H.265 Stream von Kamera aufnehmen
OP #6258311
Moin,
ich habe bereits eine 1080p H.264 Überwachungskamera, deren Stream ich
mit meinem NAS per FFMPEG aufnehmen kann. Das kostet etwa 14% CPU-Last
und ich erhalte eine MP4-Datei. Ich gehe davon aus, dass hierbei nichts
umcodiert werden muss, was die schwache CPU schont. Es wird nur alle
3600s geschnitten und Keyframes neu generiert, soweit ich das verstehe.
ffmpeg -i rtsp://<ip>:554/11 -vcodec copy -r 50 -f segment -segment_time 3600 -segment_format mp4 -reset_timestamps 1 -strftime 1 "<Pfad>/%Y-%m-%d_%H-%M_test.mp4"
Nun möchte ich mir eine weitere Kamera anschaffen. Aktuelle Modelle
unterstützen meist (nur noch?) den H.265 Codec. Kann man den Stream hier
genauso aufnehmen, ohne die CPU zu strapazieren? Welches Dateiformat
müsste man als Output angeben?
Danke euch!
(Firma: Funkenflug Industries) #6258316
Über welche Auflösung reden wir bei H.265? Bei hohen Auflösung könnte
auch der Speicher zum Problem werden bzw. der Datendurchsatz.
H.264 wurde über die letzten Jahren durch die Ideen aus H.265 ein ganzes
Stück weiterentwickelt, so daß der Abstand zwischen beiden Codecs nicht
mehr so groß ist wie ursprünglich angestrebt. Sicher, daß Du H.265
wirklich brauchst?
OP #6258320
Ich brauche das nicht, aber die Kameras, die für mich in Frage kommen,
haben alle schon H.265.
Eigentlich sollten es 5MP werden. Beim Durchsatz und Speicherbedarf sehe
ich eigentlich keine Probleme. Das dürften doch trotzdem höchstens
10MB/min werden?! Aber wenn das beispielsweise größere
Kompatibilitätsprobleme bei der Aufnahme machen sollte, würde ich
notgedrungen wohl nur 2MP nehmen.
#6258363
Robert S. schrieb:
> Kann man den Stream hier genauso aufnehmen, ohne die CPU zu
> strapazieren?
Ja. h.264/h.265 sind äusserlich sehr ähnlich.
> Welches Dateiformat müsste man als Output angeben?
.mp4 ;) MP4 ist kein Codec, sondern ein Container-Format. Das kann h.264
als auch h.265 (und MPEG1/2-Video) enthalten.
OP #6258534
OK, also wird vermutlich einfach derselbe ffmpeg Befehl funktionieren.
Ben B. schrieb:
> Das meine ich nicht, sondern die Rohdaten im Speicher beim Codieren von
> 4K Aufnahmen, ggf. noch mit vielen FPS.
Achso, also höhere Belastung von NAS-CPU und -RAM. Mmh ... Kann man grob
schätzen, wie schlimm das sein könnte, auf Basis der jetzigen 14%
CPU-Last bei 2MP / 1080p?
Ich kann mir leider nicht so richtig vorstellen, was ffmpeg da
eigentlich macht. Also eigentlich ja nur den Stream in einen Container
verpacken. Sprich Metadaten wie Zeitstempel usw. drumherum basteln.
Richtig?
Aber sowohl ffmpeg, als auch später das abspielende Gerät, müssen dann
den H.265 Codec unterstützen, richtig? MP4 ist also nicht gleich MP4 ...
#6259015
> Richtig?
Naja, warum ffmpeg was macht, weiss eh keiner so ganz genau ;) Aber im
Endeffekt wird es hier nur der Verbindungsaufbau und das
Umverpacken/Multiplexen der einzelnen Elementardatenströme sein. RTSP
liefert ja erstmal nur eine Initial-Beschreibung via SDP, wo es die
Datenströme gibt und was sie sind. Das sind dann üblicherweise 2
UDP-Streams (RTP-Header, Video + Audio, jeweils ES-Format), meistens
nochmal 2 UDP-Streams mehr (RTCP, im wesentlichen Timestamps für A+V).
Das muss man alles in einen einzigen Datenstrom mit Headern
(Sync-Pattern, Atoms, Timestamps, etc.) zusammenfummeln.
Richtig, das ist ja das tolle an Containern, dass man erst beim
Reingucken weiss, was wirklich drin ist...
OP #6259939
Alles klar! Naja, nicht wirklich ... Aber Du hast mir sehr geholfen!
Hatte übrigens gestern das Glück, mal eine H.265 Kamera zu testen. Und
tatsächlich: es funktioniert mit demselben ffmpeg-Befehl. Nur der
Windows Media Player kann diese Datei dann nicht mehr (ohne weiteres)
abspielen. Damit wäre bewiesen, dass in der mp4-Datei plötzlich etwas
anderes drin steckt :D
Gast #6260622
Wobei man auch dem h.265 beibringen kann, mit entsprechenden Codecs.
Besser natürlich man verwendet direkt was Brauchbares wie z.B. den
SMPlayer (https://www.smplayer.info/de/downloads).
