Gcc Linker cannot find entry symbol
OP #6260373
ich habe eine kleine Library (.a) gebaut, in der es eine Funktion
ISR_RESET gibt (definiert im .cpp File, deklariert im .hpp). Wenn ich
diese .a-Library nun zu einem anderen Projekt dazulinke und als
Entrypoint im Linkerscript nun diese ISR_RESET angebe, so sagt der
Linker:
warning: cannot find entry symbol ISR_RESET; not setting start address
Die Funktion ist aber definitiv im Headerfile deklariert, ich könnte sie
zum Beispiel auch aus main heraus aufrufen.
Warum kommt dieser Fehler?
Grüße
Für C++ bekommt der Namen noch eine "Dekoration" für die Parameter,
daher findet der Linker das Symbol nicht.
Abhilfe ist: extern "C" { }
Damit wird das Symbol C-konform deklariert.
Und ja, die Compiler schalten automagisch in C++ Modus wenn die Source
Datei eine .cpp Endung trägt.
Persönliche Seite
Du musst den mangled Name bzw. Assembler-Name der Funktion angeben.  Wie
der genau ist hängt von der Linkage ab.
Weiterhin:
1) Das Symbol muss externally visible sein (insbesondere also global).
2) Es muss ein Symbol sein.  Bezeichner wie "ISR_RESET" bezeichnen
üblicherweise Makros.  Wenn dem so ist musst du natürlich den wirlichen
Name der Funktion verwenden.
3) Der Assembler-Name kann sich selbst bei C ein andere sein als Der
Funktionsname, z.B. wie bei x86 üblichem Leading Underscore.
Aber noch zwei kurze Anmerkungen:
Dem Linker ist der Header völlig egal.
Im Übrigen hattest du mit nm oder objdump nachschauen können, was für
Symbole sich in deinem Archiv so finden.
