Tauchpumpe 12V Stromschlag
OP #6257801
ich betreibe eine kleine 12V Tauchpumpe(12V/7,2A) in einem Regenfass zur
Bewässerung an einem ausgedienten ATX-Netzteil.
Sie läuft einwandfrei, ich bekomme aber einen leichten Stromschlag(eher
ein leichtes Kribbeln), wenn ich in das Wasser der Regentonne fasse.
Kann das bei 12V schon passieren, oder liegt es möglicherweise am
Netzteil? Mein Multimeter zeigt dort am Ausgang korrekt 12V an.
Gast #6257849
Gnd ist bei den pc Netzteilen mit PE verbunden, sollte der PE irgendwo
in der Verteilung unterbrochen sein liegt dann der Fehlerstrom auf der
sekundärseite an...
Gast #6257892
Dann solltest du sie vielleicht mal erden.
Wieviel Strom fließt denn da bzw. welchen Innenwiderstand hat die
Spannungsquelle, die das Kribbeln hervorruft?
Gast #6257944
Hallo
hinz schrieb:
> Der Ableitstrom der Y-Kondensatoren.
Das wird es wohl sein und ist zulässig und gehört leider dazu denn
dieser Y-Kondensator erfüllt einen wichtigen Sicherheitsaspekt.
Ist etwas seltsam von außen betrachtet (Kribbeln - Sicherheit? wie passt
das zusammen...) , aber es ist aber eben so.
Versuch mal die Wasseroberfläche ganz leicht zu berühren, wenn sich das
"stärker" anfühlt ist das auch ein Hinweis auf den erwähnten
Kondensator, oder berühre mal ganz leicht das Gehäuse des Netzteils bzw.
den Steckerkontakt von der 12V Seite - wenn du jetzt auch ein "Kribbeln"
(oft eher sogar weniger - ist schlecht genau zu beschreiben) fühlt,
dieses aber bei kräftigeren "zupacken" verschwindet bzw. deutlich
schwächer wird ist das schon als Beweis für einen Y-Kondensator.
Wenn "richtig" Netzspannung am Kontakt, der Pumpe, im Wasser anliegt,
sprichst du ganz bestimmt nicht mehr von einen leichten Kribbeln sondern
von einen richtigen "Schlag", schmerzhaften Verkrampfungen, Muskelzucken
und ähnliches und machst so was freiwillig nicht ein zweites mal.
Cory Doras
Gast #6257961
Hmmm schrieb:
> Was hat Entstörung mit Sicherheit zu tun?
Ohne Entstörung bekommt der Hersteller/Importeur mit Sicherheit Ärger.
#6258036
sowas ähnliches sollte neuerdings irgendwo auf dem Typenschild oder der
Begleitdoku stehen:
Zitat:
"...Dieses Produkt entspricht der Niederspannungsrichtlinie
(2006/95/EC, 1275/2008/EC),
EMV-Richtlinie (2004/108/EC) und der CE Kennzeichnungsrichtlinie..."
/Zitat
Wenn PE richtig Kontakt hat, dürfte
kein Ableitstrom der Primärseitigen Y-Kondensatoren in das Wasser der
Tonne fließen.
Oder die Sekundärseite ist nicht geerdet im Sinne von SKIII.
(Funktionserdung). Dann sind da die Ableitströme des
Entstör-Kondensators vom Zwischenkreis drauf mit 100 Hz und Oberwellen.
Die kriegt man auch reduziert. Das ist aber Sache des Herstellers.
Die sind doch sekundärseitig meistens mit PE verbunden.
Also, da hast Du was verändert? Stimmts?
ciao
gustav
Gast #6258207
> Tonne fließen.
Der PE wird direkt durchgereicht an die Stromstecker (Sw Kabel).
Hier irrt der hinz mit seinem Y Kondensator.
Das Verhalten hätte man nur in Netzteilen ohne PE.
Irgendwas ist faul am PE/Schaltschrank.
#6258300
Ehrlich gesagt, ich würde diese Pumpe über einen kleinen Pb-Akku
betreiben,
der mit einem Dauerladegerät geladen wird oder auch mittels PV-Modul
samt Laderegler...
Vielleicht wäre es in Deinem Fall auch gut, wenn Du z.B. einen runden
Blitzschutzdraht in die Tonne bis zum Boden stellst und den dann
außerhalb der Tonne mal einen Meter tief in die Erde steckst...
Dann sollte es mit dem Kribbeln ein Ende haben und Du hast zusätzlich
noch eine gewisse Erdung, je nach Leitfähigkeit des Wassers...
#6258319
Wenn ich mich noch richtig erinnere, darf der Schutzleiterstrom (nach
DIN VDE 0701-0702) maximal 3,5mA betragen. Wenn nun der Schutzleiter
unterbrochen ist, dann fließt dieser Strom über den 0V-Abgang des
Netzteiles in die Pumpe und dann über dich in die Erde (PE). Meistens
ist 0V der Sekundärseite auf PE gelegt.
