Hardwaredefekt - wie finden?
Gast #6260038
Guten Tag zusammen,
vor nicht ganz einem Jahr habe ich ein neues Notebook gekauft (Fujitsu),
Lagerware mit Win7. Nach relativ kurzer Zeit ist es zu sporadischen
Abstürzen, Hängern und Bluescreens gekommen, vorallem beim Einsatz auf
der Dockingstation, teils mehrmals am Tag. Das Notebook habe ich dann
formatiert eingeschickt. Der Händeler hat RAM-Tests gefahren aber nichts
gefunden und das Notebook mir wieder zurückgeschickt. Ab da war der
Betrieb stabiler aber ich hatte immernoch etwa einmal im Monat einen
Absturz mit Bluescreen. Teilweise habe ich das Gefühl irgendwas am
System stimmt nicht, das sind eher Kleinigkeiten, die beim Neustart dann
wieder in Ordnung sind.
Eigene RAM-Tests mit Memtest86 verliefen fehlerfrei.
Da demnächst die Garantie abläiuft würde ich jetzt gerne den Fehler
finden.
-> An was könnten die Abstürze liegen? Was kann ich testen?
Die Festplatte habe ich kurze Zeit nachdem das Notebook von der
'Reparatur' zurückgekommen ist, getauscht, bzw. durch eine SSD ersetzt.
Die würde ich also als Ursache ausschließen.
Die Probleme treten gefühlt eher unter Last auf.
Bluescreen-Codes u.a:
0x50 PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
0x19 BAD_POOL_HANDLER
0x18 REFERENCE_BY_POINTER
0x0A IRQL_NOTLESS_OR_EQUAL
0x24 NTFS_FILE_SYSTEM
0xC2 BAD_POOL_CALLER
Also eine bunte Mischung. Virenscans waren negativ, außerdem habe ich
das System nach dem Einschicken neu eingerichtet, ich würde
Softwarefehler daher eher ausschließen. Parallel ist noch ein LinuxMint
installiert, dort sind keine Abstürze aufgetreten, das habe ich aber
auch nicht oft in Betrieb. Ich kann auch nicht einschätzen obs nicht am
OS selber liegt, wenn mal was hakelig ist.
Irgendwelche Ideen?
Das sagt wenig aus. Memtest ist schließlich kein Lasttest.
> finden.
Wieso willst Du den Fehler finden. Das ist Aufgabe des
Händlers/Herstellers.
Also ich hätte das Gerät längstens zurück an den Händler gegeben.
Dann hast Du ja schon fast alles getan, was Du tun kannst. OK, Ram
könnte man, sofern nicht eingelötet, tauschen. Aber will man das
wirklich.
> Irgendwelche Ideen?
Auf Nachbesserung dringen. Schaffen der Händler/Hersteller das nicht,
wandeln.
Das Problem scheint eher zu sein, daß Du nicht nachdringlich Dir
zustehende Rechte einforderst.
Wirklich unangenehm solche veränderlichen Fehler.
So wirklich gezielt weiterhelfen kann ich leider nicht.
Ich halte es zwar für möglich, dass Du das schon getan hast, aber da Du
davon nichts schriebst, schreibe ich es trotzdem ein mal: Mit der
genauen Typbezeichnung des Notebooks könnte man mal im Internet suchen,
ob andere ähnliche Probleme und evtl. eine Lösung haben.
Unabhängig davon könntest Du die Typbezeichnung des Notebooks mal hier
posten. Vielleicht fällt jemandem dazu was ein.
Ich selbst hätte mal die RAMs entfernt, Kontakte gereinigt und wieder
eingesetzt. Mir auch mal sämtliche Steckverbinder angeschaut und auch
die CPU (falls sie gesockelt ist). Überhaupt mal das ganze Ding
gründlich angeschaut. Evtl. mal im BIOS geguckt, ob die
RAM-Einstellungen etwas konservativer einzustellen sind. Vielleicht
liegts ja auch am Netzteil.
Interessant ist, dass Linux wohl fehlerfrei läuft. Ich würde raten, dass
mal  längere Zeit zu benutzen und zu sehen, was passiert.
