I2C Bustopologie - Ring möglich?
Gast #6259503
ich beschäftige mich zur Zeit mit dem I2C-Bus. Dabei kam die Frage auf,
in welchen Topologien der Bus betrieben werden kann.
Linie, Stern oder Baum sind ja kein Thema, aber wie sieht es mit einer
Ringstruktur aus? Leider schweigt sich die offizielle Spezifikation dazu
aus (oder ich habe es schlicht nicht gefunden). Auch im Netz konnte ich
nichts ausfindig machen.
Ich könnte mir vorstellen, das es hier mit der Leitungskapazität oder
EMV Probleme geben könnte?
Mir geht es nur um die Theorie, es wird keine praktische Umsetzung.
Danke für eure Erfahrung.
Grüße
Fabian
> aus
Ein Ring als Topologie ist IMHO nirgendwo ausgeschlossen.
In die Berechnung der Pull-Up Widerstände geht nur die Kapazität, aber
nicht die Länge ein (s. TI Application Report SLVA689).
Christian M. schrieb:
> Das ist wirklich die blödste Idee!
Ein Ring hat natürlich auch einen sehr großen Vorteil: Du kannst ihn an
einer beliebigen Stelle durchtrennen und es wird weiterhin
funktionieren.
> Wie wär's mit einer Spirale?
Das ist topologisch eine Linie.
> Oder einer Acht?
Mit Verbindung in der Mitte?
Wenn ja, dann sind das zwei verbundene Ringe, wenn nein dann ist das ein
Ring.
Warum soolte ein Ring nicht gehen? Man muss nur aufpassen, dass die
Signalwege nicht zu lang werden, damit sich die Signallaufzeiten nicht
auswirken.
Das hat sogar Vorteile: Egal wo der Ring durch einen defekt unterbrochen
wird: Alle Teilnehmer sind noch erreichbar!
