Empfehlung Präsenzmelder
Gast #6260153
Ich möchte für meinen Eingangsbereich einen Präsenzmelder installieren.
Ich möchte hier kein Smart Home, Bluetooth, KNX etc. verwenden.
Ich blicke bei der Anzahl von verfügbaren Produkten nicht mehr durch.
Könnt ihr einen guten Präsenzmelder empfehlen? Entweder Einbau im Boden
oder wie einen runden LED Spot im Dachkasten.
Nun, ich hoffe dass die Präsenzmelder heutzutage schon  ganz gut
funktionieren. Wenn es ein Bewegungsmelder wird, sollte dieser bei einer
Katze nicht bereits auslösen.
Bei dir ist also im Eingangsbereich so viel los das man Präsenz erkennen
muss.
Naja dann :) Go for it.
Ich vermute mal das da jeder halbwegs vernünftige Bewegungsmelder
vollkommen ausreichen dürfte.
Dann reagiert dieser öfters auch nicht, wenn man mit dicker Jacke und
Mütze oder Schal dort stehen sollte. Mit mehr als einem, könnte so etwas
gelöst werden. Es gibt auch deutlich kleinere Bewegungsmelder zum
Kombinieren.
Was haben jetzt Katze und "dicke Jacke und Mütze oder Schal" gemeinsam?
Eine Katze sollte sich deutlich in Bodennähe aufhalten. Dir Sensorwelt
besteht nicht nur aus PIR.
Ein Präsenzmelder damit deine Kinder nicht vor der dunklen Haustür
knutschen können? Spielverderber!
Ein Bewegungsmelder mit ausreichend Nachlauf sollte genügen. Die meisten
können 30 Minuten.
Wichtig ist dass man die Optik den Gegebenheiten anpasst. Also nicht
sinnfrei von Überallher das Wärmebild abspannen.
Welche Einbausituation?
Welche IP Klasse ist notwendig?
Wieviel soll geschaltet werden können?
damit Wasser leichter eindringen kann?
So setzt man die Dinger normal weil dezent. Ist das Loch schon
vorhanden? Wenn ja wie gross?
Radial auf den PIR zu ist immer doof, schaffen heute aber einige. Wie
sind die Bewegungsrichtungen?
Wie weit willst/musst du detektieren können?
Brauchst du einen Triggeranschluss von z.B. einem Taster innen?
Messing vergoldet, schwarzmatt, quitschlilla oder doch nur RAL9001?
Vandalismussicher?
Bitte erst die Anforderungen stellen, dann findet sich das Produkt sehr
sehr schnell.
Oha, hier muss ich ja erst ne wissenschaftliche Abhandlung verfassen.
Dachkasten Einfahrt.
IP keine Ahnung, was für draußen halt. Also vermutlich alles über IP44?
Paar LED Spots und LED Lampen. Nichts besonderes also.
>  Ist das Loch schon vorhanden? Wenn ja wie gross?
> Vandalismussicher?
> sehr schnell.
Noch kein Loch vorhanden.
Bewegungsrichtung parallel zur Hauswand..
Paar Meter...
Ich werde den Melder einfach über einen Schalter an/aus machen.
Weiß, rund, klassisch.