M.M.M. hat da einen Punkt.
Solange die Garantie noch gültig ist, brauchst Du Dir eigentlich keine
Mühe zu machen.
Ich wollte das eigentlich auch schon schreiben, habe es dann aber
unterlassen. Obwohl es ein wenig unvernünftig ist, würde ich auch
erstmal einiges versuchen. Aber wenn Du nicht wirklich vom Fach bist
(Elektroniker oder so) dann wird es schwierig bis aussichtslos.
Als erstes würde ich mir nach dem Absturz das Ereignisprotokoll ansehen.
Dort sollten sich erste Hinweise auf die Fehlerursache finden.
Zusätzlich würde ich, falls 2 Speicher gesteckt sind, die Module
gegeneinander tauschen. Hast du das Fujitsu Tool zum installieren der
Treiber benutzt?
Bei der Menge der unterschiedlichen Fehlercodes tippe ich auf ein maues
Speichermodul
das sieht nach Ram Fehler aus, aber genaugenommen hast du eigentlich
kein Chance.
Der Beweis ginge ja nur im Ausschlußverfahren, große Menge anderer
passender Module zu kaufen, oder sogar das gleiche MB kaufen, alles
nicht praktikabel für dich.
Messgeräte Einsatz wird dich von Wissen und den Preisen auch
überfordern, eigentlich fast jeden hier.
Kurzbetrieb, nur ein Indiez und noch kein Beweis, aber diese Betriebsart
wolltest du ja nicht, ich tippe du wolltest windows.
wie lange wie intensiv? wenn überhaupt?
> OS selber liegt
wer kann das schon?
Ich hatte 2 Sätze DDR Rams für dual channel Corsair bestellt für mein
Asus
Ein Paar 2x 512MB und ein Paar 2x1MB für insgesamt 3GB Ram am Asus
P4-800
Nach wenigen Wochen rauchte das MB ab, es wurde getauscht, dann noch 2x.
Weil ich den RAM Fehler nicht beweisen konnte und auch keine Lust hatte
mit dem RAM Händler zu diskutieren (denn einzeln im Kurztest lief ja
alles!) wandte ich mich an den RAM Guy von Cosair, der versprach Abhilfe
wenn ich die Riegel nach USA einschicke und bekam Ersatz der dann 8
Jahre im letzten  ausgetauschtem MB funktionierte.
Ich würde die ganze Kiste wandeln, also zurücktreten vom Kaufvertrag
wenn irgendwie möglich. Der Händler wird aber argumentieren das bei Ihm
alles OK ist, dann wirds übel, Geld abschreiben oder Anwalt nehmen mit
ebenfalls ungewissen Ausgang -> Gutachten Gegengutachten, unbekannte
Juristen Entscheidung, auch nicht umsonst zu haben.
M.M.M schrieb:
>> finden.
Die Garantie ist eine freiwillige Leistung des Herstellers, nicht des
Händlers. Will man die Garantie in Anspruch nehmen, dann muss man sich
an den Hersteller wenden.
Beim Händler gilt die Gewährleistung, das ist etwas anderes als die
Garantie. Allerdings gibt es ab 6 Monaten eine Beweislastumkehr, die
besagt, dass der Kunde beweisen muss, dass das Problem schon ab
Kaufdatum bestand.
Und da die Garantie vom Hersteller eine freiwillige Leistung ist, muss
die auch nicht alles abdecken. Was die abdeckt ist von Hersteller und
Produkt in der Regel unterschiedlich.
Grundsätzlich ist es immer besser zuerst die Gewährleistung beim Händler
in Anspruch zu nehmen und wenn die nicht mehr besteht, die Garantie beim
Hersteller.
Manche schlechten Händler versuchen auch gerne die
Gewährleistungsansprüche auf den Hersteller abzuwälzen, in dem sie
versuchen den Kunden davon zu überzeugen, dass er die Garantie beim
Hersteller in Anspruch nehmen soll.