(Firma: Funkenflug Industries) #6258418
Was ist das für ein Netz? Evtl. noch ein eigentlich veraltetes TT-Netz?
Wenn ja schaffst Du Dir über das Regenfass evtl. einen zweiten
Anlagenerder und wenn der erste nicht so gut ist, hast Du da Spaß mit
diversen Ableitströmen aller Geräte im Haus.
#6258499
Potenzialsteuerung käme noch in Frage.
https://de.wikipedia.org/wiki/Potentialsteuerung
ciao
gustav
(Firma: Funkenflug Industries) #6258513
Wenn das ein TT-Netz ist dann bloß nicht! Dann wird die Verbindung
Erde/Wasser noch besser und man bekommt zwischen dem Netzteil und dem
Wasser bzw. der Pumpe erst recht eine gepflastert.
Gast #6258522
Ohne billiges Meßgerät zum Messen (Ortsbegehung ist nicht möglich)
bleibt das bei Spekulationen (oder der TO dankte dankensweise durch den
letzten Schlag ab ohne sich zu bedanken).
#6258523
Warum schreibt man denn hier so viel Mist?
hinz hat es auf den Punkt gebracht, bei einem Computer SNT sind GND vom
Ausgang und PE fest verbunden.
Wenn nun der PE der Netzleitung schlecht ist und die Pumpe schlecht
isoliert, dann fließt der Ableitstrom über GND über das Wasser durch
den, der in die Regentonne greift gegen Erde ab.
Die meisten Regentonnen sind heutzutage aus Kunststoff.
Im SNT sind Kondensatoren zur Funkentstörung von L und von N gegen PE.
Was das Ganze mit TT zu tun haben will weiß ich nicht. Das TT veraltet
ist, das erzähl mal der Bahn.
Beitrag #6259111 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6259174
@Sven und @Teo
Ihr täuscht Euch gewaltig. Es ist alles richtig, und nix falsch.
"wenn die Komponenten unverändert bleiben sollen":
D.h. kein Tausch, kein Ersatz (auch von Kaputten), keine Reperatur.
OP #6259483
genau dieses Verhalten(die Wasseroberfläche leicht berühren), das Cory
Doras beschrieben hat, konnte ich reproduzieren. Jedoch beim Berühren
des Gehäuses des Netzteils kann ich keinen Strom spüren.
Beim Betrieb an einem 12V Bleiakku konnte ich dieses "Kribbeln" nicht
feststellen.
Wie Teo D. schrieb ist meine Vermutung, dass die Tauchpumpe undicht ist.
Ich habe jetzt den Hersteller(Comet) angeschrieben, ob dies der Fall
ist.
Mit 2 nagelneuen Pumpen von denen konnte ich das nachstellen.
Möglicherweise werden die so hergestellt, dass undicht sind.
Gast #6259521
Es kann sein, dass die Pumpen durch Reibungselektrizität (Schraube und
Wasser) ihre Umgebung aufladen.
Den Effekt gab es auch als Löschequippment von der Marine mit Süßwasser
betrieben wurde montiert auf einem Teststand. Da fehlte die
Selbstleitung des Salzwassers. Da hatte es einem Mitarbeiter eine
gewischt.
Ohne Messgerät läßt sich das aber nicht prüfen.
#6259533
Eher Ladungstrennung. Nee, da müsste schon viel Material bewegt
werden, dass das bei dieser suboptimalen Isolierung, wirklich was
spürbares zusammenträgt.
Ulf B. schrieb:
> Meine Hand war jetzt nicht nass...
Das funst trocken prima! .... War eh mehr ein Witz, den viele dieser
NTs wischen dir da eine, das du dich auf den Hosenboden setzt! :D
Vor Schreck natürlich, der Handrücken.....
#6259547
Dieter (Gast)
>gewischt.
Das brauchen wir auch nicht prüfen, denn der TO schreibt über ein
leichtes Kribbeln. Das kann nicht von Reibungselektrizität kommen.
#6259718
Ich würde sicherheitshalber einen Bewegungsmelder an der Tonne
installieren, damit die Pumpe nur angeht, wenn gerade niemand darin
badet. :)
Ist das nicht derselbe Effekt, nach dem man eine geschoben kriegt, wenn
man an der Stereoanlage die Audiomasse in den Mund und das Antennenkabel
in die Hand nimmt? Einem Videorekorder an Kabelfernseh-Kabel konnte ich
einst sichtbare Funken beim Einstecken des Antennenkabels entlocken.
Kennt jemand zufällig Bezugsquellen für bezahlbare kleinere
12V-Tauchpumpen? Die zählen als Wohnmobilzubehör und sind damit erst ab
50 Euro zu haben. Und gehen trotzdem dauernd kaputt. Sie quieken dann
und fördern nicht mehr. Leider tun sie das von jetzt auf gleich, so daß
mir mal meine Balkonkästen im Urlaub verdorrt sind.
Bei Ali gibts zwar winzige Pumpen für 2, 3 Euro, die sehen aber so aus,
als ob sie nichtmal diesen Betrag an Wasserkosten fördern können, bevor
sie kaputtgehen.
