schnell sein muss wie
die Stromregelung.
Für die Stromregelung wäre 1KHz denke ich kein schlechter Anfang. Die
Spannungsregelung kann langsamer sein.
Die Sampling Frequenz kommt halt drauf an ob ihr noch digital filtern
wollt. Wenn ja, dann muss sie natürlich höher als die Regelfrequenz
sein. Was auch gern gemacht wird ist in der Hälfte des duty cycles zu
messen, dort bekommt man den Mittelwert des Stroms bzw. der Spannung.
Die Grenzfrequenz des Filters sollte aber in jedem Fall im Bereich 1/5
bis 1/10 der sampling Frequenz sein.
Ganz genau so und nicht anders. Denn bei Center-Aligned PWM (Dreieck
statt Sägezahn) sampled man, wenn das Dreiecksignal 0 ist, und wenn das
Dreiecksignal TOP ist (also bei der Spitze des Dreiecksignals). Damit
ergibt sich automatisch, dass man mit 2x Schaltfrequenz abtastet. Hier
ein Bild zur Veranschaulichung:
https://www.researchgate.net/figure/Sampling-the-current-synchronous-to-the-carrier-signal-a-Sampling-the-current_fig1_265930982
Gruß,