Wo ich das lese. Mein PC fing in letzter Zeit auch immer wider an
Bluescreens anzuzeigen. Zuerst war die Software in Verdacht, durch die
Supporteinstellung von Windows7. Bei der Hardware Inspektion ist dann
der Fehler recht schnell ausfindig gemacht worden. Die CPU
Lüfterhalterung war gebrochen was zu einer Überhitzung geführt und die
Fehler auslöste.
Vielleicht hilft das ja:
https://www.heise.de/download/product/hwmonitor-53313
Kostet nichts.
> Hersteller.
und manchmal wird man auch vom Händler reingelegt!
1. Fall IBM DTLA Platte, beim Händler abgegeben und dann 3 Monate
vertröstet worden mit der Standardantwort, IBM hat noch nicht reagiert,
was war wirklich?
Auf Nachfrage bei IBM mit der mir bekannten Seriennummer, der Händler
hatte nicht mal eine RMA angefordert, weitere Recherchen bei der
Händlerkette, der Filialleiter hatte gewechselt (wurde gewechselt) und
dort wusste keiner was von meiner Platte, nach Monaten konnte ich nur
unpassenden Ersatz bekommen weil die Zeit zu lang war.
2. Fall Medion Navi von Aldi, die Verkäuferin schickte mich weg mit dem
Hinweis, sie darf das Navi nicht zurücknehmen und verwies mich an Medion
mit der Garantiekarte. Ich schickte also innerhalb der 3 Monate
(ges.Gewährleistung) ein und bekam als Antwort ich solle zahlen wegen
unsachgemäßer Handhabung, 79,-€ unrepariert zurück oder 129,-€ repariert
zurück, der Beweis wegen Beweislastumkehr das ein Montagefehler ab Werk
vorlag wurde nicht erbracht und da ich mit Medion keinen Vertrag hatte
blieb mir ja nichts übrig als nochmal zu zahlen, mein Kaufvertrag war ja
mit Aldi!
> mit Aldi!
Wenn du mit Medion keinen Vertrag hast, wieso sollst du dann 79 Euro für
keine Reperatur zahlen?? Du lässt dich wohl gerne reinlegen...
typisch Jurist, du hast ein Leseverständnisproblem, das wollten sie für
die unreparierte Rücksendung, logisch das darauf keiner eingeht!
Das hätte ich auch nie bezahlt, was ich bezahlen musste waren 129,-€ für
die Reparatur und Rücksendung, den Beweis das ein Montagefehler vorlag
blieben sie ja schuldig und meine RS meinte nur für diese geringe Summe
findet sich kein Anwalt! Mein Fehler war mich auf Herstellergarantien
einzulassen statt den Verkäufer in die Pflicht zu nehmen, aber
diskutiere mal bei Aldi mit einer Verkäuferin, das kann ja nur in
Hausfriedensbruch enden wenn die sich stur stellt und das war es mir
nicht wert.
Beim nächsten mal lasse ich mich gerne in Handschellen von der Polizei
abführen.
> nicht wert.
> abführen.
Also hatte ich ja doch recht. Du hast nicht 79 sogar 129 Euro gezahlt
für etwas, was durch die Gewährleistung des Händlers abgedeckt gewesen
wäre. Aber wenn man zu viel Geld hat...
erkläre mir wie es anders geht wenn weder RS hilft noch man in der
Aldifiliale Hausfriedensbruch begehen möchte wenn man des Hauses
verwiesen wird bei Versuch auf die Durchsetzung seiner ges. Ansprüche,
Ersatzlieferung oder Rücktritt vom Kauf.
Mach mal Lasttests unter Linux. Lass da einfach mal aufwändige
Benchmarks oder MPrime laufen. Wenn du unter Linux tatsächlich keinen
Absturz provozieren kannst, dann ist es eine Softwaresache.
Dann könntest du Windows mal im abgesicherten Modus, also mit nur
wenigen Treibern starten. Und auch dort Lasttesten. Wenn es im
abgesicherten Modus stabil läuft dann ist es ein Treiberproblem.
Hast du externe Geräte angeschlossen die Treiber brauchen?
