Motor 2V DC Drehzahl zu 15 kn
OP #6258899
Hi Leute,
ich stehe vor einem Problem, das ich mit eurer Hilfe sicher lösen werde.
Also:
     -Ich habe 2
Motoren.(https://www.conrad.de/de/p/sol-expert-m-700-micro-motor-m-700-7500-u-min-5-mm-245064.html)
        -Betriebsspannung: je 2V DC
            - parallel geschalten
Ich will diese auf eine Geschwindigkeit von 15 kn bringen.
Geht das ???
und wenn ja WIE ???
#6258919
Kn sind vermutlich Knoten.
Auf Ebay gibs die Motoren vermutlich im 10er Pack für den Conradpreis.
Ob du auf 15kn kommst, hängt von der Größe deines Bootes ab. Und von
deiner Versorgung. Das Boot müsste winzig sein, bei den Motoren. Und für
ein winziges Boot sind 15kn ne gigantische Geschwindigkeit
Gast #6258951
Du klebst einen Motor auf eine Styroporplatte in der vorher ein rundes
Loch mit einem heißen Draht ausgeschnitten wurde. Auf die Motorwelle
wird ein Propeller montiert, der genau in das Loch passt.
An den Außenkanten von der Styroporplatte wird rundum eine
Styroporleiste geklebt, damit sich unter der Platte ein Luftkissen
aufbauen kann, wie bei einem echten Luftkissenboot.
An den zweiten Motor wird ebenfalls ein Propeller montiert, der dann
aber aufrecht auf die Platte montiert wird, wie bei einer
Windkraftanlage (Schwerpunkt beachten). Dieser dient dann als Vortrieb.
Auf glattem Asphalt gibt es beim fahren keine Berührungspunkte mit dem
Erdboden und somit auch keine Reibung. Lediglich der Luftwiderstand
begrenzt die Fahrgeschwindigkeit.
Gast #6259324
> Geht das ???
> und wenn ja WIE ???
sicher geht das.
besorg dir einen gfk mörser in passender größe (schwierig) und
treibladungspulver (in deutschland auch nicht trivial) und ab geht die
post.
damit sind sogar mehr als 15 knoten drinnen
Gast #6259773
Mani W. schrieb:
> Baugröße
> H0
> Durchmesser
> 7 mm
> Länge
> 20 mm
> Bauart
> M 700
> Achs-Ø
> 0.8 mm
> Drehzahl
> 7500 U/min
> Altersklasse
> ab 15 Jahre
> Achs-Länge
> 5 mm
> Produkt-Art
> Micro-Motor
> Beschreibung vom blauen C
Sieht
aus,
als
hättest
du
Sprech-Durchfall
Gast #6260386
Bei Motoren und anderem E-Krimskrams, der nicht in Serie gehen soll, ist
man bei Pollin gut aufgehoben. Inzwischen gibts meistens sogar einen
Wisch mit technischen Daten dazu.
