Funkfernbedienung mit Taster Funktion
Gast #6259385
Also, wenn du den Knopf auf die Fernbedinung gedrückt hältst, schaltet
beim Empfänger ein NPN-Transistor mit open Kollektor irgend etwas.
Und wenn du den Knopf auf der Fernbedienung wieder loslässt, dann soll
der Transistor am Empfänger wieder aus gehen.
Und das 12 mal!
Das scheint mir doch sehr kompliziert zu sein und sollte deshalb am
besten fertig gekauft werden!
Gast #6259422
H.Joachim S. schrieb:
> Dann wirds schwieriger.
Ha, ha! Das ist doch jetzt schon schwierig. Das ganze 12 mal und dann
noch mit Funk. Die ganze HF-Technik mit Schwingkreisen und Demodulation
und den Kanalzuordnungen und den ganzen Kokolores.
Ok. Man könnte es wie bei einer altmodischen 8 Kanal 27 MHz AM
Modellbaufernbedienung machen. Nur eben mit 12 Kanälen.
Gast #6259468
Das geht auch mit 2/3 Knoeppen.
1 oder 2 waehlen aus. Der 3. drueckt dann.
Denk mal drueber nach.
So eine Fernbedienung ist ja kein Akkordeon.
Gast #6259472
Wir leben nicht mehr in den 80er-Jahren des vorigen Jahrhunderts.
Wie schon der Name dieses Forums ("Mikrocontroller und Digitale
Elektronik") sagt, braucht man sich um solche Details als Anwender
heutzutage keine Gedanken mehr machen. Ein Funkbefehl beim Drücken der
Taste und einer beim Loslassen (mit abgesichertem Funkprotokoll und
Timeout-Absicherung) oder Datentelegramme wie bei gängigen
IR-Fernbedienungen wären wohl die Strategie.
Gast #6259559
Na gut. Da seid ihr wohl die deutlich besseren Experten. Dann bin ich
mit meiner altmodischen 27 MHz AM Methode schon mal raus.
Gast #6259595
Das FS20 System konnte sowas, ist aber nicht mehr aktuell. Es gibt aber
noch die 16 oder 20 Kanal Sender bei eBay.
Die Senden kontinuierlich (aber wahrscheinlich mit einem max. von x
Sekunden weil 868 MHz) und damit z.B. Lampen gedimmt solange die Taste
gedrückt wurde.
Es gab auch mal Relaiskarten dazu, ich weiss aber nicht ob die auch eine
Tastfunktion hatten. Das FS20 Protokoll ist jedenfalls kein Geheimnis
und Controller + Relaisplatine kann man selber bauen.