Beitrag #6260555 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6260575 wurde von einem Moderator gelöscht.
Danke für die Antworten!
Es handelt sich um ein FUJITSU Lifebook E756 mit i3-Prozessor.
Zum rechtlichen Aspekt: Klar ist es Aufgabe des Händlers den Fehler zu
finden. Allerdings hat er das Gerät wohl gestartet/getestet, auch
mittels RAM-Test, und nichts gefunden. Bei mir waren die RAM-Tests (etwa
12 Stunden gelaufen) ja auch in Ordnung und die Abstürze sind halt doch
nicht so häufig. Von seiner Warte aus war das Gerät eben in Ordnung. Ich
kann ihm das auch nicht verdenken, schließlich kann ja auch was an der
Software sein. Ich werd mich jetzt vor Ablauf der Gewährleistung auf
jeden Fall nochmal an den Händler wenden, habe aber gehofft, davor doch
noch was rauszufinden, nicht, dass das gleiche Spiel wieder ist. Bis das
Notebook dann zurückkommt ist die Gewährleistung vermutlich auch schon
rum.
Komponenten möchte ich nicht tauschen, bei der Festplatte war das was
anderes, wollte sowieso eine SSD. Den RAM-Riegel habe ich bereits
rausgenommen, hat nichts geholfen.
@Theor: Ich hab gerade mal eine Internetsuche gestartet, habe aber
nichts gefunden was auf ein typisches Problem hinweist.
Was auch komisch ist, ist dass es seit dem Einschicken deutlich stabiler
läuft. Das deutet für mich eben auch auf ein Hardwareproblem hin. Das
könnte durch den Transport sein oder doch mit dem RAM-Riegel. Auch auf
ein Hardwareproblem deutet der Zusammenhang mit der Docking-Station hin.
Allerdings gab es auch schon abgedockt Crashs, kann also eigentlich
nicht an der Docking-Station selbst liegen.
Das hab ich gemacht (Minidump), außer dem Fehlercode hat mir das aber
nichts gesagt.
> Treiber benutzt?
Das System ist eine OEM-Version (Win7 Pro) mit allen Treiber, ich hab da
keine zusätzlichen Treiber für die Kernhardware installiert.
> kein Chance.
Meine Hoffnung ist eben, dass mir irgendein Tool einen Fehler zeigt. Wie
eben beim RAM-Test.
>> OS selber liegt
> wer kann das schon?
Ich hab das so gemeint, unter Linux gabs auch hakelige Situationen
(keine Crashs), aber ob das halt an Linux lag oder durch Hardwarefehler
begründet, kann ich nicht beurteilen.
Holger L. schrieb:
> Wo ich das lese. [...]
> Kostet nichts.
Hab das grad mal installiert, die Temperatur ist bei 45°C, Max waren
59°C. Der Lüfter läuft nicht (gerade und meistens).
Das 'Gefühlt unter Last' war vielleicht auch missverständlich, ich hab
in der Regel keine sehr rechenintensiven Sachen laufen. Aber die Fehler
sind eher aufgetreten, wenn ich selbst zugange war und nicht, wenn der
Rechner stundenlang im Leerlauf lief.
Ein Lasttest probier ich mal aus.
Zu MPrime hab nichts spezielles gefunden. Bin auf eine Seite mit einem
Programm Prime95 gestoßen, ist das das gleiche?
Gibt es auch Lasttests, die die Daten gleichzeitig überprüfen? Weil ein
Systemcrash tritt ja eher nur dann auf, wenn Speicherbereiche vom OS
selbst fehlerhaft sind und nicht im Anwendungsprogramm. So meine
Vorstellung zumindest.
> Wenn es im
Ich kann halt nicht wochenlang im abgesicherten Modus arbeiten.
Ich hab Treiber für externe Geräte installiert, bspw. ein Bamboo
Grafiktablett, aber angeschlossen ist es nicht oft.
Grüße~
Hast du irgendwelche USB Geräte dran?
