Ernüchterung über neue MLCC
Gast #6260812
Für ein Projekt (Modellbau) benötige ich möglichst kleine Bauteile,
konkret geht es um die Pufferung nach der Gleichrichtung einer
Rechteckspannung (etwa 20 Volt, 300 mA) also überhaupt nichts komplexes.
Wenn man die Werbung von MLCC-Herstellern (Taiyo Yuden, TDK usw.) liest,
könnte man glauben, die haben "geschnitten Brot" neu erfunden. Jetzt
habe ich schon stundenlang Datenblätter durchforstet, aber es stellt
sich immer mehr Ernüchterung bei mir ein!
Konkret suche ich einen Kondensator in der Bauform 0603 mit 35V
Spannungsfestigkeit (damit etwas Reserve ist) und möglichst großer
Kapazität. Jetzt habe ich einen 4,7µF/35V gefunden, welcher laut
Datenblatt bei DC etwa 0,7µF Kapazität aufweist. Der größte MLCC, den
ich mit 35V in 0603 finden konnte, hat nominell 10µF, was in etwa
ziemlich genau 1,0µF laut Datenblatt im DC-Betrieb bedeuten würde.
Ich wäre ja mit 2,2µF (in "echt") schon zufrieden, also habe ich
gesucht, ob MLCC mit höherer Spannungsfestigkeit aber geringerer
nomineller Kapazität besser wären, aber die Kurve (DC-Bias) fällt genau
so schnell ab, lediglich der flache Bereich wird hinten etwas länger, je
höher die Spannungsfestigkeit ist.
Meine Fragen:
1. Wir schreiben das Jahr 2020. Ist es wirklich so, dass 1,0µF/35V/0603
schon das Ende der Fahnenstange sind? Oder stelle ich mich bloß zu doof
bei der Suche an?
2. Kondensatoren mit besseren Materialien (also nicht X5R/X7R) sind bei
diesen Bedingungen schon bei 0,15µF am Ende. Das ist doch lächerlich
wenig. Wieso ist das so? Wieso führt selbst eine Verdoppelung der
nominellen Kapazität zu so geringen Zuwächsen bei der "echten"
DC-Kapazität?
3. Welche Alternativen hätte ich in Bauform 0603? Tantal kann ich
aufgrund des Ripple-Stromes nicht einsetzen, die fackeln mir doch ab...
4. Ist es vertretbar einen MLCC deutlich über seiner Nennspannung zu
betreiben? Also einen 16V MLCC beispielsweise mit 30V zu betreiben?
(Dann hätte ich vermutlich einige Möglichkeiten.) Wie fallen diese Teile
bei Überlastung üblicherweise aus? Fackeln die auch wie Tantal ab?
(Wüsste aber nicht, was im MLCC brennbar wäre.)
Wenn ich Platz hätte, würde ich am liebsten einen SMD-Alu-Elko einsetzen
- das scheint mir das sinnvollste zu sein.
Wie geht ihr mit solchen Aufgabenstellungen um?
Dankeschön im Voraus.
Liebe Grüße, Fritz
Warum keine Normalen Aluminium-Elkos?
Die gibts auch schon verdammt klein. Im GameBoy Anfang der 90-er waren
Elkos drin, die waren vielleicht nur 3 im Durchmesser bei 5 mm Länge
oder so.
Welche Frequenz? Welcher Spannungsrippel ist zulässig?
Tantals wurden Mitte der 90-er gehyped, weil sie eben kleine
Schaltregler in den Handys ermöglichten. Rippelstrom im Datenblatt
beachten, dann fackeln sie nicht ab.
Sonst schau dir mal Polymer-Caps an.
Aber dann hast du doch noch weniger Kapazität!
Die Physik lässt sich eben nicht überlisten.
Vielleicht den Strom mit einer Drossel glätten?
Mein Gedanke wäre ein 22µF/16V gewesen. Ich denke, dass der bei 20V
durchaus noch 2µF hätte. Meinst du nicht? Den gäbe es nämlich
beispielsweise von Samsung im 0603.
Wieso bekommst du beim Gleichrichten einer Rechteckspannung überhaupt
Ripple?
Komplex nicht. Anspruchsvoll möglicherweise schon.
"Bei DC"? Bahnhof.
Bei welcher Spannung? Bei Nennspannung von 35V? Oder bei den 20V, die du
wirklich brauchst?
