MEMS Mikrophon und der Select IO.
OP #6259684
ich habe im Layout noch etwas Platz und ein paar freie FPGA IOs, also
will ich noch etwas draufbauen. Ich habe mich für ein Mikrophon, das
SPH0641LU4H-1 https://www.mouser.de/datasheet/2/218/-746191.pdf von
Knowles entschieden.
Wie das mit PDM Daten funktioniert kenne ich schon, aber das Datenblatt
ist doch etwas verwirrend. Konkret die Zeichnung auf Seite 8. Ist das
eine Schaltung mit zwei getrennten Mikrophonen oder sind in diesem einen
Mikrophon-Bauteil tatsächlich zwei Mikrophone (Stereo) verbaut?
Ich möchte das wissen, weil ich ja Select bedienen muss. Ich kenne
Stereo Mikrophone, bei denen man dann Select dauernd hin und her
schaltet um die Bits von beiden Sensoren zu bekommen. Hier ist Select
aber feste mit GND und VCC verbunden. Ich vermute das ist eine Schaltung
mit zwei getrennten Bauteilen, bin mir aber nicht sicher.
Vielen Dank!
#6259736
Was ist daran verwirrend?
Natürlich ist das eine Schaltung mit zwei einzelnen Mikrofonen.
Festlegen auf H oder L.
Damit bestimmst du, auf welcher Taktflanke das Mikrofon seine Daten
liefert. Und das Timing läßt es zu, zwei verschieden konfigurierte
Mikrofone an einem Interface zusammenzuschalten, so daß eines die Daten
auf der steigenden (select=0) und das andere seine Daten auf der
fallenden Taktflanke liefert (select=1).
> Hier ist Select aber feste mit GND und VCC verbunden.
Dann sei Dir sicher, denn du vermutest richtig!
Es ist eine Schaltung mit zwei Bauteilen.
Gast #6259749
Spannender ist die Frage, was ist mit diesem Satz gemeint sein könnte.
"Class 2 Dielectrics", meinen die Keramik-C's, die am am Ende "lauter"
sind, als das Mikrofon selbst?
Auf den "SiSonicTM Design Guide" hätten sie ja auch verlinken können...
Note: Bypass capacitors near each Mic VDD PIN are recommented to provide maximum SNR
performance. Capacitors near the microphone should not contain Class 2 dielectrics.
Detailed information on acoustic, mechanical, and system integration can be found in
the latest SiSonicTM Design Guide application note.
Gast #6259792
Dann hätten die das auch dazuschreiben sollen. Aber gut, wird gemacht.
Das verstehe ich so, dann solche Kondensatoren selbst Schall erzeugen
können und so eben stören. Ich wollte NP0 verwenden.