Ich hab (leider) noch jede Menge PL2303 USB2Serial clones, die man mit
einem alten Treiber noch unter Win10 zum Laufen bekommt. (Der neue
Treiber erkennt den Clone und verweigert den Start) Ich stelle oft
fest:Steckt so ein Teil dran, crashed die Maschine nicht selten nach ein
paar Stunden.
Gruß Roland
Prime95 ist für Windows, MPrime für Linux.
Nein, du sollst nicht lange im abgesicherten Modus arbeiten. Du sollst
nur einen Lasttest machen. Wenn der für eine Stunde ohne Fehler läuft
ist die Hardware ziemlich sicher OK.
Um das Betriebssystem auszuschließen mal unter Linux den Lasttest
machen.
Genau da würde ich ansetzen....
Fujitsu bietet für alle Laptops ein Tool was selbstständig alle
notwendigen Treiber auf dem Server sucht und installiert. Ich kann mir
nicht vorstellen dass ein W7 alle deine Komponenten kennt und schon
passende Treiber mitbringt. Insbesondere auch deshalb weil deine
Maschine ja relativ neu ist.
Die Sache online oder per telefon klären. Mein Gott, das kriege ich als
31 jähriger ja besser hin obwohl ich ja nur Facebook, Smartphones und
unnützes Technikzeug im Kopf habe (nach dem Gerede der Altherren hier im
Forum).
Natürlich haben die Verkäuferinen bei Aldi noch weniger Ahnung als du
und handeln nur nach Anweisung der Filialleitung. Klar, dass man da
seine Grundrechte nicht durchsetzen kann.
Überlastung, Grafik/Treiber/Lüftung, Prozessorbug, Aldi..
Mein letzter Rechner von Aldi war ein Commodore C16, der war gar nicht
schlecht, und als Zusatzbonbon gab es noch ein netten Basic-Kurs auf
Daten-Kassette dazu.
freut mich das du das besser hinbekommst :)
Online & Telefon ist mir ja nie in den Sinn gekommen und dann noch mit
Erfolgsgarantie! Ich ziehe meinen virtuellen Hut.
Super :)
Beitrag #6261378 wurde von einem Moderator gelöscht.
Prime95 habe ich gestern für etwa 1h laufen lassen (nicht im
abgesicherten Modus), die Selbsttests waren jeweils ok. Ich lass das
jetzt einfach mal weiter laufen. Unter Linux versuch ichs dann wenns
unter Windows Fehler gibt (bisher keine).
Thomas Z. schrieb:
> Ich kann mir
Das Win7 war vorinstalliert, wie gesagt, eine OEM-Version. Mit
Fujitsu-Hilfsprogrammen, Handbücher usw., dazu vorinstalliert. Das muss
eigentlich direkt spielen.
rbx schrieb:
> Aldi..
Nur um Missverständnisse auszuräumen, der Rechner ist nicht vom Aldi.
gustav schrieb:
> hast Du "whoCrashed" mal aufgespielt?
Hab ich grad mal gemacht: Hier der Bericht:
On Sat 02.05.2020 12:58:10 your computer crashed or a problem was reported
crash dump file: C:\Windows\Minidump\050220-8080-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0x74200)
Bugcheck code: 0xC2 (0x7, 0x109B, 0x0, 0xFFFFFA800D213820)
Error: BAD_POOL_CALLER
file path: C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
product: Microsoft® Windows® Operating System
company: Microsoft Corporation
description: NT Kernel & System
Bug check description: This indicates that the current thread is making a bad pool request.
This appears to be a typical software driver bug and is not likely to be caused by a hardware problem.
The crash took place in the Windows kernel. Possibly this problem is caused by another driver that cannot be identified at this time.
crash dump file: C:\Windows\MEMORY.DMP
This was probably caused by the following module: fltmgr.sys (fltmgr!FltIsCallbackDataDirty+0x1EE4)
file path: C:\Windows\system32\drivers\fltmgr.sys
product: Betriebssystem Microsoft® Windows®
23
24
description: Microsoft Dateisystem-Filter-Manager
25
26
27
The crash took place in a file system driver. Since there is no other responsible driver detected, this could be pointing to a malfunctioning drive or corrupted disk. It's suggested that you run CHKDSK.