> Meine Fragen:
Kann schon sein. 1µF/35V ist ne Menge Holz. Und 0603 ist mächtig klein.
"Bessere Materialien?" Bahnhof. Schon wieder. Rede Klartext!
Besser als was? X5R/X7R sind von der Dielektrizitätszahl her schon ganz
vorn. Welches Material hast du denn angesehen? Und ja, das ist genau der
Pferdefuß bei diesen ferroelektrischen Dielektrika. Sie haben einen
ausgeprägten Sättigungseffekt. Was bedeutet, daß die effektive Kapazität
mit steigender Spannung abnimmt. Oder anders ausgedrückt: die Fähigkeit
zur Energiespeicherung ist begrenzt und wächst in der Praxis deutlich
langsamer als in der Theorie (mit dem Quadrat der Spannung).
> Das ist doch lächerlich wenig.
Nein, das ist viel. Rechne einfach mal die Energiedichte in J/mm³ aus:
(U²·C/2) ÷ (l·b·h). Und dann vergleiche.
> Wieso ist das so?
Weil es Physik ist und kein Wunschkonzert.
Keine. Energiespeicherung braucht Volumen.
Nein.
Hast du nicht gerade selber herausgefunden, daß bereits beim Betrieb
bei Nennspannung eine deutliche Sättigung einsetzt? Was versprichst du
dir davon, den Kondensator noch hinter dem Arbeitspunkt betreiben zu
wollen, den das Marketing(!) als grenzwertig betrachtet?
Sie schlagen durch. Und platzen. Wenn du Glück hast, sind sie nachher
hochohmig. Wenn du Pech hast, ein Kurzschluß.
Tantal ist besser, was die Leistungsdichte angeht. Aber auch teurer.
> X5R/X7R) sind bei diesen Bedingungen schon bei 0,15µF
> am Ende. Das ist doch lächerlich wenig.
Nee. Umgekehrt: Du hast komplett die physikalische
Bodenhaftung verloren.
> Wieso ist das so?
Rechnen wir: Nehmen wir mal an, der 0603-MLCC sei 0.5mm
dick, und jede Schicht habe eine Dicke von 10µm, dann
sind dort 50 Schichten enthalten. (Die Dicke der Metall-
elektroden vernachlässige ich mal.)
Die Grundfläche von 0603 ist 1.6mm x 0.8mm; das ergibt
1.28mm^2; 1.28mm^2 * 50 Schichten = 64mm^2.
Ein Plattenkondensator in Luft mit 8mm x 8mm Plattenfläche
und 0.01mm Plattenabstand hat
C = 8.86pF/m * 64*10^-6m^2 / 10*10^-6m ~= 57pF.
Um auf 150nF zu kommen, muss
eps_r = 150'000pF/57pF = 2'630 gelten. Das ist für einen
ferroelektrischen keramischen Werkstoff realistisch.
Nur zum Vergleich:
- Luft hat ein eps_r von 1.0
- viele Kunststoffe liegen so im Bereich 2...5
- Al2O3 (das Dielektrikum von Elkos) hat 8.6
- Wasser hat ein eps_r von 81
- Titanoxid (aus dem früher die NDK-KerKos waren) hat
  111...257
- Ferroelektrika (Bariumtitanat, Bleizirkonat-Titanat etc.)
  erreichen Werte über 1'000 bis zu 100'000; allerdings
  wird mit steigender Dk die Hysterese immer ausgeprägter.
  Sprich: Die Verluste bei AC steigen, die Abhängigkeit
  von Spannung und Temperatur wird schlechter, und die
  Sättigungseffekte bei höheren Gleichspannungen werden
  stärker.
> Wieso führt selbst eine Verdoppelung der nominellen
> DC-Kapazität?
Sättigung.
Genauso, wie ferromagnetische Stoffe bei hohen magnetischen
Feldstärken in die Sättigung gehen, gehen ferroelektrische
Stoffe bei hohen elektrischen Feldstärken in die Sättigung.
Die hohe Dk bei AC kommt dadurch zustande, dass sich
"ineinander verschachtelte" Kristallgitter gegeneinander
verschieben. Irgendwann ist aber die Endlage erreicht,
und genau dort knickt die Kurve ab --> Sättigung.
> in J/mm³ aus: [...]
Man kann auch spaßeshalber mal die Feldstärke abschätzen.
Bei 10µm Schichtdicke und 35V Nennspannung ergeben sich
sportliche 3.5kV/mm. In Luft kracht es schon.
