Bypass Caps erforderlich bei Rauschmessungen?
Gast #6259247
Hallo an alle
Mir geht ein Gedanken durch den Kopf..
1) Nehmen wir an, die Eingänge eines OPV sind auf Masse gelegt und
Verstärkung X vorhanden um das Spannungsrauschen zu messen.
Spielen dann die Bypass Kapazitäten in der Versorgung noch eine große
Rolle? Mein erster Gedanke dazu wäre Nein, da der OPV selber nicht
"viel" von der Versorgung "ziehen" muss. Was sagt ihr ?
2) Es wird nur eine DC Spannung mit einem OPV verstärkt. Meiner Meinung
nach macht es dann keinen großen Sinn Bypass Kapazitäten um nF Bereich
(=> höhere Frequenzen) zu benutzen? Ein dicker 10 uF würde dann reichen?
Vielen Dank
-Flo
Gast #6259313
Das kann man berechnen.
1.: Wie viel Strom entsteht durch eine Eingangsspannung über den OPV auf
der Stromversorgungsleitung?
2.: Welche Impedanz hat die Stromversorgung, also wie viel Spannung
entsteht da? (-> Amplituden- und Phasengang vom Eingangssignal zur Power
Supply.)
3.: Aus dem Datenblatt: Wie groß ist die PSRR des OPV, also wie viel
dieser Spannungsänderung wirken sich am OPV-Eingang aus?
Wenn das zu viel ist, also wenn Schleifenverstärkung > 1 bei Phase = n *
360°, muss die Impedanz der Stromversorgung gesenkt werden, z.B. für
höhere Frequenzen mit einem Kondensator. Wenn nicht, denn nicht.
(Ach...!!!)
Komplex wird es bei hohen Frequenzen, wenn die eher unbekannten
Induktivitäten der Zuleitungen eine Rolle spielen und es wohl möglich zu
Schwingungen kommt. Bei Breitbandverstärkern natürlich kritischer als
bei einer einfachen Audioschaltung.
Gast #6259327
Oh - die Frage war eher auf Rauschmessung, nicht auf die generelle
Erfordernis eines Cs bezogen. Aber dahinter steckt das gleiche Prinzip:
Solange die Schaltung nicht schwingt, gilt, dass die AC auf der
Stromversorgung sich mit der PSRR auf dem Eingangssignal wiederfindet.
Wenn das mehr als das Rauschen ist, ist die Frage, ob ein Kondensator
überhaupt helfen würde. Berechnung wie oben.
Gast #6259341
Was mich betrifft würde ich mich alleine an die Herstellerempfehlungen
im Datenblatt oder deren App Notes zu halten. Diesbezüglich zu
theoretisieren und herumfeilschen ist nicht unbedingt zielstrebig. Eine
saubere Spannungsversorgung ist idealerweise immer anzustreben. Nur wird
hier oft geknausert weil es eben meist machbar ist.
Je nach OPV Typ wird Generell empfohlen die OPV Versorgungsleitungen mit
Kerkos zu entkoppeln. Bei CFB OPVs gelten noch zusätzliche
Berücksichtigungen. Es schadet auch nicht noch zusätzlich 100 Ohm
Serienwiderstände in die Stromzuführung miteinzubeziehen um der nur
endlichen PSRR somit das Leben leichter zu machen. Die Rs begrenzen in
Sonderfällen auch den Maximalstrom und helfen die Überlebenschancen
durch Falschpolung der Stromversorgung zu erhöhen. Man braucht nur an
steckbare OPVs denken obwohl das heute natürlich wegen SMD eine Ausnahme
ist.
Gast #6259389
Bauteilverwerter schrieb:
> Diesbezüglich zu theoretisieren und herumfeilschen ist nicht
Das halte ich für grundfalsch. Der Entwickler sollte sich über die
theoretischen Zusammenhänge im klaren sein. Und Maßnahmen zu treffen,
nur "weil man das halt so macht" ("ich weiß zwar nicht warum, aber der
Meister hat gesagt, ich soll es so machen"), ist dilettantisch, das ist
was für Bastler und Amateure.
Natürlich ist auf eine ausreichend saubere Stromversorgung zu achten.
Aber teure Maßnahmen zu treffen, die letztendlich gar keine Auswirkung
(außer den Kosten) haben, zeugt nicht von Verständnis der Zusammenhänge,
sondern nur von blindem Aktionismus.
Es schadet auch nicht, ein paar Widerstände von Masse nach Masse zu
legen. Nur hier ist ganz offensichtlich, dass es auch nichts nutzt.
Gast #6259611
Die Kondensatoren an der Versorgung dienen 3 Zwecken:
1) Störungen von außen abschwächen
2) Störungen durch den OP nach außen zu reduzieren
3) die Impedanz der Versorgung im erlaubten Rahmen zu halten. Bei
höheren Frequenzen hat die Impedanz der Versorgung einen Einfluss auf
den Frequenzgang. Im ungünstigen Fall kann das zu Schwingungen führen
oder auch das höherfrequente Rauschen vergrößern.
Für die ersten 2 Fälle ist das tatsächliche Signal, bzw. die Qualität
der Versorgung wichtig. Da kann es sein, dass die nicht relevant sind,
weil kaum Störungen.
Für den 3. Grund ist es unwesentlich ob der Verstärker nur rauschen
verstärkt und damit eher wenig höherfrequenter Strom fließt. Es reicht
der Effekt auf die Impedanz und damit indirekt über die PSSR auf die
Verstärkung / Stabilität.
Der Hinweis mit zusätzlichen Widerständen ist nicht so abwegig: einfach
nur ein Kondensator muss nicht unbedingt helfen - zusammen mit
Induktivität von den Leitungen oder Spannungsregler kann ein
zusätzlicher Kondensator die Versorgung auch verschlechtern.
Serienwiderstände in der Versorgung können da tatsächlich helfen um
Schaltungsteile von einander zu isolieren und Resonanzen zu dämpfen.
