Knacken im Kopfhörer
Gast #6257762
Hallo liebe Audio-Kenner,
ich habe vor kurzem neue Over-Ear-Kopfhörer gekauft. Wenn ich den
Klinkenstecker in mein Notebook stecke gibt es alle ~1,5 Sekunden ein
leises Knacken im Kopfhörer. Allerdings nur, wenn ich das Notebook im
Batteriebetrieb habe.
Wenn das Netzteil angeschlossen ist, ist das knacken weg, aber es gibt
ein leises 50Hz brummen (womit ich leben kann).
Es geht mir also primär um das Knacken.
Woran kann soetwas liegen?
Danke für die Hilfe und Gruß!
Gast #6257889
Wenn das Knacken und Brummen nicht lauter wird wenn du die Lautstärke
erhöhst, dann bau dir ein Adapterkästchen mit zwei Spannungsteilen etwa
6 zu 1 (100R zu 33R), für jeden Kanal einen, dazwischen.
Gast #6257897
Installiere ein neuen Treiber (Audio + Kommunikationstreiber) .  Das
sollte helfen. Hatte ich vor ca. 10 Jahren auch schon.
Sollte es sich um Apfel-Teile handeln, google. Da gibt es Fehler ohne
ende.
   Pucki
Gast #6257921
Du wirst so etwas brauchen:
audio-kabel 3.5mm klinkenstecker 4polig auf 2x kupplung 3polig.
https://www.reichelt.de/audio-kabel-3-5-mm-klinkenstecker-auf-2x-kupplung-0-3-m-avk-432-p115999.html?&trstct=pos_7&nbc=1
https://www.reichelt.de/headset-adapter-3-5-mm-klinkenstecker-auf-2x-kupplung-0-12-m-delock-65344-p162428.html?&trstct=pos_6&nbc=1
Die Power-Save Funktion prüft mit dem Knack, ob ein Mikro angeschlossen
ist und versorgt werden muss und legt sich dann wieder schlafen. Der
Spannungsabfall über den vierten Anschluss (Kurzschluss) führt zum
Knacken.
Gast #6257927
> Knacken.
Das könnte es sein, erklärt aber leider gar nicht, warum das bei
Akkubetrieb knackt und bei Netzteilbetrieb nicht. Was wäre dann der
Unterschied?
Gast #6258008
Danke für die vielen Antworten!
Keine Sorge, die kommen mir nicht in Haus.
Das hat mich auf eine Idee gebracht. Es handelt sich um ein Headset mit
abnehmbarem Mikrofon. Also habe ich es Mal eingesteckt, was aber keine
Änderung bewirkte.
Was allerdings die Änderung bewirkte ist, dass ich Mal eine Anwendung
geöffnet habe, die auf das Mikrofon zugreift. Dann war das Knacken
plötzlich weg.
Also vielleicht immer so etwas im Hintergrund aufmachen...
Ich werde noch probieren, ob das Problem auch in Windows so auftritt.
Pico schrieb:
> USB Soundkarte
Das wäre auch eine Lösung...
Mit pavucontrol kann ich die Audioeingabe ganz deaktivieren, danach war
das Knacken auch weg. Also vielleicht so.