Allerdings habe ich den Eindruck, dass die mit hohen Spannungen
zumindest teurer und schwerer erhältlich wurden.
Vor ~zehn Jahren habe ich bei Reichelt X5R/X7R-Kondensatoren 22µF/25V in
0805 gekauft. Heute gibts die dort nicht mehr. Dafür bei TME 100µF/4V.
MfG, Arno
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
> bei der Suche an?
Für diesen "Hochspannungsbereich" werden eben keine kleinen Bauteile
gefertigt oder gar entwickelt, weil da keine Stückzahlen laufen. So
richtige Stückzahlen laufen bei Bauteilen kleiner 5V. Dort wird
Entwicklungskapazität eingebracht. Deine "Hochspannungskondensatoren"
sind nur ein Abfallprodukt dieser Entwicklung.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite
Digi-Key hat derzeit allein verschiedene Typen von
SMD-Keramikkondensatoren mit 22µF/25V auf Lager, ohne Berücksichtigung
verschiedener Verpackungen:
https://www.digikey.de/products/de/capacitors/ceramic-capacitors/60?k=&pkeyword=&sv=0&sf=0&FV=mu22%C2%B5F%7C2049%2C-8%7C60%2C14%7C159247&quantity=&ColumnSort=0&page=1&stock=1&pageSize=25
Davon sind 23 Typen in 0805; das scheint auch heute noch die kleinste
Bauform für den gewünschten Energieinhalt zu sein. Die größte Auswahl
gibt es in 1210.
Aber in der Tat gibt es mittlerweile von sehr vielen Herstellern
Roadmaps, in denen die größeren Bauformen mehr und mehr ausgelistet
werden, sobald es kleinere Bauformen mit ansonsten gleichen Paramtern
gibt.
Vielen Dank für eure Antworten!
> Ripple?
Das Signal ist moduliert, die Zeitabstände zwischen den Umpolungen geben
den Informationsgehalt wieder. Da die Flanken nicht rabenscharf sind,
"Slew rate limited" würde man heute sagen, müssen die "Trapeze"
ausgefüllt werden.
Die habe ich auch im Einsatz, aber als 35V/0805/22µF - es bleiben etwa
4µF über bei 20V...
Nun, 1µF schaffen sie ja - mit dem X5R/X7R.
Murata hat übrigens eine schöne Website, gibt man den gewünschten
"DC-Bias" an, wird sogar die "echte" Kapazität angezeigt.
Das wird wohl das Problem sein, sehr bedauerlich. Ich kann mir nämlich
nicht vorstellen, dass es einfacher sein soll, hohe Kapazitäten bei
winzigen Spannungen als mäßige Kapazitäten bei höherer Spannung
herzustellen. Aber in einem Smartphone wird man keine 35V antreffen...
> wirklich brauchst?
20V und (wirkliche) 2,2µF (bei DC) in Baugröße 0603 und ich wäre
glücklich.
Das ist natürlich übel. Wenn die Dinger wenigstens garantiert hochohmig
würden...
Ich werde wohl das Mistding mit angeblichen 10µF nehmen müssen und
hoffen, dass 1µF übrig bleibt. Dort wo der Platz ausreicht, werde ich
auf 0805 gehen und einen Tantal-Poly nehmen.
> herzustellen.
Es wurde jetzt schon mehrfach gesagt: das Maß ist die gespeicherte
Energie. Und da geht die Spannung nun mal quadratisch ein.
100µF @ 4V speichert genausoviel Energie wie 4µF @ 20V
... und ist dehalb dank annähernd gleicher Technologie eben genauso
groß.
In einen Bezintank für ein Verbrennerauto mit 70l ist Energie in Form
von Benzin für 1000km. Solange die Technik (Benzin und Verbrennermotor)
gleich bleibt, werde ich deshalb für 2000km Reichweite einen annähernd
doppelt so großen Tank brauchen.
Ich werfe z.B. bei Schaltreglern gleich mal einen Blick auf das
Größenverhältnis von Eingangs- zu Ausgangskondensatoren. Die sollten
annähernd gleich groß sein, weil ja auf beiden Seiten gleich viel
Energie unterwegs ist.
Und lustigerweise kann man das sogar auf die Spule extrapolieren: wenn
sich die Spule größenmäßig signifikant von den Kondensatoren
unterscheidet, dann sollte man sich das Design nochmal durchrechnen.