28
29
30
31
On Thu 26.03.2020 13:53:19 your computer crashed or a problem was reported
32
crash dump file: C:\Windows\Minidump\032620-8408-01.dmp
33
This was probably caused by the following module: ntfs.sys (0xFFFFF880018CA6F0)
34
Bugcheck code: 0x24 (0x1904FB, 0xFFFFF880098AAFD8, 0xFFFFF880098AA830, 0xFFFFF880018CA6F0)
35
Error: NTFS_FILE_SYSTEM
36
file path: C:\Windows\system32\drivers\ntfs.sys
37
38
39
description: NT-Dateisystemtreiber
40
Bug check description: This indicates a problem occurred in the NTFS file system.
41
42
43
44
45
On Fri 21.02.2020 11:09:24 your computer crashed or a problem was reported
46
crash dump file: C:\Windows\Minidump\022120-8408-01.dmp
47
48
Bugcheck code: 0xA (0xFFFFF680000017C0, 0x0, 0x0, 0xFFFFF80003279BDB)
49
Error: IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
50
51
52
53
54
Bug check description: This indicates that Microsoft Windows or a kernel-mode driver accessed paged memory at DISPATCH_LEVEL or above. This is a software bug.
55
This bug check belongs to the crash dump test that you have performed with WhoCrashed or other software. It means that a crash dump file was properly written out.
56
57
58
59
60
On Thu 06.02.2020 17:08:48 your computer crashed or a problem was reported
61
crash dump file: C:\Windows\Minidump\020620-8892-01.dmp
62
63
Bugcheck code: 0x18 (0x0, 0xFFFFFA80081A7430, 0x2, 0xFFFFFFFFFFFFFFFF)
64
Error: REFERENCE_BY_POINTER
65
66
67
68
69
Bug check description: This indicates that the reference count of an object is illegal for the current state of the object.
70
71
72
73
74
75
On Sun 22.12.2019 19:10:57 your computer crashed or a problem was reported
76
crash dump file: C:\Windows\Minidump\122219-10623-01.dmp
77
78
Bugcheck code: 0xC2 (0x7, 0x109B, 0x4390006, 0xFFFFFA800E4509B0)
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
Conclusion
94
95
6 crash dumps have been found and analyzed. No offending third party drivers have been found.
In dieser Reihenfolge : Stuerzt er auch ab ? Allenfalls einfach einen
Tag laufen lassen. Wie ist die Temperatur ? Wie hoch dreht der Luefter ?
- Der Notebook mit nur dem Bios laufen lassen. Viel geschieht da nicht,
90 % der Funktionalitaet ist abgeschaltet.
- allenfalls die Timings im Bios anschauen. Sind die getunt ?
- Mit einer LiveCD eine Linux distribution laufen lassen. Da laufen
generische Treiber, keine hochgezuechteten Hersteller Treiber.
- Windows im Einfachmodus (Debug), ohne die meisten Treiber
laufenlassen.
Immer noch gut ?
"Sie wollten das Fahrrad. Nun müssen SIE treten!"
Gemäss "whoCrashed" gilt es nun den Hersteller von /ntoskrnl.exe/ und
NTFS zur Verantwortung heranzuziehen...
Quark. Da läuft ein Treiber Amok.
„ Bug check description: This indicates that the current thread is
caused by a hardware problem. “
Oliver
Der TE schrieb:
> Guten Tag zusammen,
> Irgendwelche Ideen?
Ja, dich sollte man verpruegeln wegen Dummheit!
Spätestens als der Fehler zum dritten Mal aufgetreten ist hätte ich das
Geld zurück verlangt!
prime95 habe ich gestern den ganzen Tag unter Windows laufen lassen, es
wurden keine Fehler angezeigt. Daneben hab ich den Rechner auch
zeitweise benutzt, also Erschütterungen auf dem Tisch waren sicher da,
Maus/Tatstatur-Eingaben usw. gabs auch.
Hm...
