Win 10 Rechner geht einfach aus
Gast #6258467
kurz und knapp, mein Rechner geht nach dem Update auf Win 10 ständig
aus.
Es handelt sich um ein Asus ux31 und musste durch das Auslaufen von Win
7 auf Win 10 umgestellt werden. Nach dem Update stellt sich jetzt
folgendes Problem ein. Der Rechner geht bei Battery ca. < 50% ständig
aus, also ohne Blue-Screen oder irgendeinen Hinweis. Teilweise schon
beim Login-Screen. Bei Netzbetrieb tritt das nicht auf. Im abgesicherten
Modus tritt es ebenfalls nicht auf. Aus meiner Sicht ist es irgendein
Treiberproblem. Auch wenn es mit dem Batteriezustand zuammenhängt, gehe
ich nicht von HW-Problemen aus, da es mit Win7 nie Probleme gab.
Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich das Problem/den Treiber finden
kann, der zum Ausgehen des Rechners führt. Danke.
Schau mal in die Ereignisanzeige, ob da etwas steht und Windows
zwangsruntergefahren wird.
Ben B. schrieb:
> Jau, das liegt definitiv an Windows wenn der Akku tot ist...
Ein toter Akku würde keine Kapazität von 50 % anzeigen.
Die Elektronik misst die Spannung und solange die eine gewisse Schwelle
noch nicht unterschritten hat, gilt der Akku auch nicht als leer.
(Firma: Funkenflug Industries)
Ich hatte ähnlichen Spaß mit meinem Handy. Da war der Akku am Ende so
breit, daß man man unter 80% angezeigter Restmenge mit solchen Ausfällen
rechnen mußte. Vor allem bei höherem Strombedarf, z.B. Benutzung der
Kamera. Akku gewechselt - ja ich habe zum Glück einen alten Stein, bei
dem das noch geht und den man nicht pünktlich nach zwei Jahren im Ganzen
wegschmeißen muß - und alles wieder gut.
Schau mal im Energiemanagement.
JEDE Einstellung einzeln. Es kommt häufig vor, das dort fehlerhaft
Geräte berechtigt sind, den Rechner runterzufahren.
Wenn du da nix findest, schau mal in die Aufgabenbibliothek. Dort habe
ich auch schon mal die Ursache gefunden. Eine Software war so
eingestellt das sie den Rechner runter gefahren hat.
Was den Akku angeht.
Die 50 % sind irrelevant. Wichtig ist : Wie lange braucht der Akku von
100 % auf 50% in Minuten. Akkus fallen immer zeitlich gleich (bei mehr
Belastung was schneller ;)) . Ist der von 100% auf 50% in 10 Minuten ist
der Akku SCHEINTOT, und das abschalten normal. Braucht er dafür
bedeutend länger ist das Abschalten ein Software-Fehler.
  Pucki
> so
Gut, aber so etwas passiert nicht von heute auf Morgen in dem man
Windows gegen eine neue Version austauscht, sondern geschieht
schleichend über Monate. Es wird dann immer weniger und irgendwann
steigt er aus.
Mein Handy steigt auch mit 10 % Ladekapazität, also etwa 1 Strich in der
Anzeige einfach aus, aber der Weg da hin war keine plötzliche
Entwicklung.
Um die Diskussion mit der Batterie zu beenden. Wenn ich den Rechner im
abgesicherten Modus starte läuft er ohne Problem. Linux mit Stick, keine
Probleme. Mit "aus gehen" meine ich, dass der Strom sofort weg ist. Kein
Herunterfahren kein Blue-Screen, nichts. Mit Win7 bis zum Wechsel nie
ein Problem gehabt.
In der Ereignisanzeige steht nichts brachbares nur:
Das System wurde neu gestartet, ohne dass es zuvor ordnungsgemäß
heruntergefahren wurde.
Das System wurde zuvor am ‎... um ... unerwartet heruntergefahren.
Prüf die von mir erwähnten Punkte, und such mal nach neuen
Board-Treibern.
Unerwartet heißt nur OHNE !! "Runter fahre" Befehl an Windows. Also
ordnungsgemäße Notabschaltung. Die wird meist dann ausgeführt, wenn das
System/Board der Meinung ist, es müsste Hardware / Daten schützen.
  Pucki
Im Zweifel einfach neu installieren. Macht zwar Arbeit, aber dafür hat
man ein frisches System. Dagegen sprechen nur Softwarelizenzen, die
dabei nicht mitmachen. Sind keine solchen vorhanden, ist es das
sinnvollste.
Man weiß schließlich nicht was beim Upgrade noch alles daneben ging und
sich einfach noch nicht bemerkbar gemacht hat.
